Осциллограф DSO138 - конструктор
admin
6 минут назад, Гость Сергей сказал:
Как раз бы пошли,наклеил на пластик очертил и вырезал.
Так а что мешает мам осциллограф так же обвести?
Найти в интернете фото ослика и распечатать подобрав формат. Бумагу приклеить к пластику и нарезать. Вчера перед сном такая идея пришла, тоже корпус нужен.
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
В 03.01.2016 в 13:50, женя1986 сказал:
Всем привет
Спаял я это чудо вражеской техники, даже я бы сказал аккуратно,только вот проблема нет минусового напряжения и на V2 вместо 1.6 у меня почему то 3.35
-AV +0.70
+AV +4.96
+3.3 +3.34
+5 +4.99
V1- 1.18
V2- 3.35
V3- 3.55
R39  0
R38 +8.60
L1   +0.18
L2   +3.46
-V   +0.19
Ещё вопрос подойдёт для прошивки этот программатор USB для TTL конвертер модуля UART CH340G CH340 3.3 В 5 В переключатель
Изменено пользователем sseerrggeeii
Здравствуйте. Собрал 138-все заработало но вот беда-не могу откалибровать...делаю все по инструкции-но меандра нет вернее есть какие то палки но на экран не влезают Vpos Triddeg level крутил....не подскажете что может быть?
Сен1 на 0,1 сен2 на х5?. Я тут обнаружил что для калибровки сен1 ставить на 0.1в крутим с4, затем сен1 ставим на 1в крутим с6. До этого пересмотрел весь ютуб по калибровке все говорили что с4 только настраивает а с6 не на что не влияет и этому удивлялись а нужно было глянуть в схему. Кстати на этом сайте об этом нюансе тоже не упоминается, администратор поправьте пожалуйста.
Всем привет!
Спаял это чудо враждебной техники,только вот не задача нету "- 5 В"( av-) на кз проверил - нету,детали перед впайкой тоже проверял .на этой точке относительно земли(общего) +0.70В ,куда рыть не знаю помогите.
Бросаю фото моих  замеров (в красных кружках)
Прошить тоже не получается выбивает эту табличку (фото прилагаю)
34 минуты назад, Дмитрий Вас сказал:
Если все элементы схемы исправны и впаяны верно тогда и напряжение должно быть в порядке.
Крутое наблюдение
всё работает только в режиме Х1 в остальных  показатель улетает вверх.
Лампочка мигает на прикосновение реагирует.
и откалибровать нельза
только подключил программатор прямо на контакты ТР16 ТР17 программа увидала ослик начала загружать файл дошёл до второго этапа стирания памяти и сразу выбило ошибку
В 13.03.2017 в 16:10, Дмитрий Вас сказал:
cb4f8081a8b5a5457a5c8cae2986f4ec.jpg85e5447dfef7429615efc9abdb3833bb.jpg кто скажет в чём причина? Если sen1 на 0,1 то вроде как всё в норме, а если на 1в то жуть.
Переключатели все пропаяны? Конденсаторы правильно установил? SMD, вижу сам паял, нигде не ошибся?
23 часа назад, sseerrggeeii сказал:
Всем привет!
C23 жив?
Добрый день, вчера в моем ослике пропал луч. Прошивка стартует, дисплей светится, на кнопочки реагирует. Подскажите куда копать? Возможно питал высоковатым для него напряжением +12V,
Изменено пользователем AlexX45
Напряжения странные показывает.
1 час назад, AlexX45 сказал:
Зачем  тогда что-то писать? Лучше промолчать.
он кол-во публикаций нагоняет.
Прошивку победил установил 061 но ничего так и не изменилось.
Подключил к ослику дополнительно -8В на пятак ТР25 клацал минут 10,всё заработало появились -5В,0В и тд... ни чего не сгорело немного нагрелись две детальки R36 (180 Om) и U5 (78L05) (теплее пальца держать можно),прада запитывался не 9В а 12В 1А от блока патания модема.
Не буду молчать. Тяжёлый период щас в жизни, всё валится уже чесаться от нервов стал. Ничего не получается не выходит валится ломается............................................... Отиооиаеолтиманолтисвнлльимаеолтмввелдьтмсчвплдлтиссарллтисапотоопвчибжлнавчиьдзревастлд
