Осциллограф DSO138 - конструктор
admin
Объясните пожалуйста почему при установке времени на 5/10/20 мс график начинает дико лагать и показывать с обновлением в 1-2 секунды, при чем на 20 больше всех? При остальных же значениях (больше 20 или меньше 5) все работает же в реальном времени.
Я смотрел на YouTube обзоры и там тоже у всех так лагает.
Изменено пользователем Fujikol
дополнил
  • 2 месяца спустя...
Господа, помогите советом пжлст. Как с вот этой бякой на передних фронтах можно побороться?
Изменено пользователем denys galiev
1 час назад, denys galiev сказал:
Применив настроенный щуп. Как настроить щуп осциллографа - в сети море информации.
Всем привет! Прислали с Китая уже собранный DSO 138, но не рабочий. Экран светится, кнопки выбора работают, но нет луча. Такое впечатление, что он в самом низу желтым подсвечивается.... Читал статью от пользователя Стальной. Там он давал контрольные характеристики с исправного аппарата. Но у меня при питании от 9 В и токе потребления 40 мА есть большая разница в некоторых замерах. Если можно, помогите восстановить прибор.
Вот данные (мои с правой стороны):
ток 100 мА                                   ток 40 мА
напряжения AV-    -4.9 В           -5.04 В
напряжение AV+    +4.9 В        +5.00 В
напряжение +3.3V  + 3.28 В    +3.3 В
напряжение +5V    +4.9 В        +5.01 В
напряжение V1    0.0 В             -1.14 В
напряжение V2    +1.6 В          +1.2 В
напряжение V3    +2.83 В        -4.14 В
напряжение TLVL   +1.64 В     +1.5 В
Все напряжения измерены в режиме GND.
И еще. На контрольной точке (перемычке) вместо 3.3 В там 1.6 В.....
Посмотрел схему от чего может быть такое напряжение на контрольных точках V1, V2 и V3. Поднял 7 ногу ОУ TL084C и напряжение на V1 и V2 стало в норму. Поставил на место экран и луч появился (с искажениями). Думаю, что хана ОУ TL084C.
Доброго всем дня !
Приобрел dso138 mini, собрал, включил, работает (((
Но не входит в калибровку так как все кнопки и переключатели дико глючат, либо переключаться не туда либо просто не нажимаются (((
Прошолся ещё раз по на мой взгляд не пропаянным контактам, включил !
И например при переключении на AC у меня горит Gnd при переключении на x2 переходит на x5 либо на x1 но не на х2 (((
Перепоял переключатели, прозвонил ,впоял обратно, и ?
И тоже самое((( при   нажатии одновременно + и - нет сброса, при долгом нажатии на кнопку не входит не в один режим калибровки, переключение по меню работает только на DC  в остальном не реагирует(((
Если кто знает в чем косяк или куда копать я вас очень прошу помогите !!!!
Здравствуйте, прошу совета.
Приобрел осциллограф DSO138, хочу перепрошить, просмотрел в инете как это делается.
Запускаю flash_loader_demo_v2.8.0 - дальше первого окна не идет -
No Response from the target, the Bootloader can not be started. Please
verify the boot mode configuration and the flash protection status.
Reset your device then try again.
Пробовал и на Win7x64 и на Win10 - одно и тоже! в диспетчере устройств все нормально - показывает устройство (преобразователь на СР2102) установлено, работает нормально, порт показывает, параметры тоже проверил. Преобразователь тоже проверил замкнув контакты RX-TX,  программой Terminal v.1.9b - записывается и отображается все корректно, а Loader устройство не признает, что можно предпринять?
Владимир,
Здравствуйте, вопрос снят, проблему решил!
Неправильно были указаны на плате DSO138 наименования контактов RX и TX. Поменял и все отлично прошло под Win10.
Всем привет. Тема ещё живая?
Опять этот осциллограф не хочет со мной дружить. :(
Около года лежал в коробке, сейчас достал: не работает. Т.е., ничего не измеряет.
Напряжения все близки к норме, каких-то резких отличий нет.
Посмотрел тестовый сигнал: есть, но размах ок. 80 мВ.
Пропаял заново всю плату, стало ещё хуже. :( Тестовый сигнал пропал вовсе.
В общем, что делать и как быть?
Я бы по питанию все электролиты проверил бы и остальные ...  И все контакты ... :friends:
у меня в функциональном  генераторе было дело пересохли электролиты ,
заменил и все делов и был обрыв  на выходе сигнала ...
Изменено пользователем Нэцкэ
У меня есть мысль , и я её думаю ...
22.10.2015 в 19:37, Стальной сказал:
Получил DSO138. Единственный нежданчик - крону он скушал меньше, чем за минуту. Ток 125мА.
Кроноед ёлки пали ... :lol2:
Всем привет. Купил это чудо за копейки с битым дисплеем,заменил дисплей на новый,но ослик не работает,просто висит белый экран и мигает лампочка. Перемычки установлены,что с ним может быть не так,кто может помочь?
Дисплей может быть с другим контроллером.
Брал дисплей,один в один по маркировке на шлейфе. Вот что заметил. На контрольной точке V- у меня вместо -8 вольт -15 вольт. Q1 не пробит, на выходе 79L05 есть -5 вольт,но те -15 вольт меня смущают
Здравствуйте.
Покупал DSO138 в сборе с 60-ой прошивкой года 2-3 назад.
 Вот что смущает: при переключении SEN1 в положение 0.1V, 10mV синус (частоты до 20кГц) искажается и имеет как бы по ярко выраженной ступеньке на своем нарастании и на спаде - симметрично. Когда переключатель SEN1 установлен на 1V - синус ровный, но я хочу его увеличить, переключаю SEN1 в след. позицию и получаю синус со ступеньками. Что делать? (пайку переключателя уже промывал спиртом - не помогло).
Прошу Вашего совета. В этом деле я 0). Т.с. "интересующийся начинающий любитель".
Питание подаю от телефонного адаптера 12V - ну, так может скажет о чем... Сигнал давал с разных источников и с настоящего генератора сигналов Г... чего там. Все одно - включаешь множитель - синус в горбах...
На фото один и тот же сигнал (с ПК) при разных положениях переключателя SEN1.
31.12.2019 в 15:12, fos-kr сказал:
Схема каналов
Доброго времени суток. Если я правильно понял для такой доработки нужна другая прошивка. А скажите как ее можно добыть?
В ходе измерения импульсов луч внезапно ушел за горизонт вниз, пару раз его вытаскивал, но он был не живой и не реагировал на импульсы ,да и с индикатором вертикальным и индикатором триггера не совмещался. Все методы манипуляций кнопками ничего не изменили-луч как примагниченный оставался в низу экрана. Замерил напряжение в контрольных точках- везде завышены на порядок!
8 часов назад, Гость jura1 сказал:
прям так в 10 раз? Повезло .... Ну а хотел то чего? :D
  • 4 недели спустя...
Привет-привет. Тема ещё живая? Знаю,уже обращался к вам,но так решения и не нашёл. Беда с этим ослом 138. Не хочет работать. При подаче питания экран светится белым и всё на этом. Светодиод мигает. Читал в инете,что часто у людей греется стаб на 3.3 вольта. У меня всё в норме. На контрольных точках напряжение в норме. Может ли это быть из-за прошивки? Не уверен,так как светодиод мигает. Проверить не могу,так как нету программатора под руками,а из-за карантина не могу купить. Кто может,помогите,пожалуйста,очень нужен осциллограф в краткие строки,а возможности взять новый нету
Если логически подумать  ...  То скорее всего нет запуска программы  прошивки  ..
Это может быть питание ,  Отказ  тактового генератора,  возможно обрыв кварца  к примеру  ...
Знать после чего такая  у вас беда началась , тогда  может спецы вам подскажут точнее ...
Как  бы взять отменную ЛУПУ  и все внимательно под лупой  осмотреть ... контакты  и дорожки  и состояние  деталей ...  :moil:
17 минут назад, Нэцкэ сказал:
Я всё же тоже грешу на прошивку. Питание проверил,3.3 вольта как Блаженная книга пишет) Проблема началась ещё до моих шаловливых ручёнок. Купил я эту приблуду с заявленным дефектом:разбит экран. Думаю,ну и фиг с ним,руки вроде есть,шлейф поменять и всё. Заказал новый,поменял,а тут такой сюрприз
PoZZiTiVe  , выше коллега писал  .. возможно контролер экрана  не дружит с контролером  138 го   ...
Надобно знать тип контролера на  экране  то что ты установил  ...  Если бы  были радом два  138  х  ваш и рабочий  . то можно было заведомо поменять  экраны и  платы под  экраны  и  они признались бы вам  где  зарыта  проблема ...
Это один методов поиска неисправностей , из практики  ремонта  бытовой аппаратуры  :big_boss:
Привет ребята. по поводу моего ослика. Нашёл фото продавца и пришёл к выводу,что дело не в экране. Ладно,есть USB провод на микросхеме(фотка ниже) Не нашёл ничего по поводу данной микросхемы. Можно ли использовать его для прошивки?
  • Похожий контент
