Xaker737 Опубликовано 1 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2020 Замеряю относительно земли .на скрине не правильно поставил значения .у меня там -15в. думаю выпаять все элементы этой точке и проверить их 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Нэцкэ Опубликовано 1 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2020 Xaker737 Ну подумайте сами ... Если у вас питание 9V , то ответьте сами себе , откуда в схеме у вас при измерениях - 15V ??? 0 У меня есть мысль , и я её думаю ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Xaker737 Опубликовано 1 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2020 сегодня в место блока питания подключил крону чуть севшая 8.5в и ты не поверишь в точке тр25 напряжение было - 11в (это без дисплея) при подключеном дисплее крона моментально разрежается, прикрепил скрин,там если поднять одну ножку индуктивности L2 ,то напряжение выростает до 25 в .проверил все элементы в цепи питания 7805 и 7905 все в норме и на выходе этих стабилизатороов тоже наряжения +5 и -5 соответствено на lm1117 3.3v и ещё обратил внимание что при подключении щупа на контакт 1 кгц на дисплее не отображается частота и форм сигнала а если притронутся рукой то частоту показывает,и светодиод не реагирует 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Нэцкэ Опубликовано 1 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2020 Я пас ... Мне эта загадка не понята ... Жаль у меня такой игрушки нет чтобы сравнить карту напряжений увы ... 0 У меня есть мысль , и я её думаю ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Xaker737 Опубликовано 1 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2020 ну спасибо что окликнулись на проблему! буду сам думать,есть пру мыслей 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Xaker737 Опубликовано 2 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2020 заработал.не тормозит .хотя напряжение в точке тр25 так и осталось 10в .игрался с разверткой и раз появился сигнал.перезагрузил.пропал .опять начал тыкать .короче появляется если пройти туда и назад кнопкой разветки В будущем поменяю кварц и прощью 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Стальной Опубликовано 13 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2020 (изменено) 08.07.2020 в 00:42, PoZZiTiVe сказал: Ребят,есть кто из Украины? Может у кого есть желание помочь с ремонтом этого чуда? Из России есть, готов помощь оказать. Делали и доставка за ваш счёт. 27.06.2020 в 14:06, PoZZiTiVe сказал: Это окей,а вот какой вопрос,в даташите мк указано максимальное напряжение 3.6 вольта,мог ли он умереть буквально от 3.7? СТМ с гарантией перегорит. 01.08.2020 в 12:29, Xaker737 сказал: сегодня в место блока питания подключил крону чуть севшая 8.5в и ты не поверишь в точке тр25 напряжение было - 11в (это без дисплея) при подключеном дисплее крона моментально разрежается, прикрепил скрин,там если поднять одну ножку индуктивности L2 ,то напряжение выростает до 25 в .проверил все элементы в цепи питания 7805 и 7905 все в норме и на выходе этих стабилизатороов тоже наряжения +5 и -5 соответствено на lm1117 3.3v и ещё обратил внимание что при подключении щупа на контакт 1 кгц на дисплее не отображается частота и форм сигнала а если притронутся рукой то частоту показывает,и светодиод не реагирует Там формирователь отрицательного напряжения, импульсный. Это нормальное напряжение в точке 25. Изменено 13 сентября, 2020 пользователем Стальной 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Нэцкэ Опубликовано 14 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2020 (изменено) Стальной , то что там " формирователь отрицательного напряжения, импульсный " от чего не не знал. того не знал ... Тогда как же читать данные этой карты напряжений ? Изменено 14 сентября, 2020 пользователем Нэцкэ 0 У меня есть мысль , и я её думаю ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Korik Опубликовано 17 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2020 Господа, купил эту штуку в Китае, вроде работает, но сильно шумит. Переделал, как показывали в инете, стал шуметь чуть меньше. Напряжения более менее совпадают, кроме V-. Там вместо -8В -14,5В. Ничего вроде не греется. Прошивка стоит 42. Имеет ли смысл заморачиваться с прошивкой, поставить что нибудь посвежее? Стоит ли овчинка выделки? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jeff Talley Опубликовано 6 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2020 Как я понимаю, на перемычке J2 (каоторая на 1КГц) должно быть напряжение 3.3 вольт, у меня оно просажено до 1.6вольт. Я прошёлся по напругам осцилографа, которые указаны на схеме в инструкции. Заместо -8.08 есть напряжение +0,60. Заместо -8.11 напряжение +0.60. заместо 0,19 напряжение +6.19. Напряжение 6.43 просажено до 6.1. Все остальные напряжения в норме, проводил замеры без щупа. Все замеры, которые имеют отклонения с указанной *. (ИНСТРУКЦИЯ) * по инструкции - зависмые от входного напряжения. Даные напряжения показываются, когда измеряемое напряжение входного сигнала 9.39 вольт. (ИНСТРУКЦИЯ) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jeff Talley Опубликовано 6 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2020 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юный пионер Опубликовано 31 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2020 Сделал питание DSO138 от батареи какого-то планшета, купленной на Али. Также работает и заряжается через микро USB разъём как смартфон. На входе стоит платка на микрухе НТ4928S от мини Power-Bank-а, которая даёт + 5В - 5 В сделано на АТС34063. Потребление около 200 мА от батареи и 125 мА от +5 В. 2 " Вызывает интерес Ваш технический прогресс " ( Л. Филатов ) А, на ругань жалко буквы тратить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LazyEd Опубликовано 1 января, 2021 Поделиться Опубликовано 1 января, 2021 Мой вариант автономного питания. На схеме не показана плата зарядки и выключатель питания. Стабилизатор 3,3 В сделан с подстройкой многооборотником в пределах допустимых для контроллера. Есть доступ снаружи, позволяет регулировать положение нуля. И окончательная конструкция. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юный пионер Опубликовано 1 января, 2021 Поделиться Опубликовано 1 января, 2021 (изменено) У меня корпус тоже от китайцев и тоже пришлось допиливать. Сейчас есть возможность сделать питание от лития на готовых платках, очень маленьких и дешёвых. Вот такая, на НТ4928S всё обеспечивает с высоким КПД, кроме - 5 В. На ней стоят керамические конденсаторы 10 мкФ и 20 мкФ размерами 0603 и 0805 Для - 5 В есть другая платка на LM2662. Её мне не удалось купить и спаял преобразователь на отрицательное напряжение на 34063. Всего две миниатюрные платки. Также заменил TL084 на AD823 и поставил защитные диоды в корпусах SOT23-3 на входы МК. Прошивку от GFX попробовал, но вернул назад заводскую 060, она более удобная, хотя и 500 кГц не видит. Ещё, желательно сделать индикатор разряда батареи, сейчас просто светодиод мигает, предупреждая о низком напряжении. И, может быть, выведу контрольный сигнал 1 кГц, сейчас его место заняла платка с разъёмом микро-USB, как наиболее удобное для подключения адаптера ( зарядки ). Изменено 1 января, 2021 пользователем Юный пионер 1 " Вызывает интерес Ваш технический прогресс " ( Л. Филатов ) А, на ругань жалко буквы тратить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LazyEd Опубликовано 1 января, 2021 Поделиться Опубликовано 1 января, 2021 В моем варианте индикатором разряда служит положение нуля, поползло вверх - пора заряжать, ну и + аккумулятора через резистор выведен на контакт на корпусе для контроля мультиметром или самим осциллом. Но у меня его уже нет, подарил год назад. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юный пионер Опубликовано 1 января, 2021 Поделиться Опубликовано 1 января, 2021 У меня есть пара советских осциллографов С1-73 и С1-99, которые обеспечивают 99% потребностей,а 1% как раз - DSO138, благодаря тому, что у него есть память. Можно смотреть, например, выбросы напряжения, при включении-выключении ЛБП. Он для этого и покупался. Автолюбители тоже находят ему применение, можно посмотреть зажигание и другие сигналы. Автономное питание добавляет ему ещё баллы. 1 " Вызывает интерес Ваш технический прогресс " ( Л. Филатов ) А, на ругань жалко буквы тратить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Нэцкэ Опубликовано 1 января, 2021 Поделиться Опубликовано 1 января, 2021 Ну а если честно , какова реальная его полоса пропускания ? У меня тож есть С1 - 90 его юзать на душу кайф хоть он до 1 МГц но шкодник видит 1 , 2 Мгц правда очень сжато но видно 1,2 Мгц 0 У меня есть мысль , и я её думаю ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юный пионер Опубликовано 1 января, 2021 Поделиться Опубликовано 1 января, 2021 С прошивкой от GFX с Радиокота и заменой TL084 на AD8066 тянет до 1 МГц, но нет смысла, если только проверять наличие сигнала, рассмотреть его нельзя. Я проверял с ОУ AD823 такую картинку 1 " Вызывает интерес Ваш технический прогресс " ( Л. Филатов ) А, на ругань жалко буквы тратить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Goryainovv Опубликовано 1 января, 2021 Поделиться Опубликовано 1 января, 2021 7 часов назад, Юный пионер сказал: С прошивкой от GFX с Радиокота и заменой TL084 на AD8066 тянет до 1 МГц, но нет смысла, если только проверять наличие сигнала, рассмотреть его нельзя. Я проверял с ОУ AD823 такую картинку Прошивку на голый ослик без переделки можно заливать ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юный пионер Опубликовано 1 января, 2021 Поделиться Опубликовано 1 января, 2021 На радиокоте есть ветка по сборке крутого карманного осциллографа и в ней время от времени поднимался вопрос об улучшении параметров DSO138, просили обновить прошивку. Автор ветки GFX, сделал прошивку которая расширяет полосу в 5 - 7 раз, нужно добавить перемычку на плате и заменить ОУ на AD8066. Подробности нужно искать там. 1 " Вызывает интерес Ваш технический прогресс " ( Л. Филатов ) А, на ругань жалко буквы тратить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юный пионер Опубликовано 3 января, 2021 Поделиться Опубликовано 3 января, 2021 Вырезал маленький вольтметрик из автомобильной зарядки для смартфона. Он оказался точный и работает с 2,1 В, что даже лучше, чем нужно. Приделал к нему кнопочку и встроил в DSO138. Получилось неплохо. 2 " Вызывает интерес Ваш технический прогресс " ( Л. Филатов ) А, на ругань жалко буквы тратить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юный пионер Опубликовано 5 января, 2021 Поделиться Опубликовано 5 января, 2021 (изменено) Удобную и устойчивую подставку для DSO138 можно быстро сделать из спицы от зонта или велосипедной Подробнее здесь Изменено 5 января, 2021 пользователем Юный пионер 1 " Вызывает интерес Ваш технический прогресс " ( Л. Филатов ) А, на ругань жалко буквы тратить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pm-ivan Опубликовано 9 января, 2021 Поделиться Опубликовано 9 января, 2021 Доброго времени суток такая проблема dso shell не видит при выборе вольт деления меньше чем 0.5 вольт 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
setter Опубликовано 11 января, 2021 Поделиться Опубликовано 11 января, 2021 (изменено) Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, я случайно спалил мк и стаб на 5в, используя без корпуса и замкнув что то на задней стороне платы, все перепаял, прошил, все заводится, даже как то работает, но странно, ноль убежал на верх за пределы экрана, лампочка тригера мигает то есть он срабатывает. Пробовал разные прошивки, но результат один, что можно проверить? Спасибо! Изменено 11 января, 2021 пользователем setter 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Нэцкэ Опубликовано 11 января, 2021 Поделиться Опубликовано 11 января, 2021 Однозначно что вышло из строя ещё что-то жаль 0 У меня есть мысль , и я её думаю ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
