Осциллограф DSO138 - конструктор
admin
Нет просто пропадает отрицательное напряжение. Запускается на доли секунды заряжает с24 и с25 и.... все. R40,41 ДЕЛИТЕЛЬ напряжения обратной связи. Проверьте на номиналы. +3,3 точно есть?
на линии ресет должно быть 3.3в, пока сами не нажмете кнопку. источник сам МК.
а говорите коротыши все проверили.
0.5в - это очень близко к логическому "0" - у Вас какой-то косяк держит МК в режиме Ресет (сброс). естественно прошивка работать не будет, а запустившись будет прервана.
что-нибудь почитайте про микроконтроллеры (любые).
когда я говорил про огрехи монтажа имелось ввиду тотально ВСЕ контакты и пайки, в том числе и самого МК, разумеется по анализу ситуации этот круг можно сужать.
В 04.04.2018 в 17:15, latonita сказал:
порт B был пробит на землю, как минимум boot пин
Всё не так. Boot не относится к порту B. Boot непосредственно соединяется с землёй на плате для нормальной загрузки МК.
40 минут назад, a797945 сказал:
STM умеют пробиваться по выходу сброса внутри себя.
2 часа назад, Стальной сказал:
Вылетает буфер или подтягивающий резистор?Внутри или снаружи у него проблема мы пока не знаем.
Изменено пользователем a797945
Да это может случиться с любым мк. Но в этом случае мне кажется маловероятным. Были случаи с перекосом в 20 вольт и мк жил. Нужно проверить всю цепь генератора отрицательного. Все детали, пайку и номиналы.
Короче пока новости такие: нашел и поменял L2 – поведение, напряжения ни сколько не изменились.
Еще купил транзисторы и стабилизаторы, попробую сегодня тупо все поменять. Я прозваниваю и просматриваю все с лупой, подпаиваю если что сколько-нибудь не нравится. Ситуация не меняется ни в какую сторону.
Линия Ресет это просто кнопка с конденсатором на землю? Все там в порядке.
Обратите внимание что плата двусторонняя. Т.е. паяете вы сзади, а дорожка со стороны элементов! Если метализация отверстия нарушена к примеру перегревом то НЕКОНТАКТ. Прозвоните пищалкой от точки припоя до следующего элемента. Визуально и по схеме.
Граждане, что вы докопались до несчастной л2?
У меня её нет, и не только её - разобран весь этот узел - и все работает.
Непонятно что вы хотите от прибора, если у вас МК блокирован - на служебной ножке Ресет лог. "0", т.е. дана команда Встать на исходную и СТОЯТЬ.
Вы понимаете что такое СБРОС для  МК, для процессора, для ПК и т.д. ?
Надо разбираться с этой линией - если Вы говорите, что при разомкнутой кнопке сопротивление на ней достаточно большое - т.е. ничего потенциал с МК (3.3в) не просаживает. Получается, что внутренние цепи этой линии повреждены. Там входной буфер, а его вход (соотв. и эта ножка) подтянут внутр. ресистором к питанию (к этим самым 3.3в) - если дело в нем можно попробовать продублировать внешним резистором (порядка 50-80 кОм) темсамым обеспечив на входе лог. "1" (>2в). Смена состояний с 0 на 1 - есть команда Старт. Как еещё разжевать не знаю.
В придумывании подобного условия нет никакого смысла.  Я говорил про служебную ножку Ресет (да 7-я), если угодно главную, от команды Старт на этой ноге МК стартует. Что касается запитки МК - Корпус /земля и питающее 3.3в обязательно должны быть поданы на ВСЕ соответствующие ножки (согласно схемы).
подскажите - купил сие чудо, но не могу нормально использовать  - сигнал отображается на экране с задержкой примерно в 10 секунд.
В 10.07.2018 в 13:58, Гость Андрей сказал:
сам же и "починил". зажал "+" и "-", он сбросился и поехало
В 05.07.2018 в 20:05, a797945 сказал:
Вангую, звонится на землю накоротко? Можно снимать по-очереди кнопку и кондюк, ну или сразу ставить новый МК.
Можно еще в линию пару ампер вогнать, найти, что греется)
В 06.07.2018 в 09:28, Raccoon сказал:
То есть если на первой ноге VBAT есть +3.3V, то и на седьмой nRST должно быть +3.3V. Это все условия?
А это как связано?
Заказал в разобранном виде, проверял номиналы деталей, все в порядке, спаял все точно по мануалу. При калибровке показывает неправильный сигнал, меньше размером по амплитуде и края сглажены. Подстройка конденсаторами не помогает. Еще обнаружил что в мануале на  v-   должно быть -8,08в, у меня при подаче питания сначала показывает в районе -14 вольт и потихоньку растет в минус. Питание от блока питания 9 вольт, на входе 8,9в. Все остальные замеры питания на плате соответствуют заданным. В чем может быть дело?
  • 5 недель спустя...
Добрый день.
Запаял все элементы, запускается нормально, но вместо работает, но вместо -8,11 В на ёмкости L1 (рядом тест контакт V-), получаю -18 В, флюс отмыт
Где может быть ошибка?
Спасибо.
DSO138 не работает нормально, а конкретно не отображает нормально частоту на экране  все показания скачут.
Изменено пользователем ZYBRILA220
Коллеги! не подскажете, для чего используется порт USB осциллограф DSO 138? Можно его использовать для питания?
А как использовать порт USB? Можно через него подключить питание?
  • 3 месяца спустя...
Всех приветствую! Нашел в теме аналогичные вопросы, но ответов на них не нашел (может плохо искал?).
Суть проблемы в заниженном напряжении на выходе тестового сигнала (1.6в вместо 3.3в) и заниженных показаниях измерения напряжения. Любое напряжение занижается в 2-3 раза.
Проверял напряжения во всех тестовых точках - везде всё сходится с картинкой в мануале, за исключением дросселя L1 - на нём 11в вместо 8в...
Подскажите как решить проблему, куда копать...
Какие же дрянные у китайцев инструкции, всё-таки... Мало того что они нигде не написали про то, что при обновлении прошивки нужно перепаивать R11, так ещё и для прошивки рекомендуют цеплять GND, RX, TX и USB (типа для питания). А на самом деле нужно цеплять питание 3.3в на ногу - только тогда прошивка пойдёт...
