admin
Осциллограф DSO138 - конструктор
Вам бы подтянуть представление о том как работает устройство, перечитайте ветки по сабжу здесь и на радиокоте. Пожалуй, все варианты причин проблемы с такими симптомами были озвучены. Более 90% случаев это все таки пайка, возможно ваша, а может и не ваша (напр., контакт шлейфа дисплея - дисплейный модуль, пистон - дорожка).
В Вашем случае или пайка или дисплей (в последнем случае можете применить дисплей большего размера)
не точности:
... выполняет команду тест дисплея ...
нет такого теста - есть тест линий портовых ног (сначала на кз на землю, потом ногодрыг в шахматном порядке)
... без дисплея светодиод не мигает то есть прошивка загрузилась ....
из этого нельзя сделать никаких полезных выводов (напр., питание не дали, или кз на линии ресет, ...)
без дисплея (и если прошивка не узнает контроллер дисплея) прошивки (прежние и свежие) ведут себя по-разному (на светодиоде и на дисплейных ногах).
... микруха как бы работает на половину а прошивка не загружается ...
без прошивки МК ничего делать не будет: (т.е. вообще ничего) в прошивке подача питания на модули (внутри МК), включение тактирования модулей, и т.д. (да и правильней говорить "не запускается")
Edited by a797945
Я согласен с вами в своей неграмотности в этой области. Я прочитал где то в инструкции на этот осцилл. Нажал одновременно кнопку resen и ok на 2 сек. На разъёме дисплея на определённых выводах появляется 3,3в кратковременно. По поводу измерения напряжения : я мерил их прямо на ножках микросхем ,по карте напряжения они совпадают .Как я думаю даже без дисплея или с неисправным дисплеем при нормальных условиях контроллер должен запустится ? На выходных займусь плотно пайкой. Большое спасибо.
В каком смысле запуститься? Он начнет читать прошивку в своей памяти и выполнять ее, но когда не услышит ответ от экрана - остановится
А этот экранчик с контроллером?
Edited by rim
Всем доброго вечера!
Вот сегодня собрал, настроил эту игрушку.
Помучался с подбором резисторов,
но зато теперь работает превосходно!
Очень порадовало. Но вот возник вопрос.
Глупый конечно, заранее извиняюсь, но может знает кто -
зачем там USB разьем?
Существует какой-то софт для работы компа с этим девайсом?
Где его можно скачать?
Или там usb для других целей - каких?
Ok, понял, спасибо.
А то мучался в непонятках - разьем есть подключен, разведен.
А информации по нему не нашел :)
ПОДСКАЖИТЕ, КАК ПРИКРУТИТЬ К ЭТОМУ ДЕВАЙСУ ВХОД ВНЕШНЕЙ СИНХРОНИЗАЦИИ, И ЕЩЕ, КАК МОЖНО ПЛАВНО РЕГУЛИРОВАТЬ ДЛИТЕЛЬНОСТЬ РАЗВЁРТКИ ЛУЧА ПО ГОРИЗОНТУ
за шрифт не обессудьте, случайно вышло, не посмотрел, да и писал раньше вопрос, а никто не ответил, а так сразу ответ, кстати "стальной,"вам спасибо за реакцию, вас тут больше всех интересует обсуждение девайса,
Доброго времени суток!
Народ, не могу ни как определиться с выбором между этим китом и DSO062 - Если есть те кто пользовался обоими поделитесь к какому больше склоняетесь и почему. Заранее спасибо!
У 138 лучше экран и чувствительность выше, но в корпус встроить тяжело и функционал, вроде, похуже 062 (это только по описанию, пользовал только 138). Все зависит от поставленных задач. ИМХО, и то и другое - дешевые показометры и нормальный осцилл не заменят.
Ребят, нужна помощь, спаял, белый дисплей, греется стабилизатор 5В (u5 7805), относительно корпуса после индуктивности L3, выход AV+ сопротивление 16Ом, распаял цепочку, коротыш остался. где еще проверить?
Еще есть ли у кого возможность померять сопротивление между минусом питания и корпусом входа для щупов, у меня те же 16 Ом. А по идее должно быть нулевое сопротивление.
Минус входа питания это и есть земля.
Между минусом питания операционников и корпусом десятки килоом по идее.
7805 может греться, если закороены кондюки. Фото платы с двух сторон в студию
Здравствуйте, это мой первый опыт сборки чудо девайса.Заработало всё с первого раза, но есть пару вопросов.
1. в точке Тр25 напряжение получилось -10.2в (резистры проверил в этой цепи, все нормальные.Может это быть из за индуктивности( L1 )?
2. в точке Тр9 вместо 2.16в получилсь 2,6в
3. на днях пропал тестовый сигнал, меандр присутсвует 1 Кгц, а вот напряжение упало до 0,4в. (накрылся канал контролера?).
Запитал его от 9,4вольт.
Подскажите, у кого есть какие догадки?
Edited by tvorozhek
Тр 26 -5в. 79L05 свои -5 выдает.
Напряжение упало на меандре. Там по схеме вроде 3,5в калебание меандра, а у меня упало до 0,4в гдето.
разобрался, выпаяв всю цепочку, нашел коротыш, т.к. у меня клон вышеописуемого, соответственно качество пострадало, припой при пайке коснулся орпуса переключателя. Все заработало, только смещение по горизонтали +0.3 В.
В общем у меня сдвигов ни каких нет ,Много раз проверял пайку, прозвонил связи, тестовый сигнал есть на все ножках микросхемы,на тригер во время запуска сигнал приходит от него тоже. На входе АЦП сигнал есть. Подал на вход осцил.с генератора синус. Хотя это тут лишнее .Не запускается контроллер. А прошивка может глючить? Да ещё ,подключаю к компу через USB-TTL(UART) CH340 как положено на RX, TX, GND. Запаял перемычки J1 иJ2 как в инструкции, контроллер не отвечает, собака. Что может быть такое? Выписал второй осцил. для сравнения режимов .
    • By Fendragon 16.06
      Доброго времени суток. Передо мной встала задача выбора первого аналогового осциллографа. На авито я нашел два осцилографа Н3014 и Н313, стоят они примерно одинаково. Про Н313 я информацию нашел, а про Н3014 нет. Подскажите какой лучше выбрать, и напишите характеристики Н3014.
    • By ProMetei
      С1-68 после золотокопателей.  Заменил:
      2т301 на 2n2222 (подобранные парно по h21) и C945 (в синхронизации и развёртке), 2т602 - на 2SC2705. 2П303В во входном каскаде - на КП303Б (подобранные по току стока). КМки- на выводную керамику Y5V, времязадающие в развёртке - на CL21 и К73-17. На удивление, всё запустилось и даже настроилось - вплоть до балансировки. Решил проверить на меандре 1МГц, и тут меня ждало разочарование: вместо прямоугольника  - почти синус. Видимый завал фронтов начинается уже на 100 КГц.
      Пощупал сигнал цифровым осциллографом - оказывается, завал начинается на самом первом каскаде с полевиками. Оба осциллографа на закрытых входах, с отсечением постоянки. Сразу уточню, треугольник на стоке и далее - не из-за паразитной ёмкости/сопротивления второго осциллографа - форма на экране 68го при измерениях почти не меняется.
      Мужики, подскажите - это ж ненормальный завал? В чём причина - неужели в буквах КП303 и начальный ток стока так влияет? Или куда копать?
      Осциллограммы  прилагаю. Также отдельным архивом - солянка документаций по С1-68, вдруг кому пригодится.
      OSC_1MHz.rar
    • By Dima34
      Все в исправном состояние, все детали на месте, осциллограф под пломбами, генератор вскрывал сам лично при покупке.
      Косметика обоих прибор на 4
      Г5-63 по датчику наработки отработал часов 200-300 год выпуска 1982 СССР комплект прибор, УПА, измерительные кабеля.
      цена 9000 рублей + ТК Энергия, ПЭК, СДЭК....
      с1-55 год выпуска судя по деталям 1988 СССР комплект щупы 2е штуки, насадки, измерительные кабеля.
      цена 6000 рублей +ТК Энергия, ПЭК, СДЭК
      Все вместе (оба прибора) за 13500 рублей без торга!
      Вопросы и пожелания если можно по существу в личные сообщения.
    • By admin
      В видеообзоре представлен осциллограф Fnirsi - 1C15, рассмотрены его характеристики и возможности, а так же продемонстрирован процесс обновления встроенного ПО.
      Ссылка на товар: https://a.aliexpress.com/_dXl8hpM
      Код купона на скидку: O85RV3FJZMN7
      Ссылка на обновленное ПО: https://www.mediafire.com/folder/pdey7tz04et0v/FNIRSI-1C15
    • By Sworx
      Осциллограф С1-77. Цена: 5500р.
      Совершенно отличное внешнее состояние, из минусов только отсутствие 1 пластиковой заглушки на ручке.
      От осциллографа идет оригинальный кабель питания, но предыдущий владелец наращивал его, отрезав оригинальную вилку и нарастив дешевым кабелем с вилкой. Впрочем оно работает и так.
      Подсветку шкалы сфотографировать не удалось, но она так же исправна.
      Судя по всему ресурс трубки не выработан совсем. Луч яркий. В помещении все отлично видно даже на 50% яркости. Для фото яркость луча была увеличена.
      В комплекте щуп Р6060.
      Самовывоз от м. Борисово. Возможна отправка ТК (предпочтительно СДЭК) за счет покупателя.
      Возможные способы оплаты: наличные, перевод на карту Сбербанка, Paypal.
      Контакты: lybimov.a.vСОБАКАgmail.com
      Тел: 8 (925) ЧЕТЫРЕ55-48-47. Доступен по телефону с 19-20 вечера и до 10-12 утра.
      Discord: Вогран(SoundDIfferent)#7587
