Диодный Мост Для Питания От 3V Dc
На устройство подается постоянное напряжение 3В но без соблюдения полярности подключения.
Решил поставить диодный мост 2W10 (2А 1000В) все отлично можно тыкать любой сторой питание и все работает но с одной проблемой, понизилась мощнось.
Если до этого шло 2.7В то теперь 1.4В потребление было 600мА теперь 300мА.
Помогите пожалуйста разобраться как увеличить мощность в даной ситуации?
Адаптер на 3V DC 800mA подключается к моторчику.
Дружище. а поставить полярный разъем(вместо диодного моста) НЕ судьба? Копейки стоит на Караваевых дачах или Харьковском.....
Изменено пользователем steeler1889
Задача решения не имеет. Идеальных диодов, на которых не было бы какого-то падения напряжения, не существует. Разве что поискать старые германиевые диоды с падением по 0,3 В. В качестве диодов можно использовать база-эмиттерные переходы транзисторов П213...П217. Вот только размеры у них нехилые.
Гость Похожий на темнокожего
Псевдопроблема. Что за соединение такое без соблюдения полярности? Скрутки? Разъёмное соединение, и никаких проблем. Реверс в своё время делал кнопкой от автогамнитолы с фиксацией и двумя переключающими группами контактов.
Ещё можно предложить выпрямитель на реле или полевых транзисторах, разгон источника питания по напряжению, использование другого источника питания с более высоким напряжением. Что за механизм такой страшный, что нельзя перепутать полярность моторчика?
теоретически можно, 2 диода и 2 реле (с двумя нормально разомкнутыми контактами), каждая релюшка будет включаться от своей полярности и подавать напряжение на схему
Это просто машинка для стрижки с аккумуляторами которые заряжаются при подключении + работает от адаптера.
Машинка с не стандартным коннектором от адаптера придуманный производителем, но с почти стандартным разьемом на входе С7.
Коннектор поломался и ближайшая альтернатива С7 но он влазит любой стороной и не соблюдается полярность.
Я решил поставить диодный мост в круглом корпусе из-за малых размеров, там внутри мало места чтобы что-то разместить.
Я так понял не удастся ничего изменить с минимумом не больших деталей?
Либо слепить как-то коннектор чтобы соблюдалась полярность либо искать оригинальную зарядку?
Я думал может есть какой-то способ понизить потерю как например с параллельным подключением резисторов или еще как-то.
Да, наиболее разумные советы - от vas320 и steeler1889.
Можно использовать даже 1N5817 (1 А х 20 В), можно найти в простых китайских зарядках для мобильников. Стоит там на выходе.
