Осциллограф DSO138 - конструктор
admin
Когда я запаял эти перемычки - у меня прибор заработал, причём осцилограмма от встроенного генератора бы идеальной, подстроечники подкручивать не пришлось. Заместо 120пф С7 ставил 138пф, пермычка J3 была заменена дросселем 0.27мН. Закончилось всё печально, блок питания был воткнут на полу в розетку, шнур сбросил прибор на пол, я не заметил, наступил на прибор, жалко. Не сколько прибора жаль, скольто то что он заработал, даже с раздавленным экраном и отломманным куском платы он выдавал на экране какие то показания.........
Может кто поможет. Уже год устройство работало исправно. Последние пару месяцев не включал. Включил, работает, но
1. генератор встроенный выдает напряжение 1,6в, частота правильная.
2. все напряжения в норме, все согласно инструкции по сборке.
3. занижает показания примерно в три раза. Измеряю напряжение на батарейке 3 в, показывает примерно 1в.
4 Перепрошил на 61-ю. Ничего не изменилось.
Питание 9 в. От внешнего генератора тоже самое, занижает показания.
Что посоветуете проверить?
@Дмитрий Мамедиев Не знаю, что вы куда посадили, но все микросхемы под замену.
@vladimirm2  Проверьте напряжение 3,3В
В 19.01.2018 в 00:03, vladimirm2 сказал:
Это мультиметром померили?
@Тумс11111 Экран можно заменить
Разобрался, ткнул в неисправный бп. Там оказалась напруга что и убило его.
А вообще... подключил к импульсному бп и получил искру, а до этого через трансформатор т.е. гальваническую развязку, все было норм. Так что вывод сделан.
Здравствуйте, участники форума.
Есть проблема с DSO 138, на фото в принципе все видно.
Мандер от встроенного генератора в норме.
Точки промера
оу питается +5В -5В, насколько чистые эти  напряжения можно посмотреть и самим 138.
но дело думаю, все таки в оу, и у меня и у других то же есть "ступеника", на радиокоте советовали заменить на tl074.
а если ждущей синхронизацией не пользуетесь можно поднять частотные характеристики, с другим оу и другой прошивкой - автор GTX, но развивать тему он не будет - 138-й  ему категорически не интересен - создает более серьезные вещи.
Странно, я операционник не менял, но подобных эффектов не замечаю. В пн ради интереса погоняю на сигнале от хорошего генератора.
В 07.06.2015 в 20:51, admin сказал:
Скачать видео
Обзор модуля конструктора осциллографа DSO138. Параметры, Сборка и пайка конструктора, настройка, включение и выводы.
Приобретался на AliExpress за 23$. Сейчас можно купить за 15-17$.
Статья на сайте: Конструктор осциллографа DSO138
Официальный производитель: китайская компания JYE Tech
  Скрыть содержимое
На AliExpress и eBay встречается много не оригинальных DSO138. Хотя и вполне рабочих. Вот так должен выглядеть оригинал:
Ну и список продавцов промышляющих неоригиналами:
eBay:
- t-happy
- trade_spotting
- anderlink
- ttmallzone365
- tomtop_auction
- tomtop_shop
- domecool
AliExpress:
- Easy-shopping store
- Globe Best Shopping
- Shenzhen huaqiang electronic co., LTD
- Shenzhen Ebayst Co., Ltd
- Wireless module Fans
- Fanjin's store
- Aiming's store
- Jiaming's store
Актуальную информацию можно взять на официальном форуме в этой теме.
Принципиальная схема DSO138 Rev.04 (для моделей 13803К и 13804К):
  Скрыть содержимое
В данной теме пишем отзывы DSO138, обсуждаем проблемы и способы их решения
109-13800-00C_AssemblyTop.pdf
113-13801-040.rar
DSO138_Library_v036.rar
DSO138_oscilloscope_upgrade.pdf
DSO138_SMD_Assembly.pdf
DSO138_SourceCodes_v037.rar
HowToUseDSO138Library.pdf
UserManual_138.pdf
Купил даное "чудо",а там прошивка ...50,думаю прошью на ...61,беру свой CH341A,подключаю а он мне "no response from the target the the boot loader can not be started.
please verify the boot mode configuration and the flash protection status.
raset your device then try again",кто сталкивался и как  побороть?(перемычки поставил jp1,jp2,программа STM32_FlashLoaderDemonstrator_v2.7)
В 03.06.2017 в 23:07, Стальной сказал:
А они для прошивки зачем? Питание 3 Вольта завелось на МК, и он работает.
Да, или перепайку не пережил. МБ не допаяли
Попробывать в другое ЮСБ гнездо, второе проверить Rx TX, правильно припаял к МК
В 12.02.2018 в 23:12, Mhack сказал:
каким программатором?
ST-Link, цена около 100грн.(200-250руб.)
Подскажите, в инструкции написано "Для осциллографа DSO 138 максимально допустимое входящее (измеряемое) напряжение со штатным щупом (без делителя) — 50 В." Можно ли собрать или купить делитель и мерять сеть 220 Вольт им? В частности замерять напряжение с генераторов 230 Вольт.
Всем привет.
Вот и наконец-то собрал эту игрушку (не оригинал) и как вы уже догадались - не без проблем.
Делал всё по инструкции (единственно, сразу сделал доработку с конденсаторами С8, С15, С26), дошёл до проверки напряжений, и вот смущает меня то, что я намерил. См. рис. Некоторые близки к цифрам из инструкции, другие очень уж отличаются. За время измерения обжигающе сильно нагрелся 78L05 и немного 79L05. Запитывал сей аппарат от БП на 9В 0,45А, который тоже заметно потеплел.
Но сам осцилл. работает. Загружается, чегой-то показывает.
В общем ваши подсказки, что делать и как быть?
