Осциллограф DSO138 - конструктор
admin
Вот тебе аванс  От Ютубки  :friends:
https://www.youtube.com/results?search_query=сброс+настроек++DSO138
А дальше выбирай что нравится  для решения   задачи  :umnik2:
1 час назад, Нэцкэ сказал:
Спасибо огромное. Помогла ссылочка
54 минуты назад, Нэцкэ сказал:
А спасибо ставится  в права  в низу  нажавши на сердечко у автора  ...  ;)
Сори, не нашел сердечко. Может с компа и буде.
Так в чем проблема то была ?
Так вроде при сбросе тоже все приходит к заводским параметрам включая обнуление по положению луча.
Изменено пользователем Серг Павл
5 часов назад, Серг Павл сказал:
Спасибо Нэцке https://forum.cxem.net/index.php?/profile/90148-нэцкэ/. Что было не понятно, помогла калибровка.
  • 4 месяца спустя...
Подал случайно высокое напряжение на этот осцилл, после чего перестал показывать сигналы. Экран работает, переключатели тоже, но там просто прямая линия. Что там могло сгореть и можно ли это заменить? Понимаю, прибор дешёвый, но ждать пару месяцев из Китая не охота.
Могла сработать защита по входу,если была. Сгореть делитель или входной усилитель. Смотреть нужно. Деталь под замену,с высокой вероятностью, ждать из Китая. Это если там не микросхема типа кляксы. Не расстраивайся сильно. Бывает. Все иногда ошибаются.
Если внешних повреждений нет, то скорее всего TL084 выгорела. Нужно ещё прозвонить входные цепи и проверить питание +- 5 В.
29.08.2021 в 07:37, romserg сказал:
обычное дело, сразу меняй TL084. Я их парочку про запас держу. Горит, если на вход подавать больше примерно 15В
Изменено пользователем maxssau
Евгений
Идеи, проекты, готовые девайсы: https://vk.com/hifi_samara
3 часа назад, maxssau сказал:
Имею в виду, не напряжение питания высокое, а на щупы под 100 В было. А он 50 Vpk держит.
51 минуту назад, romserg сказал:
я не про питание. 50Vpk у меня никогда не держал. В одно время порываля впаять стабилитроны, но забил, не часто им пользуюсь. Для больших напряжений лучше щуп с делителем и ослик солиднее
Евгений
Спасибо вам, дело и вправду оказалось в TL084, прикупил в Чипе, перепаял (замучился старую выпаивать :unsure:) - всё заработало, контрольный сигнал отрабатывает норм.
Переделка DSO138 (но пока только mini), с заменой микроконтроллера на STM32F303, входного ОУ на более широкополосный (AD8054) и прошивки,  дает 24 честных и 48 мегасамплов в стробоскопическом режиме и возможность смотреть сигналы до 25 МГц (больше просто не проверял). Статья с подробностями есть на хабре, могу выложить и сюда, если будут заинтересованные. Картинка в итоге выглядит как-то так (подан меандр 1 МГц) :
Читал я эту статью, интересно,но есть один нюанс, ОУ типа AD8054 не очень подходит. Он имеет большие входные токи и не обеспечит входное сопротивление осциллографа 1 МОм.
Кроме того, нулевая линия будет постоянно уплывать и её придётся часто подстраивать.
Кому не лень или ест острая необходимость - предлагаю идею - реализовать гнездо внешней синхронизации(тут получается только триггерный режим). На разрыв линии TRIG - вход PA8 микроконтроллера STM32, лучше перед резистором R15(это вывод 14 ОУ TL084), подключить аналоговый коммутатор, например - FSA3157. Один из входов коммутирует на выход внутреннюю схему синхронизации, второй вход - подключает гнездо внешней синхронизации, которое, естественно, надо защитить от перенапряжения(резистор в цепи сигнала + диод шоттки на + 3,3 В или 4 кремниевых диода на массу). Питание коммутатора от +3,3 В. Коммутировать микросхему коммутатора кнопкой с фиксацией, которая будет подключать к массе управляющий вывод коммутатора, который в свою очередь соединен с +3,3В резистором. Это дает возможность контролировать АЧХ ВЧ устройств при помощи ГКЧ(ГКЧ должен формировать импульс синхронизации. Такой импульс формируют практически все ГКЧ) и детекторной головки, что расширяет возможности прибора. Подходит и ГКЧ на AD9850 по схеме на сайте Паяльник(AD9850 + PIC16F73).
Вполне возможно, что в последних модификациях такая доработка невозможна. Например у осциллографа DSO150 на микропроцессоре STM32 не предусмотрен отдельный вывод для синхронизации - похоже синхронизация организована программно.
  • 5 месяцев спустя...
Добрый день, уважаемые форумчане! Подскажите, перестал работать дсо 138, я впаял перемычку для получения контрольного сигнала с внутреннего генератора. Но когда прислонил к ней красный щуп ничего не произошло. Когда начал смотреть форму сигнала со стороннего генератора частот, тоже ничего. Луч был, но в виде прямой линии. Я подумал что что-то "натыкал", нашел в инете как сбросить к заводским настройкам, зажав "+" и "-" на 2 секунды сбросил, но ничего не произошло, только луч сместился в самый низ. Когда включаю осциллограф прошивка загружается, светодиод моргает два раза, все запускается но луч в самом низу и имеет вид прямой линии, в правом верхнем углу значения напряжения отображаются красным цветом, в левом верхнем углу частотные характеристики не отображаются, там прочерки. Что могло случиться? Две недели назад я им пользовался смотрел сигналы с максимальным напряжением 9 вольт, (плата металлоискателя Пират).
  • 3 месяца спустя...
Думаю, сдох транзистор в цепи формирования отрицательного напряжения. Замерьте мультиметром, есть ли напряжение -5В. Ну и +5 заодно.
В 12.09.2021 в 10:12, Юный пионер сказал:
а что взамен него можно использовать, что подойдет лучше?
На радиокоте ставили AD8066 и изменяли схему и прошивку, но пришлось кое-чем пожертвовать. Я попробовал и отказался, оно того не стоит.
Здравствуйте, уважаемые!
Мне жена тут на НГ подарила конструктор осциллографа FNIRSI DSO138. На Вальбирес заказала. Ну, думаю, хорошая вещь. Собрал, решив проблему с пересортицей деталей в пакетике. Он к моему удивлению даже заработал. Отсутствие заставки с версией прошивки на экране меня малость смутило. Начал смотреть обзоры сего девайса в интернете и понял, что это не тот DSO138, на который так много обзоров и который так хвалят, а нечто другое - с урезанной прошивкой и на МК клоне от WCH. Хотя в мануале к нему было написано, что прошивка там 113-13801-061. При подаче питания с зажатой "Ok" на экране пишет мол "введите апдейт" и по USB на ПК открывается как диск, на который типо надо прошивку кидать.
Попробовал подключиться к нему STM Демонстратором по UART. Он его не видит. ST Link под рукой не оказалось.
И теперь я не знаю что за чудо мне досталось? Подделка или что? И что мне с ним делать? Функционал мне его не устраивает.
В 10.01.2023 в 02:42, Гость NAMi сказал:
Сегодня я это чудо пытал ST Linkом. Read Out Protection стоял Enable. Короче прошиву заводскую я убил. А после заливки  113-13801-061 запускается первый экранчик где номер прошивки, название и слово Booting... ...И виснит. Подскажите пожалуйста где копать?
Проверять все детали и проводники на обрывы и замыкания - больше ничего посоветовать невозможно.
