Осциллограф DSO138 - конструктор
admin
Сегодня купил в магазине микроконтроллер, запаял в осциллограф, прошил, включаю и вижу все тот же белый экран, светодиод не горит, напряжения в контрольных точках те же.
Я купил этот осцилограф месяца три назад. Только сейчас собрал его, несколько раз проверил все пайки и даже прозвонил близколежащие. Тщательно промыл флюс после пайки. Включил его на 9 вольт от ЛБП и не работает. Показывает КЗ между выводами питания. Подскажите пожалуйста в каком направлении искать решение проблемы.
Изменено пользователем yurimo100
Для начала приведите напряжения в порядок а потом уже грешите на мк. Запитайте от бп +/-5в туда где они должны быть. А лучше восстановить работу на ослике.
Это направление. Смотрите схему там через L2 будет показывать козу. Для начала убрал бы д1, д2 и L2.
В 30.05.2017 в 06:22, Дмитрий Вас сказал:
Я не знаю как у него камень шьется если по замерам в контрольных точках отсутствует - 5В.
А они для прошивки зачем? Питание 3 Вольта завелось на МК, и он работает.
В 01.06.2017 в 12:38, Gussif сказал:
Сегодня выпаял STM32 и решил (отдельно, без платы осциллографа) прошить как написано в статье http://cxem.net/mc/mc429.php. Все спаял, подключаю, настраиваю, делаю reset, через 2 секунды запускаю и во ответ я получаю ошибку. Уже что только не пробовал и менял скорость и порты и перезагружал, ошибка не уходит. Получается у меня однозначно контроллер не исправен?
Да, или перепайку не пережил. МБ не допаяли
В 03.06.2017 в 00:24, Дмитрий Вас сказал:
Сегодня подал -5v от внешнего источника отрицательного напряжения. Симптомы те же самые
Покупал себе это китайское барахло... Назвать его "осциллографом" - это оскорбление ко всем существующим Осциллографам. Точность +- 100500, ШУМЫ из-за которых не видно полезного сигнала, собственно ОТСУТСТВИЕ полезного сигнала.
Этим ЧУДОМ можно пользоваться (например в авто) подключив его к выходу автомагнитолы. Посадить кого нибудь в тачку, врубить музон показывать как красиво все это отображается на дисплее.
Все будут довольны.
Некоторые это ЧУДО электроники рекомендуют начинающим. Для чего? На кривом фундаменте строить ровный дом?
20 часов назад, Gussif сказал:
15 часов назад, Стальной сказал:
Мк сначала перестваьте
19 часов назад, Дмитрий Вас сказал:
Тогда хз. В топку его
В 04.06.2017 в 01:07, Стальной сказал:
В 02.06.2017 в 14:20, Gussif сказал:
И ЭТО ТОЛЬКО С ОДНОЙ СТРАНИЦЫ!!!!
Чаще всего это корявая сборка, по себе сужу. Та не для начинающих таких как я самое то, а там где очень высокие частоты или где гармоники посмотреть туда нехер любителю соваться.
Я брал россыпью, все детали через хороший мультик, потом почти все выкинул (г-но). Покупал детали отдельно. Попользовался и выкинул. Прям целиком в помойку. Тратить свое время на это кидалово не имело смысла. Думал сначала продать\отдать, но не позволила совесть так жестоко поступать с людьми.
2 часа назад, Стальной сказал:
все работают
Обиделся да? Ты блин называешь это работой? Ты вообще осциллографом пользовался (нормальным), или только китайским г-ном у которого вместо сигнала на экране только шум? Как на фоне этих шумов можно вообще настроить прибор? ОУ, затвор транзистора, посмотреть шумит ли линейный блок питания???
Да ты наверно только и собираешь эти дешманские детские поделки для детского радиокружка .... :lol2:
Сказать в ответ нечего, только и давишь на стрелочки, стрелочник :lol2:
Лан, не обижайся, лепи дальше из какашек какашки .
@Валерич вы говорите не совершенно верно и не совсем в тему. Никто не обещает, что у прибора бешеная полоса пропускания. Но, если вспомнить, что полоса пропускания - это означает, что погрешность по амплитуде ПО СИНУСУ не более 30 % - то так и есть.
Далее, я говорил про качество. Я говорил, что при правильной сборке прибор работоспособен. Нарваться на брак шанс есть всегда. но он не выше, чем если покупать детали по отдельности. Пайка приличная у китайцев. Часто сами собирающие перегревают детали или выносят статикой. Часто говорят, что катушка в обрыве - я думаю, что тоже перегрев и она внутри распаивается.
психическое расстройство с манией величия
Дим, да ты доктор прям! Что ты тут делаешь? Тебе на медицинский форум надо :)
и скандалист ко всему
Клоун, ты на свой рейтинг посмотри! Более 1000 сообщений, из них полезных -35 :)
10 часов назад, Стальной сказал:
Да кто писал про полосу пропускания? Я писал про соотношение полезного сигнала к шуму прибора. При таком шуме как у этого "прибора", доверять его показаниям не имеет смысла в любительской практике, про профессиональное использование я вообще молчу.
Им не отстроить ни ЛБП, ни ИБП, ни ОУ, а если так, то НАХ-ЕН ОН НУЖЕН? Можно наблюдать приблизительную форму сигнала. Но "приблизительно" настроенный прибор и работать будет "ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО". Вот что я хотел сказать.
1 минуту назад, Дмитрий Вас сказал:
Вообще пох я здесь не за этим.
А зачем? Поскандалить? Мы все (всегда) оцениваем людей по себе!
Поменял шим, прозвонил мультиком питание есть, опорное есть. Подключил сей осцил посмотреть есть ли выход сигнала вообще а его не оказалось. И до лампочки какой он там хороший или плохой главное его наличие!
В 07.06.2017 в 09:54, Валерич сказал:
Может прошивка старая? С новыми все ок, начиная от той, где резистор 1к5 применялся на 150.
