admin
Осциллограф DSO138 - конструктор
Всем доброго времени. Вот решил наконец то написать про свой девайс.
Прошил сегодня новой прошивкой 113-13801-60
Эмоции переполняют !!!
Почти полностью ушел шум.
Линия стала более тонкой.
Показания как на настоящем осциллографе ))))
Шил через COM TTL (собрал на max232).
Прошу прощения за фото, фоткал на тапочек )))
Дополнительные фото.
Edited by tkachuk72
tkachuk72 Добрый день.
Благодарю за инфу, про новую прошивку.
Версия прошивки 060, тип дисплея указан в имени архива.
Прошивка скачана с официального сервера, историю изменения можете там прочитать, только на английском.
Удачи.
113-13801K-060.rar
113-13802K-060.rar
Читать статью
Заметил что после прошивки напряжение отображаемое на дисплее стало НЕ ВЕРНО.
А именно обязательно нужно заменить R11 на 150 ом !!! ( у кого стоит 1.2к )
Делаем так :
1) Запаиваем вместо R11 переменник высокой точности на 220-510 ом.
2) Подключаем на клеммы батарею крона или любую до 12в. ( измерьте точно напряжение на ней !!! )
3) Включаем осциллограф - переходим в режим отображения напряжение на дисплее и добиваемся того показания, которое вы измерили на БАТАРЕЕ !!!
4) отпаиваем переменник, измеряем его сопротивление и припаиваем резистор идентичный ему.
5) Радуемся !!!
P/S У меня получился 153ом. )))
CoolGaN - на предельной скорости коммутации!
Решения на галлий-нитриде (GaN) обладают фундаментальными преимуществами перед кремнием. В частности, имея более высокую критическую напряжённость электрического поля, в сравнении с традиционными кремниевыми транзисторами, транзисторы на основе галлий-нитрида обладают выдающимися динамическими характеристиками, что позволяет коммутировать их на высоких частотах. Семейство CoolGaN™ – это именно то, что необходимо, чтобы поднять ваши устройства на принципиально новый уровень. Мы собрали все самые интересные материалы по данной теме на одной странице.
Читать статьи
Знают и что с того ??? На старой прошивке если его впаять то показания тоже будут неверные !!!
Ты сейчас себе сказал это ???
В ПРОШИВКЕ 040 СТОИТ 1К2
И он показывает верное значение напряжения на экране.
А в прошивке 060 это уже не канает !!!
P\S Ты или плохо понимаешь о чем я говорю или под дурочка косишь !!!
уважаемый tkachuk72 не нерничайте и не оскорбляйте, пожалуйста присутствующих
Стальной абсолютно прав. если бы Вы ознакомились с веткой с начала или хотя бы с #59 поста - Вы бы поняли, что он прав.
по шумам между 50-ой и 60-ой прошивками нет никакой разницы. в Ваших сообщениях неточностей больше - на Вас же ни кто из-за них не нападает.
a797945 Я что то писал про 50 у прошивку ???
Советую прочитать все что я писал !!!
Я вроде написал про установленный резистор, а он как известно ( ну если вы в курсе) на 040 прошивке.
И оскорблять никто не собирался просто говорю ФАКТЫ !!!
P\S Я не буду разжовывать для отдельных личностях, пишу как есть.
А если вы видите неточности в моих словах, тогда мне жаль вас.
какой горячий парень ;) жалко что хамоватый :(
Вам всего лишь сказали, что у сабжа две версии схем (официальных) - отличаются номиналом R11
до 50-ой прошивки равный 1.5кОм с 50-ой - 150 Ом - и об этом сказано на офсайте и разжевано на местных форумах - только и всего.
технически суть там следующая: значение с АЦП уменьшается на 2 бита ("отрезаются" младшие), тем самым прячется шум, и что бы "восстановить" амплитуду полезного сигнала - изменили усиление на крайнем ОУ.
я понимаю, что 60-я открытие для Вас, но зачем же на кого-то колпак дурака, кому-то нанос очки - зачем же так
Неспорьте люди. О том что резистор 150 Ом надо запаивать заместо 1К2 уже давно здесь проскакивало, непонятно почему такой накал...?
Да это уже все знают, не просто проскакивало. Уже в новых наборах дополнительно кладут 2 по 150 Ом
И не понимаю, что там с шумом носятся, у меня сразу пришел с прошивкой 50, все ок, шум не больше, чем на цифровом ослике заводском
привет ! а вот этими подстроечниками что регулируется ? крутил результатов не увидел
Всем привет. Кто-нибудь пробовал запитывать этот прибор от батареи 18650 через импульсный преобразователь? как обстоят дела с шумами?
частота пониже будет там у компа
Еще, может кто нибудь знает как увеличить пропускную способность прибора? у меня меандр частотой больше 17 кГц "валится".
...может кто нибудь знает как увеличить пропускную способность прибора?
написать свое ПО на это железо и заменить усолки на более шустрые.
кто-то разгонял этот МК до 9мегавыборок (просто камень, не dso138), но подтверждения из других источноков я не встречал. а самому попробовать пока не с руки - начинающий.
"...у меня меандр частотой больше 17 кГц "валится"."
посмотрите обзоры этого сабжа (с тестами) - вроде там все определенно.
Завтра потестирую, посмотрю как там у меня. Полоса определяется не столько аналоговым каналом, сколько камнем, его сэмплами в секунду.
всех с Новым старым годом! кто нарисует, коммутацию подключения входа внешней синхронизации, и еще вопрос: - можно ли ввести оперативную регулировку смещения луча по горизонтали. Спасибо!
Приветствую всех,
прочитал тему от и до, но нет про то что делать при замене микроконтроллера,также прошить как описано,кто что может сказать?
... замене микроконтроллера ....
если не затруднит, расскажите пожалуйста почему решили менять
... так же прошить? ...
да
    • By zva183
      Приветствую форумчан и опять прошу помощи с моим осциллом-помощником. В общем сидел-делал блок питания и изредка проводил измерения осциллом и в один момент поворачиваюсь - а луча на экране нет. Осцилл в это время не был подключен ни к каким измеряемым цепям. Вот буквально пару минут им еще смотрел сигнал и просто отложил щуп в сторону - оппа и ничего уже не показывает. Ранее совсем давно на нем менялся кулер и часть мертвых электролитов, после этого он работал, Менялись лет 5-7 назад. + была проблема, описаная в этой ТЕМЕ. Но тогда все и осталось на прежнем месте, т.е. все напруги тогда были в норме и я не стал лезть в кишки и что-то менять, меня все устраивало.
      Итак, первым делом я замерил на колодке, куда выведены все основные напряжения и поправил их соответственно мануалу. Высокое на аноде есть: проверил немного сдвинув защитную резинку и приставив отвертку - после включения, прогрева и выключения если отвертку приближать от фишки чуть ближе к корпусу, то видно что проскакивает искра, видимо остаточное напряжение с высоковольтных кондеров. Более ничем я все, что выше 1000В, замерить не могу. Также была проверена колодка на самой ЭЛТ на предмет напряжения - там все напруги выставил по мануалу (сильно были занижены по 7 и 9 ногам колодки: +60 и +90В, вместо них были +47В и +38В). Накал есть, высокие напруги (-2000, -2050, -1620В) на колодке вроде тоже есть - тестер показывает превышение порога на этих ножках. Лампы указания положения луча по вертикали показывают что луч перемещается если крутить регулятор на блоке 1У11 "вверх-вниз", а вот лампы указания вправо-влево: горит только правая, если выкрутить регулятор вправо на основном блоке, левая лампа не зажигается ни при каких манипуляциях с регулятором "право-лево". Схема есть. Пробовал включать по мануалу с вытащенными сменными блоками - нет луча, хотя я так понял по мануалу - должен быть. На что еще обратить внимание? что я упускаю?
      P.S. попробовал отключить от плат выводы с трубки Ш7, Ш8, Ш11,Ш12 - нет луча, хотя на контактах плат куда эти провода подключаются я выставил примерно по 44в. т.е. получается в случае даже при этих подключенных проводах там примерно равная напруга и луч должен быть посередине (это все без сменных блоков)
    • By Denis Khamatov
      Имеется ослик Н313. Все бы ничего, но разъем для щупа у него какой-то нестандартный. Помогите определить, что за разъем. И имеет ли смысл искать родные щупы для него, или лучше заменить эти разъемы на что-то более стандартное?
    • By Тарас С
      Продам АКТАКОМ ADS 2061MV. Б/у
      г.Киев. Вышлю по Украине
      Работает исправно, ощутимых внешних дефектов нет. Щупов нет. Кабель питания добавлю
      Описание:
      2 канала
      Полоса пропускания - 60 МГц.
      Частота дискретизации - 500 Mвыб/с (250 Mвыб/с на канал).
      Макс. память - 10 М на каждый канал.
      Входной импеданс: 1 МОм.
      Интерфейс: USB-host, USB-device, LAN, VGA. Дисплей: 20 см, цветной, TFT, 800 х 600.
      Вес: 1,82 кг. Размеры: 340 x 155 x 70 мм.
      Ссылка на более подробное описание:
      https://elaso.com.ua/products/0-kontrolno-izmeritelnye-pribory/33-oscillografy-cifrovye-i-analogovye/name/2533-ads-2061mv
    • By tishkanexx
      Привет, делаю БП на lm317. Питаю от транса 9в 1а. Заметил что при повышении нагрузки до 559мА на осциллограмме появляются провалы. При понижении до 519мА все идеально ровно (на 5в до 1а все ровно). Для цап нужно 130мА и 8В, так что это не критично. Но как новичку интересно, что это за провалы и вообще подробнее о них. Спасибо.
    • By Sufiyarov
      По причине невостребованности продам двухканальный осциллограф С1-118 с полосой до 10МГц.
      Аппарат рабочий, запас яркости луча приличный, синхронизируется легко.
      В комплекте самопальный пробник.
      Из нюансов: требуют профилактики или замены переменные резисторы горизонтального отклонения луча.
      Форумчанам отдам за 4000 руб.
      Упакую надёжно, отправлю удобным для вас способом.
      Местоположение: Екатеринбург.
