Осциллограф DSO138 - конструктор
admin
А кто может скинуть полное название с фоткой индуктивности на 1mH/1A, Пойду покупать, чтобы было проще в магазине объяснить что мне надо
А у меня С6 не работает почему то вообще крути не крути его всё равно ничего не меняется ! А если крутить с4 то сразу заметны изменения на осциллограмме !
даже заменил этот с6 на почти такой же ток в магазе был желтого цвета и от 9 до 50 микрофарад диапазон,а на схеме написано 30 мкФ это максимум или минимум ?
как на этом аппарате ноль выставить?, тему перечитал не вьехал.
как я понял его не выставить ! вернее можно выставить левым ползунком что ыб сигнал проходил по нулевой линии а потом эту погрешность учитывать при анализе осциллограмм !
Все выставляется, выравниваете линию ровно до нуля, когда стоите на левой стрелке, подержите кнопку HOLD и будет вам счастье. (прошивка 050)
Изменено пользователем kdimka
но это вы подымаете или опускаете уровень сигнала получается принудительно. так как сам аппарат имеет уровень нуля ниже линии или выше !
Докладываю: заменил сразу оба транзистора (Q1, Q2) и индуктивности L1,L3, теперь все вроде работает. Но сигнал почему то слишком высокий по уровню. Как его вместить в экран?
значит наверно что то с резисторами напутал ! кажется они отвечают за делители напряжения ! кстати сам запарился их вымерять. оказывается если замерять больше 1кОм то уже нельзя в руках держать резистор. а то замеряешь своё сопротивление своего тела походу а не резистора )
Изменено пользователем morgusha
С какой мощностью там используются резисторы , которые необходимо впаивать самостоятельно? Я видимо напутал их номиналы, нужно купить новые и перепаять
мощность наверно как то по цветовой маркировке линий или по их количеству ещё как то обозначается !
всё есть в картинках на яндексе даже )
Кольцами обозначается сопротивление! Мощность там МЛТ 0,25 хватит. Сопротивление посмтори по схеме и проверь, то ли впаял. Есть ли реакция на переключение делителей?
Врёте про 1 кОм Изменено пользователем Стальной
Переключатель щелкает, но сигнал при любом раскладе не влезает в рамку дисплея.
чтобы проверить номинал сопротивления их же нужно выпаять, по этим чертовым полоскам ни китайских резисторах ничего не разобрать уже. Завтра куплю новые металлопленочные с необходимым номиналом и перепаяю.
ну 1.8 и 2 у меня вышло определить ток не держа их в руках !
Знвчит вы из электролита
там определять нечего, сотни онлайн сервисов Нигде не закоротили?
Стальной Добрый вечер.
Скорее всего 150 Ом, у меня подобный случай, пришлось назад 1к5 ставить иначе такая-же охинея происходила, не помещалось изображение на дисплее.
Корпорация Mars
