Осциллограф DSO138 - конструктор
admin
1 минуту назад, Дмитрий Вас сказал:
Не буду молчать. Тяжёлый период щас в жизни, всё валится уже чесаться от нервов стал. Ничего не получается не выходит валится ломается............................................... Отиооиаеолтиманолтисвнлльимаеолтмввелдьтмсчвплдлтиссарллтисапотоопвчибжлнавчиьдзревастлд
блин неужели заняться не чем нежели писать всякую ахинею?
Прошивку победил установил 061 но ничего так и не изменилось.
Подключил к ослику дополнительно -8В на пятак ТР25 клацал минут 10,всё заработало появились -5В,0В и тд... ни чего не сгорело немного нагрелись две детальки R36 (180 Om) и U5 (78L05) (теплее пальца держать можно),прада запитывался не 9В а 12В 1А от блока патания модема.
4 часа назад, AlexX45 сказал:
Добрый день, вчера в моем ослике пропал луч. Прошивка стартует, дисплей светится, на кнопочки реагирует. Подскажите куда копать? Возможно питал высоковатым для него напряжением +12V,
Подозреваю, что верхнее плечо питания накрылось. Проверьте 78L05, питание +5В на схеме присутствует?
В 17.03.2017 в 22:52, Стальной сказал:
Все напряжения есть, проверил, луч появился как-то сам выплыл снизу, странный осциллограф.
Изменено пользователем AlexX45
В 17.03.2017 в 19:55, Дмитрий Вас сказал:
Бывает, у меня тоже все полетело одновременно. Надо переждать, закинуть в долгий ящик и позаниматься другими делами. Мне помогает. Извините, если был груб.
я же писал установил вместо подстроичника 47пФ и всё стало гут
на фото же видно
Спасибо что ткнули носом . с5 тоже удален
Потому что проц больше не потащит
Ну с этим я могу поспорить , у тебя в данный момент есть время,паяльник и кварц на 12 или 13 ?
а я перепаял кварц вместо 8 на 12,так вот на 8 (AC-0.1-X5-20ms) показывает картинку с торможением и 0.5s тоже
То на 12 всё как по маслу ни каких притормаживаний нет.
это на собственном генераторе
2 часа назад, sseerrggeeii сказал:
почему?
Причина раз - тактирование внутри рассчитано на частоту установленного кварца, и как только вы его замените, показание разверток собьются
Два - там в мк однозначно использован ФАПЧ, и, скорее всего, разогнан на максимум. Это значит, что на более быстром кварце он не заведется.
Три - Скорость оцифровки зависит от АЦП, а он быстрее работать не станет, так как он и так разгоняется на максимум.
Четыре - Заваленные фронты также связаны с аналоговой частью, а на неё кварц не повлияет.
На STM8 вместо предельных 16 я лепил 20, система заводилась, но работала нестабильно, и камушек теплел.
В 27.03.2017 в 11:56, Стальной сказал:
Я stm32f030 разгонял до 96! МГц и он стабильно работает, 122 - виснет. А вот этот вот f103c8t6 и на 122 работает без проблем, выше понятное дело виснет. А с ацп в f103 удалось получить около 6MSPS. Ну а так , конечно да, без изменения прошивки показания разверток собьються. Неверно будет показывать частоту, хотя и будет работать.
Я где то встречал коментарий о том как человек поменял кварц на этом ослике и он стал работать шустрее. Ему писали о сбитой развертке, а он доказывал что это не так, так как мерял со встроенного генератора и получал абсолютно верные показания. Но он не учел что частота тест сигнала тоже пропорционально выросла.
