Включение Реле При Напряжении Выше N Вольт
Заранее извиняюсь, если вопрос задан не в той теме - не знаю где лучше спросить...
Есть необходимость включать два реле: первое - при достижении напряжения 13-15 вольт, второе - при достижении напряжения 28-30 вольт. Сама регулировка напряжения плавная и может варьироваться от 0 до 150 вольт. Соответственно и выключаться реле должны при напряжении ниже указанных (т.е. нужен небольшой гистерезис).
Реле предполагается использовать =24В.
Искал решение в интернете - ничего не нашел (может не так искал). Нужна схема на радиодеталях (лучше всего без ИМС).
Еще я думал о том чтобы использовать принцип как в стабилизаторах напряжения, но как этот принцип применить к моей проблеме (все таки напряжение регулируется в широком диапазоне)?
В электронике разбираюсь плохо - знаю как и что работает, но не знаю как все это использовать :( Так что заранее благодарю тех кто может помочь со схемой (и особенно если объяснят как работает).
https://www.google.c...-8#q=компаратор Изменено пользователем S_N_A_B_B_E_R
Талант - это культура дерзости
Аристотель (384 -322 гг. до н. э.)
Пусть лучше меня судят двенадцать, чем несут шестеро..(подсмотрел)
ЗдОрово - теперь знаю как это все называется :) Буду вникать... но без микросхем никак? И как будет чувствовать себя микросхема на таких диапазонах напряжений?
Есть еще триггеры Шмитта. Его можно склепать на 2 транзисторах. Но предупреждаю сразу: и компаратор и ТШ проще на микрах.
Makcimka, точнее определитесь со своими "хотелками".
...13-15 вольт...
...28-30 вольт...
...от 0 до 150 вольт...
При первом напряжении реле не сработают. При третьем - сгорят. Ergo: для питания реле придется формировать отдельное напряжение их питания 22...27 В.
Озвучьте ВСЮ стоящую перед Вами проблему.
Смотря что называть микросхемой. TL431 тоже микросхема но в корпусе от транзистора. А по сути тот же компаратор. На ней и собирайте. Диаппазон конечно великоват. И не понятно как вы собираетесь питать 24 вольтовое реле от 150 вольт.
То же самое можно сказать про супервайзеры. Но тут уже надо знать что за реле
Ну они всетаки не расчитаны на подключение реле. И напражение питания и пороги у них несколько другие
Вопрос с выходом решаем при помощи ключа, вопрос с входом решаем при помощи делителя... На сколько я понял, автору интересно какие элементы в принципе могут создать порог.
а есть схема готовая?
мне тоже нужна такая но при включении более 12.7в.
и очень малым потреблением?
при выключенном состоянии
конкретно.. надо в авто поставить чтоб срабатывал только при заведенном движке
лучше без реле
я знаю что ты знаешь что я знаю
А чем вам не подходит схема выше. Поставьте вместо реле Р канальный полевик и отрегулируйте на нужное напряжение делитель. Эта схема очень известная и если погуглить инет выдаст массу вариантов. Потреблять фактически будет только делитель.
Примерно так. Если не хочешь разрывать массу, то могу переделать под р-канальный полевик элементарным упрощением
Вместо D1 можно поставить транзистор со стабилитроном в базе.
Как-то у вас интересно гистерезис формируется ООС?
а полевик какой можно поставить?
не совсем понимаю что такое гистерезис..
:blush:
проблема в том что питание беру от плафона салона.. а он постоянно под напругой.
тоесть будет питать схему всю ночь.
поэтому желательно чтоб потребление при выключенном состоянии было минимальным чтоб утром аккумулятор не посадить.
интересная деталь mpc100
принцип работы не понял..
он типа проверяет есть напряжение или нет?
Зависит от тока нагрузки. Почти любой.
http://www.platan.ru/cgi-bin/qweryv.pl/0w204.html?
:blush:
Разница между напряжением срабатывания и напряжением отпускания
Это супервайзер - ближайший родственник компаратора
http://datasheet4u.com/share_search.php?sWord=mcp100
R1 не стандартный, так что его в любом случае набирать. От него зависит (напрямую) напряжение срабатывания.
  • Похожий контент
