admin
Осциллограф DSO138 - конструктор
если это так - Вас не затруднит посмотреть сколько мV от 3.3В отклоняет "луч" скажем на пару клеток сетки или на пол зкрана.
Добрался до осцилла и сделал замеры. То, что я писал ранее (что можно гонять луч по экрану изменяя 3,3 В) было верно для 46 прошивки. Было примерно полторы клетки от нуля в любую сторону. Сейчас у меня 50 прошивка и для нее диапазон сильно сузился. Сейчас, изменяя напряжение от 3,247 В до 3, 347 В луч соответственно перемещается от +2 до -1 мелких делений (0,2 клетки). Ноль получается примерно при 3,312 В. Неточности измерений наверняка есть, уж больно мелко все на экране, но не принципиальные.
если перефразировать, получается 0.1В по vssa-vdda отклоняет "луч" на 0.6 клетки (на ранних прошивках примерно на 2.5-3 клетки).
(это я у Вас в плане шумов переспрашивал. руки не доходят vssa-vdda от батарейки посмотреть)
Читать статью
Добрый день. Приобрёл тоже этот прибор, все детали перед пайкой проверял мультиком и не спеша, подал питание от новой кроны, проверил есть 3,3v, запаял перемычку JP4, и не чего не понимаю? Экран светится с мерцанием, жму кнопку резет мерцание убирается просто ровное свечение.Подскажите пожалуйста куда и что проверять.post-192814-0-06058400-1450615184_thumb.jpg
Писал же, и ссылкой кидал, где в сборе эти пробники есть по той-же цене, что и наборы.
Нет же, людям нравится паять, и получать всякую фигню. :crazy:
Всё разобрался! Дело было в питании кроны, видно не хватало для запуска. Всё работает прошивка 0,50 Спасибо.
Может кто подскажет как включить на экране осцика информацию о текущей частоте, уровне напряжения и т.д. Было на паре фоток от Tigrenok? Например посты #37, #78
AneJIbcuH Зажатие клавиши ОК.
Небольшое уточнение - вкл/выкл доп. информацию можно только когда выбрана (Selektом) регулировка длительности развертки. Если выбрана другая регулировка (триггера, запуска, уровней) то доп. информация не появляется.
Купил, спаял!
Вот что экран кажет! Первые два фото (сорри снимал на трубу, качество какашкинское) это экран, третье не коснулся входа, четвёртое коснулся входа - светик светится от сигнала наведённого на вход.
При включении светик моргает два раза, все напруги, есть на экране разводы, экран битый?
В инструкции нихрена нету про перемычки на плате!
Edited by kgb_spy
Добрый день.
У меня подобный случай был, плохо пропаял контакты штыревые или нет контакта с основной платой.
если разводы не связаны с транспортной пленкой на поверхности экрана - я бы засомневался в целости матрицы, не припомню телефона или планшета чтоб работали, при подобных развода у дисплея. если не заработает - уточните у людей, кто ремонтируют сотовые или не тратьте время - открывайте спор на магазине. мне так представляется.
о каких перемычках речь?
для работы нужны только jp3, jp4 см. "кадр" 21 и А "комикса".
Edited by a797945
Пока что не являюсь пользователем данного девfйса,есть такой вопрос,конденсаторы что идут в наборе "глиняные" (т е обычный говно китай как и во всех приемниках и т д)они все плывут и не слабо никто не пробовал вставить "многослойные"???,может что улучшиться например шумность спадет и т ...
Добрый вечер.
При сборки я сразу от них избавился, номиналы плавали очень сильно, но замена на пленку ничего не дала, изменений.
Вывод: не стоит замарачиваться по этому поводу.
Похоже, пленку не снял. Второй вариант разводов - вода под матрицей, но откуда ей взяться? А внешних повреждений нет
Керамика, но проблем от нее нет.
Edited by Стальной
Всем привет,( а то я ...)
Понятно,разве пленочные на 22 пф ,120 пф бывают ? а в экранированный корпус засунуть никто не пробовал ?
Еще хочу добавить ,не спорю,мысли вслух,если конденсатор плывет,должно же где то отразиться на чем то,?
Обычно старые осцилографи советские заземляли (даже по паспорту так должно быть) если этот посадить "на землю" ?
При питании от батарей с уровнем шума также ?
Я планирую купить скоро такой ,проминаю почву,если чего узнаю нового обязательно напишу..
Удобный оказался приборчик. Покупался с целью смотреть переходные процессы в ЛБП при включении, выключении. Благодаря памяти делается это на раз-два. :yes:
Сегодня понадобилось измерить обороты двигателя. Закрепил флажок на валу, прицепил фотодиод ФД-263 к DSO138, поднёс и получил на экране сразу частоту вращения! :big_boss:
Edited by Юный пионер
Его можно аккуратно оторвать. Он на двух полосках клеящих держится. После сборки желательно закрепить понадежнее, что бы шлейф не нагружать. Я закрепил двумя хомутиками через отверстия в углах платы дисплея.
с экраном понятно,у меня проблема,нету "- 5 вольт"( av-) на кз проверил - нету,детали перед впайкой проверил..на этой точке относительно земли(общего) +0.67 вольт а на стабилизатор 7905 тоже ничего не приходит,куда рыть не знаю помогите..
привет ! получил спаял. белый экран. светодиод не подает признаков . по питанию на точках есть отклонения . особо смущает точка v1 у меня 2.9 в. на v2 тоже на d1 тоже ноль. подскажите куда копать ?
прогрел все паяльной станцией феном. все заработало . только луч почти на клетку выше
    • By Outro
      Продаётся осциллограф Hantek DSO-5102B (сайт производителя    , ещё):
      2 канала; полоса пропускания 100 МГц; время нарастания 3,5 нс; входной импеданс 1 МОм; чувствительность по входу от 2мВ/деление до 5В/деление; вертикальное разрешение 8 бит; дискретизация 1 ГГц при 1 канале, 0.5ГГц в 2-х канальном режиме; временная развёртка от 4 нс/деление до 40 с/деление; объём памяти 1М замеров при одном канале, 512К замеров в двухканальном режиме. Внешний вид на фото. Не вскрывался, не ремонтировался.
      Комплектность: сам прибор, два щупа, кабель питания.
      Цена: 15000 руб. Оплата на карту Сбера.
      Местонахождение: Калуга.
      Доставка ТК, курьерскими службами, почтой. Стоимость доставки на покупателе.
      Причина продажи: куплен более продвинутый прибор.
    • By zva183
      Приветствую форумчан и опять прошу помощи с моим осциллом-помощником. В общем сидел-делал блок питания и изредка проводил измерения осциллом и в один момент поворачиваюсь - а луча на экране нет. Осцилл в это время не был подключен ни к каким измеряемым цепям. Вот буквально пару минут им еще смотрел сигнал и просто отложил щуп в сторону - оппа и ничего уже не показывает. Ранее совсем давно на нем менялся кулер и часть мертвых электролитов, после этого он работал, Менялись лет 5-7 назад. + была проблема, описаная в этой ТЕМЕ. Но тогда все и осталось на прежнем месте, т.е. все напруги тогда были в норме и я не стал лезть в кишки и что-то менять, меня все устраивало.
      Итак, первым делом я замерил на колодке, куда выведены все основные напряжения и поправил их соответственно мануалу. Высокое на аноде есть: проверил немного сдвинув защитную резинку и приставив отвертку - после включения, прогрева и выключения если отвертку приближать от фишки чуть ближе к корпусу, то видно что проскакивает искра, видимо остаточное напряжение с высоковольтных кондеров. Более ничем я все, что выше 1000В, замерить не могу. Также была проверена колодка на самой ЭЛТ на предмет напряжения - там все напруги выставил по мануалу (сильно были занижены по 7 и 9 ногам колодки: +60 и +90В, вместо них были +47В и +38В). Накал есть, высокие напруги (-2000, -2050, -1620В) на колодке вроде тоже есть - тестер показывает превышение порога на этих ножках. Лампы указания положения луча по вертикали показывают что луч перемещается если крутить регулятор на блоке 1У11 "вверх-вниз", а вот лампы указания вправо-влево: горит только правая, если выкрутить регулятор вправо на основном блоке, левая лампа не зажигается ни при каких манипуляциях с регулятором "право-лево". Схема есть. Пробовал включать по мануалу с вытащенными сменными блоками - нет луча, хотя я так понял по мануалу - должен быть. На что еще обратить внимание? что я упускаю?
      P.S. попробовал отключить от плат выводы с трубки Ш7, Ш8, Ш11,Ш12 - нет луча, хотя на контактах плат куда эти провода подключаются я выставил примерно по 44в. т.е. получается в случае даже при этих подключенных проводах там примерно равная напруга и луч должен быть посередине (это все без сменных блоков)
    • By Denis Khamatov
      Имеется ослик Н313. Все бы ничего, но разъем для щупа у него какой-то нестандартный. Помогите определить, что за разъем. И имеет ли смысл искать родные щупы для него, или лучше заменить эти разъемы на что-то более стандартное?
    • By Тарас С
      Продам АКТАКОМ ADS 2061MV. Б/у
      г.Киев. Вышлю по Украине
      Работает исправно, ощутимых внешних дефектов нет. Щупов нет. Кабель питания добавлю
      Описание:
      2 канала
      Полоса пропускания - 60 МГц.
      Частота дискретизации - 500 Mвыб/с (250 Mвыб/с на канал).
      Макс. память - 10 М на каждый канал.
      Входной импеданс: 1 МОм.
      Интерфейс: USB-host, USB-device, LAN, VGA. Дисплей: 20 см, цветной, TFT, 800 х 600.
      Вес: 1,82 кг. Размеры: 340 x 155 x 70 мм.
      Ссылка на более подробное описание:
      https://elaso.com.ua/products/0-kontrolno-izmeritelnye-pribory/33-oscillografy-cifrovye-i-analogovye/name/2533-ads-2061mv
    • By tishkanexx
      Привет, делаю БП на lm317. Питаю от транса 9в 1а. Заметил что при повышении нагрузки до 559мА на осциллограмме появляются провалы. При понижении до 519мА все идеально ровно (на 5в до 1а все ровно). Для цап нужно 130мА и 8В, так что это не критично. Но как новичку интересно, что это за провалы и вообще подробнее о них. Спасибо.
