Блок Питания Ремонт
http://mysku.ru/blog...ores/31148.html Приобрел этот блок когда производил замену малого конденсатора случайно коротнул его клемы и блок ПЕРЕСТАЛ РАБОТАТЬ. Подскажите в чем может быть неисправность ? Изменено пользователем zacccp
а с какой целью менял?
это к тому, что устранив следствие- причину не нашел....
предохранители имеют свойство выгорать ПОСЛЕДНИМИ... кстати
тестар и схему в зубы- и проверять
Изменено пользователем Maykill
Заменил конденсатор перепаял клеммы заработала спасибо.Но косяк все же остался правда другой при включении лампы накаливания 12В-60wt ЗАДЕРЖКА В 3-5 СЕКУНД ПРИ ЭТОМ ЕЩЕ И МОРГНЕТ 1-2 РАЗА СОВЕРШЕННО НЕПРИЕМЛЕМО И РАЗДРАЖИТЕЛЬНО. После 15 минут работы 1 из радиаторов достигает 95 градусов это нормально? :unknw:
а что вы хотели нагружая 5 амперами
не каждая зарядка автомобильная столько не выдаст
да и скорее всего в шимке реализован плавный пуск
за счет этого кондера
так что оставте так как есть,лучше не сделаете
Изменено пользователем ROMMo
при включении лампы накаливания 12В-60wt :unknw:
Или включении питания с уже подключенной нагрузкой?
Нить лампы холодная - срабатывает защита от КЗ выполненная на шунте по горячей части ИИП
Юрий. cxem.net
