molimonov Опубликовано 10 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2015 Не включается этот муз.центр после замыкания на плате. Проводок замкнул ножки стабилизатора напряжения L4959, идущий после выпрямительного блока. (СМ.Схема страница 2) В итоге реле, не срабатывает. Если подать напряжение на ножки реле, то оно срабатывает на доли секунды, и опять вырубается. Выпрямительный блок в порядке. Проверял колонкой и блоком питания, т.к. нет мультиметра. Немного походив по плате с такой схемой (колонка, блок), нашел, что напряжение идет напрямую через конденсатор, как будто замкнут. Выпаял его, он пашет. Обратно впаял, опять пропускает. Он как раз стоит перед стабилизатором. Все таки думаю он и полетел. И можно ли тогда включить трансформатор напрямую, отдельно? Просто питание к нему идут 3 провода, а не 2, как обычно. трансформатор ah26-00164j samsung_mc_max-B550_570_555_zb550.pdf 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 10 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2015 Не нужно ничего напрямую - допалишь. Нужен просто мастер. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Реле, вентиляторы, корпуса, разъемы, а так же любые электронные компоненты в нашем каталоге! Бесплатная доставка + 15% кэшбэк + скидки!Перейти на сайт ТМ Электроникс Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849
минздрав Опубликовано 10 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2015 Проверял колонкой и блоком питания, т.к. нет мультиметра. Немного походив по плате с такой схемой (колонка, блок)... Впечатляет! Чем больше там будешь ходить с колонкой и блоком питания, тем дороже ремонт, а то и совсем невозможен. 0 Хорошо зафиксированный пациент в анестезии не нуждается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сравнительное тестирование аккумуляторов EVE Energy и Samsung типоразмера 18650Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
molimonov Опубликовано 10 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 10 июня, 2015 Не нужно ничего напрямую - допалишь. Нужен просто мастер. Я имел ввиду не центр включить напрямую, а просто трансформатор как вообще включить, что бы им, к примеру, другой прибор запитать? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств. Подробнее параметры и результаты тестов новой серии PLM по ссылке. Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
KRAB Опубликовано 10 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2015 отключить и подключить 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера EVE в КомпэлКомпания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW.Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
ульян Опубликовано 10 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2015 А че эт тема в профразделе делает, у автора банально даже тестера нет и что это за новый способ находить неисправности колонкой и БП, поделишься? В песочницу.. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
