admin
Осциллограф DSO138 - конструктор
6 минут назад, Гость Сергей сказал:
Как раз бы пошли,наклеил на пластик очертил и вырезал.
Так а что мешает мам осциллограф так же обвести?
Найти в интернете фото ослика и распечатать подобрав формат. Бумагу приклеить к пластику и нарезать. Вчера перед сном такая идея пришла, тоже корпус нужен.
Читать статью
В 03.01.2016 в 13:50, женя1986 сказал:
Всем привет
Спаял я это чудо вражеской техники, даже я бы сказал аккуратно,только вот проблема нет минусового напряжения и на V2 вместо 1.6 у меня почему то 3.35
-AV +0.70
+AV +4.96
+3.3 +3.34
+5 +4.99
V1- 1.18
V2- 3.35
V3- 3.55
R39  0
R38 +8.60
L1   +0.18
L2   +3.46
-V   +0.19
Ещё вопрос подойдёт для прошивки этот программатор USB для TTL конвертер модуля UART CH340G CH340 3.3 В 5 В переключатель
Edited by sseerrggeeii
Здравствуйте. Собрал 138-все заработало но вот беда-не могу откалибровать...делаю все по инструкции-но меандра нет вернее есть какие то палки но на экран не влезают Vpos Triddeg level крутил....не подскажете что может быть?
Сен1 на 0,1 сен2 на х5?. Я тут обнаружил что для калибровки сен1 ставить на 0.1в крутим с4, затем сен1 ставим на 1в крутим с6. До этого пересмотрел весь ютуб по калибровке все говорили что с4 только настраивает а с6 не на что не влияет и этому удивлялись а нужно было глянуть в схему. Кстати на этом сайте об этом нюансе тоже не упоминается, администратор поправьте пожалуйста.
Всем привет!
Спаял это чудо враждебной техники,только вот не задача нету "- 5 В"( av-) на кз проверил - нету,детали перед впайкой тоже проверял .на этой точке относительно земли(общего) +0.70В ,куда рыть не знаю помогите.
Бросаю фото моих  замеров (в красных кружках)
Прошить тоже не получается выбивает эту табличку (фото прилагаю)
Только что, Дмитрий Вас сказал:
Q2 проверьте, были случаи когда он сгорал
уже всё проверял с выпайкой
34 минуты назад, Дмитрий Вас сказал:
Если все элементы схемы исправны и впаяны верно тогда и напряжение должно быть в порядке.
Крутое наблюдение
всё работает только в режиме Х1 в остальных  показатель улетает вверх.
Лампочка мигает на прикосновение реагирует.
и откалибровать нельза
только подключил программатор прямо на контакты ТР16 ТР17 программа увидала ослик начала загружать файл дошёл до второго этапа стирания памяти и сразу выбило ошибку
В 13.03.2017 в 16:10, Дмитрий Вас сказал:
cb4f8081a8b5a5457a5c8cae2986f4ec.jpg85e5447dfef7429615efc9abdb3833bb.jpg кто скажет в чём причина? Если sen1 на 0,1 то вроде как всё в норме, а если на 1в то жуть.
Переключатели все пропаяны? Конденсаторы правильно установил? SMD, вижу сам паял, нигде не ошибся?
23 часа назад, sseerrggeeii сказал:
Всем привет!
C23 жив?
Добрый день, вчера в моем ослике пропал луч. Прошивка стартует, дисплей светится, на кнопочки реагирует. Подскажите куда копать? Возможно питал высоковатым для него напряжением +12V,
Edited by AlexX45
Напряжения странные показывает.
14 минуты назад, Дмитрий Вас сказал:
Хз
Зачем  тогда что-то писать? Лучше промолчать.
1 час назад, AlexX45 сказал:
он кол-во публикаций нагоняет.
Прошивку победил установил 061 но ничего так и не изменилось.
Подключил к ослику дополнительно -8В на пятак ТР25 клацал минут 10,всё заработало появились -5В,0В и тд... ни чего не сгорело немного нагрелись две детальки R36 (180 Om) и U5 (78L05) (теплее пальца держать можно),прада запитывался не 9В а 12В 1А от блока патания модема.
Не буду молчать. Тяжёлый период щас в жизни, всё валится уже чесаться от нервов стал. Ничего не получается не выходит валится ломается............................................... Отиооиаеолтиманолтисвнлльимаеолтмввелдьтмсчвплдлтиссарллтисапотоопвчибжлнавчиьдзревастлд
    • By Outro
      Продаётся осциллограф Hantek DSO-5102B (сайт производителя    , ещё):
      2 канала; полоса пропускания 100 МГц; время нарастания 3,5 нс; входной импеданс 1 МОм; чувствительность по входу от 2мВ/деление до 5В/деление; вертикальное разрешение 8 бит; дискретизация 1 ГГц при 1 канале, 0.5ГГц в 2-х канальном режиме; временная развёртка от 4 нс/деление до 40 с/деление; объём памяти 1М замеров при одном канале, 512К замеров в двухканальном режиме. Внешний вид на фото. Не вскрывался, не ремонтировался.
      Комплектность: сам прибор, два щупа, кабель питания.
      Цена: 15000 руб. Оплата на карту Сбера.
      Местонахождение: Калуга.
      Доставка ТК, курьерскими службами, почтой. Стоимость доставки на покупателе.
      Причина продажи: куплен более продвинутый прибор.
    • By zva183
      Приветствую форумчан и опять прошу помощи с моим осциллом-помощником. В общем сидел-делал блок питания и изредка проводил измерения осциллом и в один момент поворачиваюсь - а луча на экране нет. Осцилл в это время не был подключен ни к каким измеряемым цепям. Вот буквально пару минут им еще смотрел сигнал и просто отложил щуп в сторону - оппа и ничего уже не показывает. Ранее совсем давно на нем менялся кулер и часть мертвых электролитов, после этого он работал, Менялись лет 5-7 назад. + была проблема, описаная в этой ТЕМЕ. Но тогда все и осталось на прежнем месте, т.е. все напруги тогда были в норме и я не стал лезть в кишки и что-то менять, меня все устраивало.
      Итак, первым делом я замерил на колодке, куда выведены все основные напряжения и поправил их соответственно мануалу. Высокое на аноде есть: проверил немного сдвинув защитную резинку и приставив отвертку - после включения, прогрева и выключения если отвертку приближать от фишки чуть ближе к корпусу, то видно что проскакивает искра, видимо остаточное напряжение с высоковольтных кондеров. Более ничем я все, что выше 1000В, замерить не могу. Также была проверена колодка на самой ЭЛТ на предмет напряжения - там все напруги выставил по мануалу (сильно были занижены по 7 и 9 ногам колодки: +60 и +90В, вместо них были +47В и +38В). Накал есть, высокие напруги (-2000, -2050, -1620В) на колодке вроде тоже есть - тестер показывает превышение порога на этих ножках. Лампы указания положения луча по вертикали показывают что луч перемещается если крутить регулятор на блоке 1У11 "вверх-вниз", а вот лампы указания вправо-влево: горит только правая, если выкрутить регулятор вправо на основном блоке, левая лампа не зажигается ни при каких манипуляциях с регулятором "право-лево". Схема есть. Пробовал включать по мануалу с вытащенными сменными блоками - нет луча, хотя я так понял по мануалу - должен быть. На что еще обратить внимание? что я упускаю?
      P.S. попробовал отключить от плат выводы с трубки Ш7, Ш8, Ш11,Ш12 - нет луча, хотя на контактах плат куда эти провода подключаются я выставил примерно по 44в. т.е. получается в случае даже при этих подключенных проводах там примерно равная напруга и луч должен быть посередине (это все без сменных блоков)
    • By Denis Khamatov
      Имеется ослик Н313. Все бы ничего, но разъем для щупа у него какой-то нестандартный. Помогите определить, что за разъем. И имеет ли смысл искать родные щупы для него, или лучше заменить эти разъемы на что-то более стандартное?
    • By Тарас С
      Продам АКТАКОМ ADS 2061MV. Б/у
      г.Киев. Вышлю по Украине
      Работает исправно, ощутимых внешних дефектов нет. Щупов нет. Кабель питания добавлю
      Описание:
      2 канала
      Полоса пропускания - 60 МГц.
      Частота дискретизации - 500 Mвыб/с (250 Mвыб/с на канал).
      Макс. память - 10 М на каждый канал.
      Входной импеданс: 1 МОм.
      Интерфейс: USB-host, USB-device, LAN, VGA. Дисплей: 20 см, цветной, TFT, 800 х 600.
      Вес: 1,82 кг. Размеры: 340 x 155 x 70 мм.
      Ссылка на более подробное описание:
      https://elaso.com.ua/products/0-kontrolno-izmeritelnye-pribory/33-oscillografy-cifrovye-i-analogovye/name/2533-ads-2061mv
    • By tishkanexx
      Привет, делаю БП на lm317. Питаю от транса 9в 1а. Заметил что при повышении нагрузки до 559мА на осциллограмме появляются провалы. При понижении до 519мА все идеально ровно (на 5в до 1а все ровно). Для цап нужно 130мА и 8В, так что это не критично. Но как новичку интересно, что это за провалы и вообще подробнее о них. Спасибо.
