Осциллограф DSO138 - конструктор
admin
На входе АЦП контакты 24,36,48,9,1 приходит 3.3в
АЦП это 10 пин, там 1,6 в норме.
В общем у меня сдвигов ни каких нет ,Много раз проверял пайку, прозвонил связи, тестовый сигнал есть на все ножках микросхемы,на тригер во время запуска сигнал приходит от него тоже. На входе АЦП сигнал есть. Подал на вход осцил.с генератора синус. Хотя это тут лишнее .Не запускается контроллер. А прошивка может глючить? Да ещё ,подключаю к компу через USB-TTL(UART) CH340 как положено на RX, TX, GND. Запаял перемычки J1 иJ2 как в инструкции, контроллер не отвечает, собака. Что может быть такое? Выписал второй осцил. для сравнения режимов .
Еще осцил есть? Импульсы есть? Отрицательное плечо питание завелось? J3 соединил?
На АЦП 10-ом контакте присутствует 1,67в. И еще нашел инфу на форуме производителя что R41 можно не устанавливать.( http://www.jyetech.c....php?f=18&t=647 ).
Изменено пользователем tvorozhek
Заметил ещё, если кнопки SW4 или SW8 коротят на массу при включении , экран тоже белым светит.И при этом светодиод не моргает.А так, если экран заработал нормально, то светодиод маргнет только 2 раза и потухнет. А если экран снять то светодиод моргает два раза и пауза и так постоянно.
сознались, что прошивка не мониторит формирование -8В и возможно не будет в будущем.
... тестовый сигнал есть на все ножках микросхемы....
не на МК проверять надо - Вам надо убедиться в линиях до контактных площадок шлейфа дисплея.
... Не запускается контроллер...
Вам уже несколько раз сказали - МК работает, прошивка запускается и работает.
у вас же - диод моргает по два импульса с паузой и на "дисплейных" линиях 0В - так?
это прошивка опросила дисплей, он не ответил или ответил не так как ожидалось (т.е. нет связи или другой или сбойный контроллер дисплея)(поддерживаются 3 разных контроллера - прошивке надо узнать что подключено) - и этим прошивка демонстрирует этот факт. (предыдущая мигала медленно с периодом в 5сек.)
(добавлено: кстати, см. предыдущий пост)
...А прошивка может глючить? ...
весьма маловероятно.
... через USB-TTL(UART) CH340 .... контроллер не отвечает ...
интерфейс уарт такой же требовательный к условиям, что и МК-дисплей
линий проверять конечно меньше, но других факторов гораздо больше и все должно совпасть - иначе связи не будет. например сн340 какие линии обслуживает? - по ВСЕМ нужно создать лочичную для rs232 обстановку.
Изменено пользователем a797945
я правильно понимаю - у Вас все нормально работает, измеряемые вами напряжения (напр. батарейка, крона, ...) показывает правильно, но есть 3 вопроса, которые Вас смущают - так?
1. завышено(низкое) отриц. напряжение - это или недостаточная нагрузка по -5В или хорошая отдача с L2.
или не обращайте внимание или можете снижать напряжение питания, чтоб разгрузить стабилизаторы (им же лишнюю мощю по ветру развеевать), проверьте, только биение - может стоит заменить С24, С25.
2. я не видел где напряжение на кварце регламентируется. эта точка для контроля генерации на кварце (соответствующим осцилографом).
3. тестовый меандр 0.4В - это вы чем замерили? на осцилографе амплитуду сколько кажет?
если это на скопе меандр амплитудой 0.4 - проверьте/процарапайте все пятаки по линии testsig, не поможет - снимите r26 - проверьте пятаки на кз, а ногу МК на нормальную амплитуду сигнала. (резистор здесь токоограничительный, чтоб при кз на землю не спалить портовую ногу)
Большое спасибо !!! После того как узнал точно, что без дисплея моргает в такой последовательности. После ваших советов про дисплейный модуль ,прозвонил от МК до дисплея. Нашёл ,что с 21 ножки МК на дисплей 10 ножку не приходит сигнал. В общем брак в плате.Пропаял и всё.
Ещё раз спасибо большое всем.
Как думаете, может у меня дисплей не рабочий?
Фотик у тебя не рабочий. Не фото, а фуфель какой-то выложил!
Добрый день,
Подскажите, возможно ли прошить версии 13803k и 13804k на новые прошивки?
Все соединения проверил, резетил плату и все равно при попытке коннекта получаю ошибку "No response from the target, the Boot loader can not be started, please verify the boot mode configuration and the flash protection status, Reset your device then try again…"
Переходник на pl2303, на RX и TX уровни по 5В. Вроде это не проблема, на похожее разработчик писал: "5V USB/Uart shouldn't be a problem for DSO138 since there are protective resistors in place."
Изменено пользователем Ruodo
Переходник вот такой, имеет 5 выводов:
GND
RX
TX
5V
3.3V
На RX и TX по умолчанию 5в, как сделать на RX и TX 3.3в не знаю.
Обрезал ногу 17(testsig) от Мк, мерял напругу на ноге, было столько же как и на J2. Может выход с Мк сгореть, если закоротить щупом ноги резисторов R 26 и R 37?
... Может выход с Мк сгореть, если закоротить щупом ноги резисторов R 26 и R 37?
да.
вероятно это и имело место, как ни как 8В (и наверно, минуя резисторы, т.е. 8В на ногу МК) - вполне выходные транзисторы могли подпалиться
не приятное событие, но теперь у Вас особенный - у всех 3.3, а у Вас эксклюзивный ;)
не унывайте, не смертельно
... возможно ли прошить версии 13803k и 13804k на новые прошивки?
а разве у них отличаются принципиальные схемы?
процедура прошивки вообще с dso138 не связана - она типовая для этих МК (и этого интерфейса - uart)
С чем в таком случае такая ошибка может быть связана?
Перемычки все замкнуты?
проблема в тестовом меандре, раньше амплитуда была 3.3 вольта, а стала 0,08 вольт.
Мультиметром измерьте напряжение
Перемычки замкнуты, контакты проверил, все звонится.
Нашел как на pl2303 сделать 3.3в уровень на RX/TX (4 ногу с 5в переставить на 3.3в), сделал.
Та же ошибка.
... получаю ошибку "No response from the target, ...
это сообщение видел, пожалуй, каждый кто перепрошивал сабж.
оно означает, что сеанс связи не состоялся и только и больше ничего - причин, почему не состоялся - миллион.
уже устал повторять - господа, читайте ветки о сборке этого dso их всего две - ознакомтесь с опытом других, подойдете к этому с головой - найдете решения и своих заковык
