Осциллограф DSO138 - конструктор
admin
- 5 В нужно проверить, возможно 79L05 тоже
7 часов назад, Юный пионер сказал:
Спасибо! Совершенно верно! На 79L05 приходит только 0,5В на выходе -0,2В
Как выяснилось VGEN с 46 ноги не попадал на базу транзистора, поэтому не было и отрицательного напряжения, видимо повредил дорожку где то под МК, странно, но бросил перемычку, появились все напряжения в норме, появился и сигнал, но он состоит из шума и никак не реагирует на щуп.. Что можно еще проверить? Спасибо!
Если не реагирует на  щуп  . то вернее будет проверять входные цепи щупа и ОУ  :umnik2:
А лучше по схеме смотреть  весь путь сигнала  ...
1 час назад, Нэцкэ сказал:
Да спасибо, выяснилось что и вход 10 нога МК оборван, и я это тоже проглядел.. Может эти дорожки выгорели ещё при КЗ.. Кинул вторую перемычку и все завелось, тестовый сигнал показывает. Только триггер не работает, при переходе с авто на норм или синг картинка застывает, лампочка триггера не мигает.. Цепь триггера до 29 и 45 ножки МК цела, на TLVL напряжение меняется при изменении значения триггера, в пределах 1.5-2В. Что еще можно проверить?
Не очень помню как он работал раньше, но кажется шумноват, наверно и мои перемычки сказываются, еще частенько виснет или белым экраном или просто замерзает, какую прошивку посоветуете GFX или штатую? Тут писали про разные доработки, замену ОУ, как думаете что стоит попробовать усовершенствовать? Спасибо!
Изменено пользователем setter
2 часа назад, setter сказал:
Это нормально, у меня тоже так. Прошивка 060.
  • 5 недель спустя...
Всем привет.
Такой практический вопрос возник, по поводу расширения возможностей DSO138. Кто-нибудь пробовал использовать коммутатор на два канала, типа тех, что описаны в известной книжке Б.С.Иванова? И вообще, такое возможно для этого осциллографа?
Помогите пожалуйста, после проверки на напряжении 35в перестал  работать, сначала луч ушел вниз, выставил на ноль, но он прямой, не реагирует ни в а что
Добрый день. Появился вопрос. Есть DsO 138. После минут 20 измерений в автомобиле перестал работать (пропал луч). После разных попыток нашёл луч на он со смещением. Может кто поможет куда копать?
alexbega@ukr.net
Заранее спасибо.
Пилажил небольшое видео.
11 часов назад, Дмитрий Вас сказал:
а где смещение? луч на мониторе
Обратите внимание на уровень нуля и напряжение в правом левом углу.  На экране осциллографа тестовый сигнал (если не ошибаюсь меандр 3 вольта).
Луч с большим смещением. Обратите внимание на уровень нуля.
4 часа назад, Нэцкэ сказал:
Переключи из АС  в  DС  :umnik2:
Разные даипазоны.
Физически ноль луча выставил. Метка ноля (которая слева) непонятно на каком уровне внизу.
Луч при изменении чувствительности вроде правильно меняется. Но напряжение совершенно не понятное.
При этом выведен тестовый сигнал с пина самого осциллографа (вроде как меандр 1 кГц, 3.3 В).
Изменено пользователем Alexej Begenchew
Не те фотографии
48 минут назад, Дмитрий Вас сказал:
хз, как предположение, пропало -5в и компаратор увел луч вверх. нужно проверять по схеме, или непропай где то
Брал спаяный. По схеме контрольные направления соответствуют. Возможен ли вариант выхода из строя микрухи на входе (особо не шарю, но как понимаю четыре компаратора, через два из них входящий сигнал)?
4 минуты назад, Alexej Begenchew сказал:
TL84?
06.04.2021 в 21:09, Alexej Begenchew сказал:
Такой вопрос ? А вы пробовали делать сброс ? там есть кнопка сброса которая  устанавливает все уставки в завод. параметры.
10 часов назад, Серг Павл сказал:
Кнопка ремонт не помогает (она сбрасывает в случае зависания МК). Или должна ещё какая то быть?
