Осциллограф DSO138 - конструктор
admin
Дроссель L1 выпаивал, проверял RLCшкой, соответствует номиналу. На R41 приходит 3.27В, а на другом контакте резистора 0.19В. Резистор выпаивал, сопротивление в норме 10кОм.
Не в дросселе точно дело. Если питание на камень идёт (а оно идет, ведь он шьётся), и при этом светодиод не моргает, то проблема в МК, могут быть отбиты порты.
А вы перемычки все правильно сделали? Если правильно помню то у меня такое было когда одну из перемычек неправильно сделал и подключил дисплей.
Подскажите какие должны быть делители для этого девайса:
1) Скажем сетевое.По идее должно же хватить 1:10 по параметрам 400В а сетевое 310В
2) Постоянное импульсами до 600В.
Достались делитель 1:10 Сопротивления По каналу 380Ом, на землю 110кОм. И щуп на конце которого в эпоксидке залито сопротивление 900кОм и пара кондеров(номинал не видно). Какой итоговый делитель получиться если подключить такой щуп к такому делителю? И если перепаять сопротивления в делителе можно же будет изменить коэффициент?
И подойдет ли делитель 1:100 с пометкой входное сопротивление 0.5Ом(между центральными жилами 50Ом, между выходом и землей 0.5Ом)
Все спрашиваю для указанного выше девайса.
Прошивал в следующей последовательности: замыкал перемычки JP1 и JP2, затем подключал питание, USB UART, прошивал (все шилось отлично), отключал питание и USB UART,отпаивал перемычки JP1 и JP2, включал и все оставалось без изменений. В данный момент замкнуты JP3 и JP4.
[mention=187155]Дмитрий Вас[/mention] У автора камень шьется, значит питание на него пришло. А светодиод не мерцает
Я не знаю как у него камень шьется если по замерам в контрольных точках отсутствует - 5В.
Пропаял места соединения провода с ножками. Хотя тоже и звонился и индуктивность были в норме. Ещё учтите что плата двусторонняя некоторые элементы требуют внимания.
Если чувствительный мультик или есть ослик ещё один то на vgen должны быть импульсы 3.3 в. Ещё бы проверить транзисторы где то писали что они тоже выходят из строя
Отрицательное напряжение формируется только если МК выдает через Vgen частоту на базу транзистора. Или криво прошита или дохлая.
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
Осциллографа под рукой нет, мерил мультиметром yokogawa TY720. На контакте vgen  присутствует 3.6 милливольт. Транзисторы выпаял, проверил (оба исправны)
В мультиметре частотомер есть? Что на выходе Vgen?
Во первых, по схеме должно быть ориентировочно 0,8V, а не 3,6мВ.
Во вторых, что вы уперлись в это "-5В" если у вас "белый экран"? -5В нужно лишь для питания ОУ, у вас микроконтролёр не работает, прошивайте заново.
Изменено пользователем miroslav_mm
Диод в правильном направлении (видно по фото).Контроллер уже раз 10 прошивал. В программе все шьется нормально. На переходнике USB TTL во время прошивки загорается светодиод загрузки (хотя это не показатель что контроллер шьется). А если контроллер выпаять и как нибудь другим методом прошить?
Сегодня выпаял STM32 и решил (отдельно, без платы осциллографа) прошить как написано в статье http://cxem.net/mc/mc429.php. Все спаял, подключаю, настраиваю, делаю reset, через 2 секунды запускаю и во ответ я получаю ошибку. Уже что только не пробовал и менял скорость и порты и перезагружал, ошибка не уходит. Получается у меня однозначно контроллер не исправен?
Вороятно что да, покупай новый, они не дорогие.
