Измерение Индуктивности Первичных Обмоток Тс И Твз
Создать тему меня побудило чтение другой темы "Ламповый Усилитель От Василича, Делаем Сами". А именно, поста № 104, в котором предлагается методика измерения индуктивности первичных обмоток ТС и ТВЗ.
Поскольку тема закрыта, пришлось создать новую, чтобы устранить замеченные неточности.
Последовательно с первичкой ТС или ТВЗ или любого дросселя,которые нужно измерить,включаем переменное сопротивление. Подаём на эту цепочку напряжение от сети или понижающего трансформатора любого,с любым напряжением. крутим резистора ось , выставляем на этом резисторе половину напряжения от входного. Отключаем схему. Измеряем номинал получившегося сопротивления резистора в ОМАХ. Делим на число 312 (для частоты 50гц) и получаем индуктивность в Генри. С достаточной для нас точностью.
В данной методике предполагается, что получив на резисторе падение в половину сетевого, мы имеем равенство величин индуктивного сопротивления обмотки и потенциометра.
Это не совсем так. Как известно, напряжения на последовательно соединённых индуктивности и сопротивлении имеют фазовый сдвиг. А именно 90 градусов в случае идеальной индуктивности. Т.е., для вычисления недостающего компонента применимы формулы треугольников. В данном случае, квадрат длины гипотенузы равен сумме квадратов длин катетов. Где гипотенуза - это сетевое напряжение, а катеты - напряжения на катушке и сопротивлении.
Примем напряжение сети за 1-цу. По методике, напряжение на резисторе равно 0,5 от сетевого. Длина недостающего катета (напряжения на катушке) может быть найдена как корень(1^2 - 0.5^2) = 0.866.
Поскольку через резистор и катушку течёт один и тот же ток, то реактивное сопротивление катушки будет в 0.866 / 0.5 = 1.732 раза больше, чем велиина сопротивления.
По методике Василичь'а (см. пример) индуктивность равна 6000 / 312 = 19,23 Гн, округлено до 19. (к стати, почему 312? 2 х pi() х 50 = 314)
На самом деле, сопротивление катушки составит 6000 х 1.732 = 10392 Ом, а индуктивность 10392 / 314 = 33,1 Гн.
Как видите, разница существенная. Утешает одно - счёт в нашу пользу! Катушка в жизни даже лучше, чем по результатам измерения.
Но, всё ли так плохо? Вовсе нет. Методика работоспособно, только коэффициент в формуле Василичь'а надо изменить на 314 / 1.732 = 181 для учёта фазовых соотношений в схеме.
Упомянутые явления легко увидеть, измеряв напряжения на катушке и резисторе тестером. Нпряжение сети в момент измерения 223 Вольта. Сопротивление резистора 2600 Ом.
Стоит учесть, что на резисторе рассеивается существенная мощность 110^2 / 6000 = 2 Ватта, поэтому он должен быть проволочным.
В моём практическом случае на потенциометре рассеивается 107.9^2 / 2600 = 4.5 Ватта!!
Тут следует внести небольшое дополнение. Видно, что сумме квадратов длин катетов (168^2 + 107.9^2 = 39866.41) не равно квадрату гипотенузы 223^2 = 49729.
С чего бы это? А с того, что катушка наша не идеальная и имеет сопротвление потерь, что приводит к отклонению фазового угла от 90 градусов. Насколько, давайте посчитаем.Воспользуемся соотношениями сторон разносторонненго треугольника
Примем a -напряжение сети, b - напряжение на резисторе, с - напряжение на катушке. Альфа - сдвиг фаз иежду последними напряжениями.
Немного преобразовав формулу, найдем косинус альфа, а из него угол. Для данного случая он составит 105,8 градусов, т.е., отклоненеи от теоретического угла составляет более 15-ти градусов.
Зная величину сопротивления (2600 Ом) и напряжения на катушке, находим полное сопротивление катушки. 2600 х 168 / 107,9 = 4048.2 Ома. Зная фазовый сдвиг, несложно найти индуктивную составляющую - 3895.5 ома и сопротивление потерь - 1101.3 Ома.
Из индуктивной составляющей находим величину индуктивности 3895.5 / 314 = 12,4 Гн
Сравним с результатом по скорретированной методике Василичь'а 2600 / 181 = 14,36 Гн.
Как видите, результат, полученный по упрощённой методике, дал завышение на 15,8%. Много это или мало? Вроде, многовато. Но, не будем забывать, что измерения по методике Василичь'а имеют оценочный характер, да и надо помнить, что манитная проницаемость железа зависит от величины магнитной индукции сердечника, иначе - от напряжения на обмотке. Поэтому, при измерениях нижней границы АЧХ усилителя, мы получим разные результаты, в зависимости от выходной мощности.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Даже в случае идеального трансформатора, такого сдвига нет:
Где Вы взяли такую информацию?
Похоже имеет место
элементарная техническая неграмотность, помноженная на нежелание учиться.
:new_russian:
Тимвал! Вы настолько последовательны в демонстрации собственной некомпетентности, что на это, даже, нельзя сердиться.
Где взял? Есть такая наука - ТОЭ. Теоретические Основы Электротехники. Там и взял. Активное и реактивное сопротивление, ток, напряжение, комплексная плоскость - слыхали, хотя бы?
Что касается модели - постарайтесь "вытащить" из неё фаовый сдвиг между напряжениями на резисторе и катушке. Или, нагляднее, постройте на одной оси график напряжения на катушке, напряжения на резисторе и тока через цепь. И постарайтесь понять увиденное.
Удачи!
P.S.
Рекомендую прочесть. Там не много, и с картинками. Большой объём информации давать опасаюсь. Ошибки в учебнике Войшвилло Вы нашли уже на 9-й странице.
Впрочем, если одолеете, вот ещё немного, из физики третьего класса.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Удачи!
Спасибо. Похоже я не то мерил. Вот так будет правильно. :):yes:
Мой BR2822 позволяет измерять на 4-х частотах - 100, 120 Гц, 1 и 10 кГц.
Но! Взгляните, как он меряет тот же трансформатор
Несложно видеть, что результат измерения зависит от частоты. Но, что гораздо хуже - он почти в 6 раз меньше, чем измеренный мной по методике Василичь'а.
В чём же подвох? А в уровне измерительного сигнала. Я уже упоминал, что магнитная проницаемость железа зависит от величины индукции (напряжения на обмотке). Именно по этому метод Василичь'а даёт более честные результаты, поскольку измерения проводятся на уровнях сигнала "приближенных к боевым".
В подтверждение своих слов приведу рисунок из книги Цыкин Г.С. - Трансформаторы низкой частоты, стр. 220
Из этого рисунка понятно, что, во первых, приборы типа Е7-15, моего BR2822 и прочих, с низким тестовым сигналом, дадут сильное занижение величины индуктивности катушки.
Во вторых, меняя уровень сигнала, мы можем намерять практически любую индуктивность. И будем правы.
Что же делать? А ориентироваться на тот диапазон уровней, который нас интересует. К примеру, 1 Ватт на R a-a 4500 Ом соответствует напряжению на обмотке 67 Вольт, а 10 Ватт на той же нагрузке - 212 Вольт. По методу Василичь'а, при использовании в качестве источника сетевого напряжения и подборе падения на резисторе в половину входного, напряжение на обмотке составит 190 Вольт в идеальном случае и 168 Вольт в моём практическом случае. Эти напряжения находятся внутри указанного диапазона, что только подтверждает применимость метода Василичь'а для получения наиболее правильного результата.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Я думаю, правильно будет немного подумать, перед тем как писать. Этим Вы сэкономите, в данном случае, моё время, которое я трачу на "разжёвывание" Вам элементарных вещей, да и перестанете создавать впечатление выскочки, которому ответить быстро важнее, чем правильно.
В своей теме позволю себе небольшой оффтоп по Вашему поводу.
Прямо на первой странице "Ламповой техники" несложно найти пару тем, посвящённых злободневному вопросу - созданию качественного усилителя своими руками. Вашу и Василичь'а.
Теме Василичь'а - почти год и наполнена она схемами, фотографиями процесса монтажа, готовых конструкций, рекомендациями опытного человека и ответами на непонятные людям вопросы.
Вашу тему Вы начали с замечательного заявления
....открою свою тему. В ней расскажу и покажу как сделать усилитель на 8..10 вт. с хорошим звуком и без заморочек.
Ну, прямо то, о чём мечтали большевики!
Но, в тот же день, буквально через 2 часа после создания темы, Вы пишете
... тема действительно " имеет исключительно описательный характер, не несущий никакой нагрузки, "делай как я"", так и задумано. :yes:
На мой вгляд - расскажу и покажу как сделать и имеет исключительно описательный характер, не несущий никакой нагрузки - абсолютно взаимоисключающие вещи.
В случае Василичь'а - мужик сказал, мужик сделал. В Вашем случае, чего Вы добились созданием темы, кроме как демонстрации полной неспособности "ответить за базар". Не удивительно, что тема заглохла буквально за неделю. Самостоятельно наполнить её содержанием Вы не способны, а и людям, похоже, не больно нравится делать эту работу за Вас.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Есть хорошая статья Е.Васильченко. Взято от сюда http://charmel.chat.ru/articles.html
Васильченко измерение сердечников..pdf
Изменено пользователем Laionel
Индуктивность ... куча методик у каждого своя и правильная , забывают порой что в случае однотактника протекает постоянный ток вызывая подмагничивание трансформатора , есть правда методика и на этот случай , причём практическая .
Для аматеров не обладающих специфичными приборами есть старинная метода амперметра вольтметра , что не маловажно , можно тестить при разных напряжениях.
Измеряемых величин много ... всё не измеришь...
Если упал , быстренько отжался.
Платон мне друг, но истина дороже.
Для прикидочных тестов - пользую мостовой измеритель ВМ-509 .
Изменено пользователем ПРАЙМЕР
Для расчетов выходных трансформаторов есть статья Дмитрия Андронникова
Начнём сначала -
Цыкин Г.С. - Трансформаторы низкой частоты . Всё остальное - по мотивам.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
ПРАЙМЕР!
А каким боком в методике измерения индуктивности методом вольтметра - амперметра оказался нагруженный трансформатор?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
попробуйте не пожалеете .
Как бы уже писалось методик много , но мои методики все правильные , высказывание вашего кумира . :new_russian:отсюда 1500 витков на бублике и на 30 герцах туфта при номинальной мощности .
Усилители ессно у нас все без нагрузки эксплуатируются , не дросселя для фифочки измеряем , мой вам ответ .
Вы мне в свою очередь сделаете предьяву , мол чушь и всё не так , глупый Праймер . :bye:
Потрудились бы почитать не цыкина а посерьёзнее литературу .
Расчёты разные бывают и практические подходы тоже , 2-5 градусов на низах по фазе посчитайте .
"Предъявы" Вам - что с гуся вода. Ни на один заданный мной прямой вопрос Вы так и не удосужились ответить. Только "полёты мысли", типа - 1500 витков на бублике . Так что, воздержусь.
Порекомендуйте, пожалуйста. Особенно с описанием методики измерения индуктивности первичной обмотки нагруженного трансформатора методом вольтметра - амперметра. С удвольствием устраню пробелы в своих знаниях.
Вообще говоря, измерение индуктивности первичных обмоток силовых трансформаторов - вещь практически мало нужная.
Для них важнее определить параметры обмотки, гарантирующие получение определённого тока ХХ. Делается через ту же лабораторку с тестовой обмоткой, ЛАТРом и несложным расчётом.
Измерение индуктивности первичных обмоток выходных трансформаторов - задача практически более интересная.
Для любого выходного трансформатора есть две нижние граничные частоты - по спаду АЧХ, определяемая соотношением приведенного сопротивления нагрузки и индуктивности обмотки и по максимальной индукции в сердечнике при номинальной выходной мощности, определяющей искажения, вносимые трансформатором на НЧ.
Соответственно и расчёт числа витков делается по обоим критериям, после чего выбирается большее число витков.
Подвох в том, что , при правильно выбранном размере сердечника, для двухтактных трансформаторов, условие по АЧХ гарантированно выполняется при удовлетворении условия по индукции. Иными словами, индуктивность первичных обмоток двухтактных выходных трансформаторов знать, конечно, мило, но не обязательно.
Иное дело однотакты - за счёт наличия подмагничивающего тока и немагнитного зазора проницаемость середечника существенно падает. Вот тут на первое место и выходмт условие по спады АЧХ, иными словами, индуктивность первичной обмотки. И измерять её надо при токе подмагничивания равном рабочему. Самый просой способ - в собранном каскаде убрать конденсатор, шунтирующий катодный резистор, параллельно обмотке трансформатора включаем конденсатор 0,1 - 0,68 мкФ. Берём Спектралаб в режиме свип генератора и меряем АЧХ, снимая сигнал с ктаодного резистора. На частоте резонанса обмотки трансформатора и добавленного конденсатора будет чётко видимый провал. Зная его частоту и ёмкость онденсатора, считаем индуктивность.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
1) вых трансформатор для однотактника должен иметь конструктивно возможность подгонки зазора в вых трансе по ходу регулировки .
2) для тривиальных простых однотактников , выбираем частоты 30 - 40 гц , подаём на вход испытуемого УНЧ с простых генераторов НЧ сигнал , смотрим осликом + анализатором картиночку на нагрузке , устанавливаем требуемый зазор , фиксируем .
3)процедура установки оптимального зазора в вых трансе проста и практична.
Я так Андронникова понял, эти измерения нужны чтобы понять что за железо у тебя в руках, на котором ты собрался мотать трансформатор. У Цыкина все расчеты на заранее известном железе. Е. Васильченко читать обязательно!
Васильченко.rar
Это предельно логично. Учебник Цыкина посвящён расчёту и конструированию, с выбором оптимального решения. Т.е., хочу сделать это - решаю из чего, исходя из условий ТЗ.
Перед любителями - кустарями стоит совершенно обратная задача - есть ЭТО, что можно из него сделать? В этом смысле лабораторки по определению параметров конкретно этого железа полностью оправданы. Если интересует результат, как говорит Жванецкий.
Формулы, впрочем, от этого не меняются.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Вот практическая работа по индукции в силовике. И формула в которой участвует среднеквадратичное напряжение измерительной обмотки. Т.е. измерять надо вольтметрами типа В3-57 или по современному True RMS
Форма тока холостого хода. Четвертая редакция для печати.rar
У меня есть метода определения числа витков первички для трансформаторов типа ТС-180.
Ставлю на средину пустого кухонного стола и подаю сетевое. Имею гудение, дополнительно усиленное столешницей. ЛАТРом уменьшаю напряжение, пока не сочту уровень "гудения" приемлимым. Меряю получившиеся напряжение и по этим данным пересчитываю "боевую" обмотку. Такой трансформатор, установленный на металлическое шасси через резиновые амортизаторы, абсолютно не слышен.
Может не научно, но действенно.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
...формула в которой участвует среднеквадратичное напряжение измерительной обмотки.
Мило. Особенно, если учесть, что приборы, измеряющие среднеквадратичное напряжение и ток есть в каждом доме. :)
В методике явная расчётная ошибка
Нужно заметить, что в формуле напряженность индукции имеет амплитудное значение, а напряжение на первичной обмотке выражено в среднеквадратичном. Потому что в знаменателе стоит не 2*рi как в общепринятой формуле, а просто рi. И тогда 1.41/(2*рi)=1/(1.41*рi).
Автор измеряет значение среднеквадратичного напряжения сложной формы,
а потом пересчитывает в амплитуду синусоидального напряжения и подставляет в формулу. К чему эти изыски? Оригинальная формула получена именно для амплитудных значений, их и надо подставлять.
Изменено пользователем I_Avals
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
А кому щас легко? Вы к чему завели этот разговор про индукцию? Меня он интересует в практическом применении. Имею кучу ПЛ сердечников- отходы трудов охотников за медью. Собирался по методе Андронникова намотать выходной трансформатор для PP усилителя на 6П14П. Да наступила дачная пора. Так до дела и не дошло.
Я завёл разговор про индукцию? Здесь?
То, что в расчётах по методике ошибка - факт. Впрочем, это почти не помешкает вам померять кучу ПЛ сердечников. Даже с китайским тестером.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
