admin
Осциллограф DSO138 - конструктор
Ищу цифровой осиллограф, с такими же характеристиками как у DSO138, но двухканальный. Да и цена, чтобы не сильно отличалась от цены DS0138. Какой осциллограф посоветуете.
Edited by sunchip
По такой цене нет таких. И даже дешевле 50$ ничего не найдете и близко. Проще 2 таких взять если 2 канала нужно. Или смотрите в сторону DSO203 и т.д.
Время – деньги и наноамперы: применение часов реального времени Maxim Integrated
Зачем использовать внешнюю микросхему часов реального времени (RTC), а не внутренние RTC микроконтроллера? Хотя бы потому, что у RTC MAX31342 производства Maxim Integrated типовое потребление составляет 150 нА при 3 В и температуре 25°С, а у встроенных RTC одного из самых малопотребляющих микроконтроллеров при тех же условиях – примерно 370 нА.
Читать статью
Вместо перемычки из припоя JP3 припаял SMD индуктивность
Сегодня попробовал поставить индуктивность, но результат у меня не поменялся.
Все осталось как и было, буду экспериментировать с индуктивностью.
Корпорация Mars
Мужики, 20 ноября на сайте производителя появилать 50я прошивка. Вроде бы...
для 13802 тоже есть
Чип-резисторы Panasonic - технология мягких выводов и сертификация AEC-Q200
Технология мягких выводов чип-резисторов производства компании Panasonic. Обзор серий с оптимизированными параметрами: прецизионных тонкопленочных, токоизмерительных, антисерных, резисторов с повышенной стойкостью к статике и импульсным нагрузкам, резисторных сборок.
Читать статью
Прошивка ver. 050 скачана с официального сайта, только hex
Дисплей указан в конце имени архива.
Судя по картинке уровень шумов стал меньше, осталось найти инструкцию на русском как перепрошить, на
есть.
113-13801-050 13801K.rar
113-13801-050_13802K.rar
Edited by Yanshun
Корпорация Mars
А ВЫ можете показать процесс прошивки, как делали, на русском языке.
Что для прошивания нужно?
Видео предпочтительно с хорошим качеством.
Уровень шумов изменился, фотки скинуть можете?
Корпорация Mars
замыкаешь 2 перемычки jp2 и jp1 и подключаешь tx rx gnd запускаешь прогу FlashLoader и дальше всё как на видео
В видео используется маленькая плата для соединения осциллографа с ПК, что это такое, без нее никак?
Корпорация Mars
Понятно, задумаюсь над этим.
Как определить какой в моей модели стоит дисплей?
Отпешитесь, желательно с фотоотсчетом, что изменилось после перепрошивке.
Благодарю.
Корпорация Mars
меньше шумов стало. смотри начале запуска номера прошивки и все цифры запиши потом сам всё поймёшь.
При загрузке вот, что на дисплее:
FW: 113-13801-040
LIB: 13803-032
13801 это похоже мой дисплей, хотя на самом дисплее написано PN:109-13700-00A1
Корпорация Mars
Благодарю.
Надо теперь достать этот конвектор сигналов и прошить, шумы уже в печенке сидят.
Фото можете скинуть на сколько уменьшились шумы, стоит овчинка выделке?
Корпорация Mars
Хорошо.
Думаю многим это будет интересно у кого есть данный "ослик".
Корпорация Mars
Кто-то писал про кабель от сименса вместо UART интерфейса. А не это ли тот самый так называемый BOX, он же USB-COM?
post-195793-0-02996700-1448220878.jpgpost-195793-0-65452200-1448220878.jpgpost-195793-0-98637900-1448220878.jpg
Если уж на то пошло, на физическом уровне RS-232 это обычный COM-порт, если он есть у вас на компьютере, ничего покупать не надо
если не жалко микруху то пробуйте через сом порт 232 .я пробовал прошивать через кабель от сименса не получилось вам жалко 50руб
чтобы правильно показывало нужно заменить резистор R11 на 150ом
Мне данный вариант не подходит, при настройки ослика меандр не помещается на дисплей.
Пробывал так делать.
Корпорация Mars
Извините, но все чуть сложнее ;)
детально писать не буду, интересующиеся все найдут в сети и в спецификациях, а в двух словах примерно так:
Интерфейсы имеют уровни, скажем, логический и физический (математика, физика), при одном и том же логическом может быть не совместимый физический. Вот и здесь, логический RS-232 - uart совпадают, а физика нет! на stm32 уровни "0", "1" - 0В, 3В; а PC-шный COM может иметь уровни +15В, -15В (см. спецификации).
stm32 имеет несколько способов заливки прошивки, через uart не требуется программатор-контроллер. Здесь, два пути: через COM (нужен адаптер уровней) или USB-COM (в некоторых случаях уровни правильные). Кабель для прошивки сотового как раз правильный случай, если же кабель usb-com для сопряжения каких-то еще устройств - то не факт, что у него на COM-стороне будут 3В-ые TTL уровни. В принципе, тема изтоптана вдоль и поперек еще 10лет назад, когда народ шил свои мобилки, в сети не мало разжевано, и не мало схем (и на разных микросхемах) - найдется все. Паяйте сами, покупайте у китайцев преобразователи, ищите в магазинах или у знакомых кабели для прошивки телефона.
Сам делал из кабеля от старого Семена (такой с коробочкой по середине). Отпаял телефонную половину, посмотрел по даташиту, отследил на плате - нужные ноги (там чип pl2303), проверил уровень "1" (pl2303 умеет и 5В уровень выдавать), поставил дрова. До подключения к dso замкнул на плате эти tx-rx и в терминале (набирая буковки) проверил "эхо" (pl2303 выплевывает байт и его же принимает) если в терминале не выключено собственное "эхо" - будут выскакивать по два символа. На dso замыкал перемычки jp1, jp2, подключился к dso end-end, tx-rx, tx-rx, +5В-на вход 1117 (сначала подключил с собственным питанием dso, но камень коннектиться не захотел - я решил убрать второй источник напряжения в общей гальванической цепи).
что можно добавить:
tx - выход передатчика, rx -вход приемника, и с stm32 и с pl2303 на tx-ах было 3В - на это и ориентировался чтоб подключить правильно;
reset нужно удерживать до подачи питания на stm32;
а еще, у меня не коннектится, если ноутбук на зарядке (наверно наводки лезут).
Edited by a797945
    • By Fendragon 16.06
      Доброго времени суток. Передо мной встала задача выбора первого аналогового осциллографа. На авито я нашел два осцилографа Н3014 и Н313, стоят они примерно одинаково. Про Н313 я информацию нашел, а про Н3014 нет. Подскажите какой лучше выбрать, и напишите характеристики Н3014.
    • By ProMetei
      С1-68 после золотокопателей.  Заменил:
      2т301 на 2n2222 (подобранные парно по h21) и C945 (в синхронизации и развёртке), 2т602 - на 2SC2705. 2П303В во входном каскаде - на КП303Б (подобранные по току стока). КМки- на выводную керамику Y5V, времязадающие в развёртке - на CL21 и К73-17. На удивление, всё запустилось и даже настроилось - вплоть до балансировки. Решил проверить на меандре 1МГц, и тут меня ждало разочарование: вместо прямоугольника  - почти синус. Видимый завал фронтов начинается уже на 100 КГц.
      Пощупал сигнал цифровым осциллографом - оказывается, завал начинается на самом первом каскаде с полевиками. Оба осциллографа на закрытых входах, с отсечением постоянки. Сразу уточню, треугольник на стоке и далее - не из-за паразитной ёмкости/сопротивления второго осциллографа - форма на экране 68го при измерениях почти не меняется.
      Мужики, подскажите - это ж ненормальный завал? В чём причина - неужели в буквах КП303 и начальный ток стока так влияет? Или куда копать?
      Осциллограммы  прилагаю. Также отдельным архивом - солянка документаций по С1-68, вдруг кому пригодится.
      OSC_1MHz.rar
    • By Dima34
      Все в исправном состояние, все детали на месте, осциллограф под пломбами, генератор вскрывал сам лично при покупке.
      Косметика обоих прибор на 4
      Г5-63 по датчику наработки отработал часов 200-300 год выпуска 1982 СССР комплект прибор, УПА, измерительные кабеля.
      цена 9000 рублей + ТК Энергия, ПЭК, СДЭК....
      с1-55 год выпуска судя по деталям 1988 СССР комплект щупы 2е штуки, насадки, измерительные кабеля.
      цена 6000 рублей +ТК Энергия, ПЭК, СДЭК
      Все вместе (оба прибора) за 13500 рублей без торга!
      Вопросы и пожелания если можно по существу в личные сообщения.
    • By admin
      В видеообзоре представлен осциллограф Fnirsi - 1C15, рассмотрены его характеристики и возможности, а так же продемонстрирован процесс обновления встроенного ПО.
      Ссылка на товар: https://a.aliexpress.com/_dXl8hpM
      Код купона на скидку: O85RV3FJZMN7
      Ссылка на обновленное ПО: https://www.mediafire.com/folder/pdey7tz04et0v/FNIRSI-1C15
    • By Sworx
      Осциллограф С1-77. Цена: 5500р.
      Совершенно отличное внешнее состояние, из минусов только отсутствие 1 пластиковой заглушки на ручке.
      От осциллографа идет оригинальный кабель питания, но предыдущий владелец наращивал его, отрезав оригинальную вилку и нарастив дешевым кабелем с вилкой. Впрочем оно работает и так.
      Подсветку шкалы сфотографировать не удалось, но она так же исправна.
      Судя по всему ресурс трубки не выработан совсем. Луч яркий. В помещении все отлично видно даже на 50% яркости. Для фото яркость луча была увеличена.
      В комплекте щуп Р6060.
      Самовывоз от м. Борисово. Возможна отправка ТК (предпочтительно СДЭК) за счет покупателя.
      Возможные способы оплаты: наличные, перевод на карту Сбербанка, Paypal.
      Контакты: lybimov.a.vСОБАКАgmail.com
      Тел: 8 (925) ЧЕТЫРЕ55-48-47. Доступен по телефону с 19-20 вечера и до 10-12 утра.
      Discord: Вогран(SoundDIfferent)#7587
