Осциллограф DSO138 - конструктор
admin
К сожалению корпус уже собрал и разбирать больше не буду (т.к. тот человек который нуждался в советах быстро сдался и ушел). Могу лишь сделать фото и нарисовать как мерил. Возможно действительно я не туда ткнул. Через пару минут будет фото.
-4.8B мерил похоже на ТР26 относительно DGND, а минус 13 было между ТР25 и минусом питания. Думаю в фото нет смысла. Пока рисовал понял что шнягу намерил))) Думаю вы правы что GND на минус звонится.
Изменено пользователем СережаПаялаЕщеТот
изначально он показывал нормально.потом пропал миандр и перестали правильно показывать развёртку частота 30гц показывала как 3000гц может из за этого и не видно было миандр. после стало как сейчас
он пришёл готовым и день работал нормально
AV-  есть минус пять вольт? (ТР26)
На ТР20 сколько?
ав да -5 вольт .а тп20 не нашёл
на 760,5 всё в норме неправильно только на 79,05
мнея больше интересует почему с права в-максимальное,в мин- не нули ну или там 0,с чем то?
79л05 похоже работает, на выходе ее есть -5В (АV- или ТР26).
Я бы дальше смотрел  VGEN (0.8В) если есть то Q1 Q2 D1  далее их обвязку.
Падение напряжения на диоде какое? А лучше выпаять и проверить. Если в норме то С24 и С25 проверь. Есть ESR метр?
Авторитет местный говорит что "Монтаж-шараж китайский и все дела.Он же у него работал,пусть паялом прошвырнется по подозрительному,не?" - пунктуация сохранена))
Похоже на обрыв -5 В после 7905. Проверь наличие -5 на ОУ и по схеме там, где должно быть. Собственно на 11 ноге ОУ и R10. На ТР3 (8 нога ОУ) сколько?
Изменено пользователем LazyEd
может что то сбилось программно .ведь работал и ничем его не пробил
вот замерял сигнал в 100гц показывает правильно только вот с нулём проблемма20161227_194156.jpg
РЕСПЕКТ @a797945!!!! Настоящий ГУРУ своего дела !!! Спасибо громадное!
почитал ваш форум наткнулся на сообщение .подержать 2 кнопки вместе + - 2 секунды и о чудо всё заработало всем спс
вот тестовое изображение
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=117371&start=520
тут где та была ссылка на отдельный дисплей на али экспресс . но я бы уже купил ISDS205B 5 В 1 Многофункциональный ПК На Базе USB Цифровой Осциллограф/Анализатор Спектра/DDS/Развертки/Регистратор стоит это чудо 65 евро
на него есть обзоры с паяльника .а это всё же показометр
Да, полно всяких, на АЛИ. Я покупал на 2,2", но в поиске попадались и 2,4", искать надо, вот с первого "тыка", но 5 шт http://www.aliexpres...archweb201560_9
Форум ссылки режет. Вставьте пожалуйста как ссылку. Или напишите слова по которым нашли данный дисплей. Я не спорю, их там очень много но находил только для ардуино!!!
А по поводу ISDS205B возможно вы правы но и цена другая и конструктора для сборки такого нет. ДСО138 я покупал конструктором для сборки, больше паять хотелось чем ослик. Плюс этого малыша можно взять с собой, автономное питание легче легкого. А для ISDS205B нужен компьютер. Через 5 лет возможно уже не будет драйверов под новую систему, под новое железо, возможно уже и воткнуть некуда будет (как сейчас например много девайсов отдыхают по причине отсутствия COM  портов в современном компе). А вообще сравнивать их не корректно, это разные штуки для разных целей и разных потребителей ИМХО.
да эта ссылка отсюда с этой ветки .(юный пионер) давал посмотрите ветку нет времяни листать а да там на коте форуме .если нравится паять тл084  заменил на тл 074 добился этим меньших шумов . ну да следующий его родственник уже намного серьёзней и в алюм корпусе размер самсунг галакси 3 ОСЦИЛЛОГРАФ DSO203
если не было советскова с1-64а я бы купил DSO203 .просто дура здоровая место на столе занимает много .а этим так посмотреть звуковой сигнал усилков  . звуковой тракт он корректно показывает
Появилось желание заняться осликом! f86a9696ac6d1219015fe7fb755a825a.jpg и ещё по бумаге при питании 9.39В в точке V- должно быть - 8,08, а на L1 - 8,11. У меня питание 9,16 в указанных точках - 10 и - 10,03 соответственно.
Добрый день.
Наконец поселил ослика в корпус и сделал автономное питание ему. Набор стандартный, 18650+модуль зарядки, DC-DC повышающий и готово. Главное про тумблер не забудьте поставить на выходе из модуля зарядки на преобразователь, а то будет маслать пока батарея не сядет.
Работает замечательно. :moil:
Корпорация Mars
Всем доброго времени суток. Собрал данное чудо, включил. Решил отрегулировать по инструкции. После долгой настройки с помощью конденсаторов c4, c6 не смог сделать меандр как на картинке, он можно сказать вообще не регулируется. Решил проверить опорные напряжения и в точках L1 и V- оно оказалось -11 (-8). Подскажите пожалуйста где может быть ошибка?
