Arduino + Usb-Host + 4G
Гость Гость
Всем доброго времени суток!
Оцените, пожалуйста, коэффициент бредовости идеи:
Есть мобильник, не поддерживающий USB-host и 3G/4G.
Хотел бы получить протокол 4G на нем. Самый простой путь - купить 4G-wifi-роутер, однако стараюсь wifi-роутерами не пользоваться из соображений пользы для здоровья, дома нет вайфая, таскать с собой в кармане включенный вайфай-роутер тоже не круто. Путь еще проще - выкинуть мобильник и купить с поддержкой 4G.
Однако, есть такая мысль: подключить связку USB-hub + USB-host-shield + Arduino + 4G-USB-modem.
Далее, на мобиле врубается режим USB-интернет, и необходимо иметь софт на стороне ардуины по обеспечению этого протокола и протокола взаимодействия с 4G-модемом.
Насколько такая задача подъемная (по написанию такой софтины) и хватит ли производительности ардуины для передачи пакетов с приемлемой скоростью?
Спасибо!
если не ошибаюсь, мощность излучения от сотовой связи (будь то gsm, 3g, lte) больше, чем от вайфая (200-250мВт против 80-100мВт у вайфая).
Изменено пользователем vu_tonn
Наличие хорошей аппаратуры не компенсирует отсутствие ума
Мощность 4G значительно больше, чем у портативного Wi-Fi. Особенно, если условия приема 4G плохие. Вообще не понимаю всей этой гегемонии на счет излучения. Все стандарты сертифицированы на повседневную эксплуатацию. Да и вокруг нас электроника только и делает, что излучает радиоволны с широком спектре частот. Так что не занимайтель глупостью и купите роутер с поддержкой модемов или с уже встроенным модемом.
Изменено пользователем Queer7
Ок, я вас понял. Однако, насколько я знаю, мощность и исходящий трафик wifi-клиента значительно меньше, чем у точки доступа wifi, или я ошибаюсь? И, кроме того, вы хотите сказать, что мощность wifi-роутера будет меньше, чем у 4g-модема?
Во первых еще нужно будет Ethernet-шилд и не какой нибудь ecn28j60, а как минимум W5100 и т.д., который стоит не мало. А во вторых я думаю никакой шилд не потянет скоростей 3G и даже 4G, LTE и т.д. Это будет и намного гемморнее и затратнее чем другие варианты.
И почему Arduina, а не тот же Raspberry Pi, который уже имеет Ethernet и стоит дешевле чем Arduino+Ethernet?
Не понял, причем тут Ethernet? 4g-модем через USB подключается.
