Осциллограф DSO138 - конструктор
admin
Замеряю относительно земли .на скрине не правильно поставил значения .у меня там -15в. думаю выпаять все элементы этой точке и проверить их
сегодня в место блока питания подключил крону чуть севшая 8.5в и ты не поверишь в точке тр25 напряжение было - 11в (это без дисплея) при подключеном дисплее крона моментально разрежается, прикрепил скрин,там если поднять одну ножку индуктивности L2 ,то напряжение выростает до 25 в .проверил все элементы в цепи питания 7805 и 7905 все в норме и на выходе этих стабилизатороов тоже наряжения +5 и -5 соответствено на lm1117 3.3v и ещё обратил внимание что при подключении щупа на контакт 1 кгц на дисплее не отображается частота и форм сигнала а если притронутся рукой то частоту показывает,и светодиод не реагирует
Приглашаем на вебинар «Необычное в обычном. Сравнительный анализ современных решений Recom» (27.01.2022)
Приглашаем 27/01/2022 всех желающих посетить вебинар, посвященный двум наиболее растущим сегментам интегрированных источников питания – AC/DC малой мощности (1-20Вт) и сегменту решений PoL без изоляции. На вебинаре рассмотрим проблему выбора AC/DC в бюджетном сегменте и концепцию тестирования ускоренного старения, проведем сравнительный анализ подходов к интеграции AC/DC модулей. Сделаем обзор решений концепции POL с доисторических времен до современных технологий и средств для разработки и тестирования.
Решения Infineon для беспроводного электроинструмента с бесщеточными электродвигателями
Современные строительные электроинструменты достигают высокой производительности и эргономичности благодаря использованию мощных бесщеточных электродвигателей и литий-ионных аккумуляторов. Для реализации сложных алгоритмов питания таких двигателей и управления ими компания Infineon предлагает решения, позволяющие создавать оборудование, отвечающее самым современным требованиям, предъявляемым к технике подобного класса.
Стандарт LoRaWAN и его использование в России с контроллерами STM32WL
Стандарт сетевого уровня LoRaWAN технологии LoRa одобрен для применения в России и отвечает требованиям региональных сетевых операторов. Компания STMicroelectronics выпустила линейку беспроводных однокристальных контроллеров серии STM32WL c поддержкой модуляции LoRa. Серия STM32WL имеет цифровые и аналоговые периферийные устройства для приложений, требующих высокой энергоэффективности и возможностей связи на достаточно большие расстояния, подходя для широкого спектра промышленных и потребительских приложений.
заработал.не тормозит .хотя напряжение в точке тр25 так и осталось 10в .игрался с разверткой и раз появился сигнал.перезагрузил.пропал .опять начал тыкать .короче появляется если пройти туда и назад кнопкой разветки В будущем поменяю кварц и прощью
  • 1 month later...
Разработка преобразователей на основе карбид-кремниевых приборов с помощью симулятора SpeedFit 2.0
Компания Wolfspeed разработала бесплатный онлайн симулятор SpeedFit 2.0, позволяющий разработчикам быстро и всесторонне оценить параметры основных процессов, происходящих в силовой части импульсных преобразователей электрической энергии, и сравнить между собой различные варианты реализации поставленного технического задания.
08.07.2020 в 00:42, PoZZiTiVe сказал:
Ребят,есть кто из Украины? Может у кого есть желание помочь с ремонтом этого чуда?
Из России есть, готов помощь оказать. Делали и доставка за ваш счёт.
27.06.2020 в 14:06, PoZZiTiVe сказал:
Это окей,а вот какой вопрос,в даташите мк указано максимальное напряжение 3.6 вольта,мог ли он умереть буквально от 3.7?
СТМ с гарантией перегорит.
01.08.2020 в 12:29, Xaker737 сказал:
Там формирователь отрицательного напряжения, импульсный. Это нормальное напряжение в точке 25.
Edited by Стальной
Стальной  , то что там  "  формирователь отрицательного напряжения, импульсный "  от чего не не знал. того не знал ... :umnik2:
Тогда как же читать данные этой карты напряжений  ? :unknw:
Edited by Нэцкэ
Господа, купил эту штуку в Китае, вроде работает, но сильно шумит. Переделал, как показывали в инете, стал шуметь чуть меньше.  Напряжения более менее совпадают, кроме V-. Там вместо -8В -14,5В. Ничего вроде не греется. Прошивка стоит 42. Имеет ли смысл заморачиваться с прошивкой, поставить что нибудь посвежее? Стоит ли овчинка выделки?
  • 1 month later...
Как я понимаю, на перемычке J2 (каоторая на 1КГц) должно быть напряжение 3.3 вольт, у меня оно просажено до 1.6вольт. Я прошёлся по напругам осцилографа, которые указаны на схеме в инструкции. Заместо -8.08 есть напряжение +0,60. Заместо -8.11 напряжение +0.60. заместо 0,19 напряжение +6.19. Напряжение 6.43 просажено до 6.1. Все остальные напряжения в норме, проводил замеры без щупа. Все замеры, которые имеют отклонения с указанной *. (ИНСТРУКЦИЯ) * по инструкции - зависмые от входного напряжения. Даные напряжения показываются, когда измеряемое напряжение входного сигнала 9.39 вольт. (ИНСТРУКЦИЯ)
  • 1 month later...
Сделал питание DSO138 от батареи какого-то планшета, купленной на Али.
Также работает и заряжается через микро USB разъём как смартфон. На входе стоит платка на микрухе НТ4928S от мини Power-Bank-а, которая даёт + 5В
 - 5 В сделано на АТС34063. Потребление около 200 мА от батареи и 125 мА от +5 В.
Мой вариант автономного питания. На схеме не показана плата зарядки и выключатель питания. Стабилизатор 3,3 В сделан с подстройкой многооборотником в пределах допустимых для контроллера. Есть доступ снаружи, позволяет регулировать положение нуля. И окончательная конструкция
У меня корпус тоже от китайцев и тоже пришлось допиливать. :heat:
Сейчас есть возможность сделать питание от лития на готовых платках, очень маленьких и дешёвых.
Вот такая, на НТ4928S всё обеспечивает с высоким КПД, кроме  - 5 В.
На ней стоят керамические конденсаторы 10 мкФ и 20 мкФ размерами 0603  и 0805 :shok:
Для - 5 В есть другая платка на LM2662. Её мне не удалось купить и спаял преобразователь на отрицательное напряжение на 34063.
Всего две миниатюрные платки.
Также заменил TL084 на AD823 и поставил защитные диоды в корпусах SOT23-3 на входы МК.
Прошивку от GFX попробовал, но вернул назад заводскую 060, она более удобная, хотя и 500 кГц не видит.
Ещё, желательно сделать индикатор разряда батареи, сейчас просто светодиод мигает, предупреждая о низком напряжении.
И, может быть, выведу контрольный сигнал 1 кГц, сейчас его место заняла платка с разъёмом микро-USB, как наиболее удобное для подключения адаптера ( зарядки ).
Edited by Юный пионер
В моем варианте индикатором разряда служит положение нуля,  поползло вверх - пора заряжать, ну и + аккумулятора через резистор выведен на контакт на корпусе для контроля  мультиметром или самим осциллом. Но у меня его уже нет, подарил год назад.
У меня есть пара советских осциллографов С1-73 и С1-99, которые обеспечивают 99% потребностей,а 1% как раз - DSO138, благодаря тому, что у него есть память.
Можно смотреть, например, выбросы напряжения, при включении-выключении ЛБП. Он для этого и покупался.
Автолюбители тоже находят ему применение, можно посмотреть зажигание и другие сигналы. Автономное питание добавляет ему ещё баллы.
Ну а  если честно , какова реальная его полоса пропускания  ? :umnik2:
У меня тож есть С1 - 90  его юзать на душу  кайф хоть он до 1 МГц  но  шкодник  видит   1 , 2 Мгц  правда  очень сжато  но видно 1,2 Мгц  :crazy:
С прошивкой от GFX с Радиокота и заменой TL084 на AD8066 тянет до 1 МГц, но нет смысла, если только проверять наличие сигнала, рассмотреть его нельзя.
Я проверял с ОУ AD823 такую картинку
7 часов назад, Юный пионер сказал:
Прошивку на голый ослик без переделки можно заливать ?
На радиокоте есть ветка по сборке крутого карманного осциллографа и в ней время от времени поднимался вопрос об улучшении параметров DSO138, просили обновить прошивку. Автор ветки GFX, сделал прошивку которая расширяет полосу в 5 - 7 раз, нужно добавить перемычку на плате и заменить ОУ на AD8066. Подробности нужно искать там.
Вырезал маленький вольтметрик из автомобильной зарядки для смартфона. Он оказался точный и работает с 2,1 В, что даже лучше, чем нужно.
Приделал к нему кнопочку и встроил в DSO138. Получилось неплохо.
227491741_Uaccum.thumb.jpg.baf3f9b88e229f9e545c919c8e2869d7.jpg1838607640__DSO138.thumb.jpg.fbea3e61cac736bb5cb3136a4984e02d.jpg
Удобную и устойчивую подставку для DSO138 можно быстро  сделать из спицы от зонта или велосипедной
Подробнее здесь
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, я случайно спалил мк и стаб на 5в, используя без корпуса и замкнув что то на задней стороне платы, все перепаял, прошил, все заводится, даже как то работает, но странно, ноль убежал на верх за пределы экрана, лампочка тригера мигает то есть он срабатывает. Пробовал разные прошивки, но результат один, что можно проверить? Спасибо!
Edited by setter
    • By kinderboy
      Осёл с сенсорным экраном в формате планшета FNIRSI 1013D, б\у несколько раз, в комплекте 2 щупа, шнур тайп си, макулатура, в общем всё что и было кроме коробки. Обзоры и тесты смотрите в интернете
      Ширина канала: 100 МГц * 2
      Количество каналов: 2 канала + генератор 1кГц
      Максимальная частота дискретизации в реальном времени: 1GSa/s
      Вертикальная чувствительность: 50 мВ/див ~ 500 В/Див
      Горизонтальный диапазон времени: 50S/div ~ 10 NS/div
      Максимальное испытательное напряжение: 40 В (1X зонд), 400 В (10X зонд)
      Глубина хранения: 240 кб
      Входное сопротивление: 1 м
      ADC точность: 8 бит
      Режим напряжения: AC/DC
      Режим запуска: одиночный, нормальный, автоматический
      Тип триггера: Восходящий/нисходящий
      Внешнее триггерное напряжение: 0 — 40В
      Дисплей: 7 дюймов 800*480
      Управление: емкостный сенсорный экран + жесты
      Синхронизация: экспорт изображений USB
      Источник питания: литиевая батарея 6000 мАч
      Размер: 184 мм x 124 мм x 50 мм
      Вес: 650 г
      Ценник 8500 рублей
      Мультиметр UNI-T UT50A, б\у, не ушатан, всё работает, какие то щупы в комплекте (не родные)
      Диапазоны измерений
      - Постоянное напряжение: 200 мВ / 2 В / 20 В / 200 В / 1000 В.
      - Переменное напряжение: 200 мВ / 2 В / 20 В / 200 В / 750 В.
      - Постоянный ток: 2 мА / 20 мА / 200 мА / 20 А.
      - Переменный ток: 20 мА / 200 мА / 20 А.
      - Сопротивление: 200 Ом / 2 кОм / 20 кОм / 200 кОм / 2 МОм / 20 МОм / 200 МОм.
      - Емкость: 20 нФ / 200 нФ / 2 мкФ / 100 мкФ.
      - Температура: -40°C ~ +1000°C / -40°F ~ +1832°F.
      Основные рабочие функции
      - Разрядность дисплея - до 2000, автоматическая подсветка дисплея.
      - Индикация режима измерения на дисплее.
      - Проверка диодов.
      - Прозвонка межсоединений со звуковым сигналом.
      - Сохранение показаний (HOLD).
      - Индикация разряда батареи.
      - Автоматическое отключение.
      - Ручной выбор диапазона измерения.
      - Питание: 9 В (6F22 "Крона").
      Цена 1900 рублей
      Не торгуюсь. Самовынос Речной\Трубная, отправка в регионы ТК Боксберри куда угодно за ваш счёт по предоплате на карту естественно ( имею профили с отзывами на авито, оверклокерc, vlab и т.д, также можно просто погуглить номер)
      8-977-915-72-13 Дима
    • Guest Генадий
      By Guest Генадий
      Имеется осциллограф с1-94, в тестовом сигнале видны искажения сигнала, при отсутствии сигнала луч не ровный, виден меандр неизвестного происхождения
    • By admin
      Честный обзор 4 канального осциллографа Micsig STO1104C.
      Приобрести осциллограф можно в компании "компании Техника-М": https://www.technica-m.ru/catalog/articul/oscillograf-cifrovoj-micsig-sto1104c-plus-planshetnyj
    • By Main_18
      Собственно долго и пока безрезультатно ищу схему на сабж. Может кому встречалась.
    • By Gennadijable
      Здравствуйте !
      Осциллограф С1-117, 1986 г.в., развертка нормальная на обоих каналах, а вот сигнал на экране, рисует на обоих каналах "лентой".
      Схемы читаю, паяльником владею, ткните носом где искать причину.
      На фото:  Развертка обоих каналов; канал "А"- сигнал, канал "Б2- развертка;
      синусоида крупным планом.
