Осциллограф DSO138 - конструктор
admin
7 минут назад, --@lexxx-- сказал:
Я где то встречал коментарий о том как человек поменял кварц на этом ослике и он стал работать шустрее. Ему писали о сбитой развертке, а он доказывал что это не так, так как мерял со встроенного генератора и получал абсолютно верные показания. Но он не учел что частота тест сигнала тоже пропорционально выросла.
Вот и я где то встречал это видео,но тогда у меня ещё не было этого чуда,а сей час найти не могу.
58 минут назад, sseerrggeeii сказал:
Вот оно. Там еще в комментах  этот вопрос обсуждается.
4 часа назад, --@lexxx-- сказал:
Я stm32f030 разгонял до 96! МГц и он стабильно работает, 122 - виснет. А вот этот вот f103c8t6 и на 122 работает без проблем, выше понятное дело виснет. А с ацп в f103 удалось получить около 6MSPS. Ну а так , конечно да, без изменения прошивки показания разверток собьються. Неверно будет показывать частоту, хотя и будет работать.
Там еще у экрана есть тайминги скорее всего
так внешний кварц вообще не приделах, там же частота зашита в прошивке:
#define SYSCLK_FREQ_72MHz  72000000
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
14 часа назад, miroslav_mm сказал:
Ну во первых начиная вроде с сороковой версии исходники не выкладывают, только hex-ы, а во вторых как это зашита? Там есть основной элемент тактирования - это кварц или внутренний генератор или RC генератор, а дальше все конфигурируется. PLL, предделители для периферии. И так как прошивка закрыта, схема тактирования неизвестна. (хотя она скорее всего не поменялась).
Кстати нашел интересную доработку этого ослика. Там автор поменял переключатели на кнопки. Интересно получилось http://elschemo.ru/mikrokontrollery/kommutator-dlya-dso138/
Изменено пользователем --@lexxx--
В 30.03.2017 в 19:09, miroslav_mm сказал:
:rtfm::lol2:
Не несите фигню
Гость Прошивка
Прошивка изначально стояла 60 .Вопрос по прошивке.Возможно из прошивки убрать информацию о сигнале .Оставить только частоту и напряжение в одну строчку ,а осталное убрать .Вся другоя информация вобще не так уж нужна, да и место на таком маленьком  экране много занимает.
по информации которая проскакивала то там то тут этот разъём предполагался для прошивки,обновления и подключения ослика к ПК.
Но до сегоднешнего дня так это и осталось в проэкте.
@Дмитрий Вас Чтобы USB работал, его как и другую периферию, нужно инициализировать и настроить. Я хотел попробовать, но исходников никаких не нашёл.
Всем привет! Приобрел сей девайс, проблемы начались с разу, при распаковке не было 2 диодов, нашел диоды собрал теперь начались танцы.
На коллекторе Q1 8550 напряжение 0,11В,а на аноде 1n5819  -17В  остальные точки в пределах нормы согласно схемы, питание как по схеме 9,3В. И постоянно включается Hold.
35 минут назад, Winibam сказал:
AV- -5В есть? все ок значит
Хотя V-MON цепь можно проверить)
Да есть одно "НО" ) в этой цепи стоит электролит на 16В)) это если питать его на 9.3В а если напряжение снизить до 8В то там уже -9.5 примерно. Возможно это из за заниженных индуктивностей в цепи?
В 02.03.2017 в 00:06, neorom сказал:
прошу отсканируйте мне их. Спасибо.
Получил сей чудный набор,в свободное время пытаюсь оживить(умертвленный минус 8,и  -5)есть и корпус,если еще актуально,скажи в каком варианте тебе распечатать корпус,сделаю в любом желаемом варианте
В 02.05.2017 в 13:18, Серж Вамп сказал:
Получил сей чудный набор,в свободное время пытаюсь оживить(умертвленный минус 8,и5
Сам себе отвечаю,заменил L2 на другой более мощный 2А,поясилосмвместо 8 вольт 4,уменьшил поине многу индуктивность и на 0,7мГн питание вместо 8 стало 7,5в,остановил отмотку и решил хватит.версия 60,все работает и нечего больше не менялось,до замены L2 грелись транисторы Q2 и L2
Мужики, проверьте пожалуйста, у кого на сколько звонятся прямо на плате R23 и R24.
Все режимы нормально - а SEN2 X1 ничего на экран не идет, даже с родного теста.  В цепи этого переключателя R23 и R24 странно звонятся. R23 номинал 10 кОм, а звонится на 3.6 кОм, и R24 номинал 3.3 кОм, а звонится на 2.6 кОМ. Остальные резисторы в аналогичных цепях показывают близко к номиналу, а здесь - чего-то непонятное.
И еще - кто может, скиньте плз КРУПНЫЕ фото платы без деталей, мне разводку глянуть с обеих сторон. Я когда менял переключатели режимов, несколько дорожек оторвал. Сейчас прибор работает, напряжения все на месте, даже прошивку на 61 поменял - но... тот самый режим Х1 не дает покоя (чего ему надо??), и вообще сомнения - правильно ли развел перемычками.
Изменено пользователем sng61
добавить
Добрый день, собрал данный осциллограф, подаю напряжение питания 9в от ЛБП, светодиод не горит,на дисплее белый экран, потребление 90мА с дисплеем и 60мА без дисплея. Напряжение в контрольных точках (между GND и контрольной точкой):
V1=0.3V
V2=3.44V
V3=3.64V
AV-=0.7V
AV+=4.92V
+3.3V=3.28v
+5V=4.94V
V+=8.2V
V-=0.19V
Пробовал перепрошивать микроконтроллер на последнюю версию посредством Usb ttl переходника, в программе все шьется без ошибок. На схеме ничего не греется, пайку проверял под лупой несколько раз, разьем дисплея прозванивал, все контакты есть.В комплекте поставки не было SW2 (cоединил перемычками по схеме для проверки) и С24 поставил конденсатор 10мкфх63В. Во вложении фото платы. Прошу подсказать в какую строну копать дальше?
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
