Makcimka
Включение Реле При Напряжении Выше N Вольт
R1 переменный на 50к можно для подстройки?
Потом заменю на постоянный.
47кОм
Высококачественные конденсаторы Panasonic для надежности вашей электроники!
Электролитические алюминиевые конденсаторы Panasonic отличаются повышенной надежностью, длительным сроком службы, низким импедансом и выдерживают большой ток пульсаций, в то время как семейства полимерных конденсаторов Panasonic SP-CAP, POSCAP, OS-CON и HYBRID характеризуют сверхнизкий ESR и увеличенная емкость, работа при высоких напряжениях и в расширенном температурном диапазоне. Приобретая продукцию Panasonic, вы гарантированно получаете самое передовое решение для ваших задач. Для облегчения вашего выбора, мы подготовили подборку полезных материалов.
Читать статьи
Спасибо за советы! Извините, что раньше не ответил - много работы было...
Озвучьте ВСЮ стоящую перед Вами проблему.
и
И не понятно как вы собираетесь питать 24 вольтовое реле от 150 вольт.
Вроде бы все уже озвучил :unknw: Попробую еще раз: Есть источник питания, на котором напряжение регулируется в пределах от 0 до 150 вольт. Есть необходимость включать индикаторы при достижении напряжения 15 вольт и 30 вольт. Соответственно при падении напряжения ниже указанного индикатор должен отключиться. Удобнее всего реализовать включение индикаторов (ламп) при помощи реле на напряжение =24 вольта (используется другой источник для его питания).
Дали совет по использованию компараторов, но я не знаю есть ли компараторы на такой большой диапазон напряжений?
Вот это я читаю впервые. Тогда, вообще все проблемы отпадают сами собой.
Вебинар "Как создать BLE-устройство на базе новейшего беспроводного микроконтроллера STM32WB55"
27 ноября 2019 года компания КОМПЭЛ приглашает разработчиков, технических руководителей и энтузиастов беспроводной связи на вебинар, посвященный новинке 2019 года – мультипротокольному беспроводному микроконтроллеру STM32WB55, который позволяет создавать устройства на базе стандартов BLE 5.0; BLE Mesh; 802.15.4/ZigBee и Thread. На вебинаре мы покажем, как с помощью привычных инструментов STM32Cube и STM32CubeMX можно создать свое первое, надежно работающее BLE-приложение.
Зарегистрироваться на вебинар
Подключение другого источника - реле, реагирующее на его включение, как советует Григорий. А индикация - усилители индикации вам в помощь. Диапазоны можно менять элементарным делителем и разность можно подбирать опорным напряжением.
Edited by Soundoverlord
наконец дошли руки до моего прибора!
купил деталей.. только не понял что имеется в виду в даташите?
with "D" Bondout от with "H" Bondout
разные выводы?
как понять какой у меня?..
я впервые сталкиваюсь с таким прибором..
или тестером проверяется?
Edited by Хасан
Ничего не разобрать. Вроде как "D".
Смотрите в даташите на странице 13.
собрал навесным монтажом.
горит и не выключается
вместо R1 переменный многооборотный СП5-24
как не выкручиваю горит не выключаясь.
что делать?
если от базы транзистора отпаять резистор то гаснет.
не туда крутил.
заработало, только как то неправильно..
медленно уменьшается с уменьшением сопротивления
Можно собрать на транзисторах.
За основу можно взять схему переключения обмоток Шелестова ... :)
транзистор греется очень сильно.
даже на радиаторе от кулера.
что-то мне не нравится такой утюг в машину :umnik2:
Edited by Хасан
зря супервизор покупал чтоли?
взять половинку триггера с транзиком 3107?
может реле поможет?
запитал лампу от авто 12в 21ватт
в принципе работает правильно..
с увеличением напруги на Vdd напряжение на выходе 973го уходит..
только мне бы четкое срабатывание.. но тут наверно реле спасет.. правда приборчик не маленький получится.. :crazy:
может транзистор поменять на менее нагревающийся?
Soundoverlord
помогай.. этож по твоей схеме варганю :crazy::bye:
Не здоровая канитель. Линейного режима быть не должно. Попробуйте кратно увеличить R3 и 4, видимо супервизор перегружен.
Кстати, температура транзистора зависит от нагрузки. Что является нагрузкой?
в принципе очень маленький диапазон плавного переключения..
сначала медленно гаснет, затем в какой то момент лампочки яркость чуть увеличивается и потом при уменьшении начинает мерцать на небольшом участке.. и затем полностью выключается..
скорее всего из за блока питания так себя ведет.. проседает наверно в каком то моменте напруга..
лампочка от авто.. 21ватт
может это для многооборотного линейно получается?
ведь там пока накрутишь..
какие поставить? какое соотношение напряжений должно быть?
то что на выходе должно быть от 3 до 3,15?
Попробуйте R3 убрать, а R4 примерно 47-51К. Когда супервизор срабатывает, у него на выходе появляется 0. Танцуйте от этого.
Кстати, у них разная цоколевка. Уверены, что правильно подключили?
ок.. щас
да.. я уточнял.. еще фотку скинул
убрал резистор 4й пока не трогал..
срабатывает точно так же.. только повыше стало срабатывать на переменке..
и в принципе когда срабатывает.. там 0.
может так и должно быть?
он регулируется всего на пару тройке оборотов..
для многооборотного это всего доли вольта..
надо всеже на автомобиле его настраивать..
точно поймать момент включения и выключения..
мне больше не нравится что транзистор так сильно греется..
реле если честно не хотелось ставить..
Реле все равно будет зацеплено через ключ.
"там" это где? На выходе супервизора?
перегрел немного супервизор.. R1 уменьшил почти до 0.. и чуть не задымился..
чтото не так стало работать..
да
выпаял R3 и впаял последовательно к R4.. стало хуже.. совсем не регулирует..
может убрать R3 и R4?
увеличил R1 на максимум.. все равно визор греется...
накрылся тазом?
придется визор менять... :o
Видимо.
На него вообще нельзя подавать больше 7В. Транзистор без делителя тоже сдохнет. Отрегулируйте делитель без визора, путем замыкания на 0.
как вариант: есть еще TL431
у меня куплено было 2 визора..
завтра попробую второй..
только надо напругу на самом деле как то подобрать..
может стабилитрон какой поставить?
хотя зачем стабилизатору стабилитрон :crazy:
короче резисторы надо подобрать!
в даташите схему включения чтото не помню..
    • By Vafelka show
      Здравствуйте, очень нужна помощь, есть у меня Домашний кинотеатр samsung dvd home cinema system HT-TKX25, хочу его усилитель использовать как усилитель звука, знаю что много его подключить через aux, по в чем проблема после крывах рук что-то случилось теперь она включается и все, треть не вселиться дисплей просто крутиться вентелятор и все, я так понимаю что-то с материнской платой, вот решил что-то сделать, вообще точно знаю что работает блок питания и усилитель, может кто знает как подключить туда aux, без материнской платы. Буду очень благодарен.
    • By maniachka12
      Добрый день, нужна помощь. по поводу выключенного стабилизатора напряжения.
      Дурацкий вопрос наверно, но в интернете ничего не нашла. Не у кого спросить. У родителей стоит котел, подключенный через стабилизатор напряжения. Так вот, мама его постоянно отключает( стабилизатор) и утверждает, что, если он выключен кнопочкой, то последовательное соединение прервано и с котлом ничего не случится. Котел, через стабилизатор остается подключенным в сеть. И скачков много, когда он включен, то переодически кликает много. Я переживаю, что котел сгорит, так ли это?
    • By Gilya
      Помогите, пожалуйста, кто чем может.
      Хочу сделать ограничитель тока.
      Принцип действия таков: ток может течь в батарею и из батареи в обоих направлениях, но сила тока должна контролироваться. Допустим, ток превысил определенное значение, и цепь через контактор разорвалась. Позже, допустим, через минуту, цепь восстановилась, и работает до тех пор, пока сила тока не превысит определенное значение.
      Предполагаю сделать схему на шунте 0.075 В, и измерять текущее напряжение на клеммах шунта. Как только напряжение становится выше 0.075 В, цепь разрывается.
      Прошу помощи, кто сталкивался с подобным, может где есть подобная схема или готовое самостоятельное устройство.
    • By кип-сервис
      В связи с закрытием склада, распродаю новые комплектующие для автоматизации: пневматика, реле, датчики, контроллеры и другое (Danfoss, Omron, Ifm, Esbe, Festo, SMC, Camozzi и др.)  Недорого! Подробности в ЛС. Цены по запросу.
    • By Buba12345
      Пожалуйста, помогите, надежда только на вас. Завтра сдача по электронной технике (учусь в университете). Предмет я знаю довольно посредственно, так как это совершенно не мой профиль.
      Есть схема неинвертирующего операционного усилителя с однополярным источником питания. По расчетам коэффициент усиления Кус = (1+(R2/R1)) = (1 + (2900/100) = 30. Итого, по расчетам, напряжение на выходе должно быть 0.01В *30 = 0.3 В. Но по вольтметру выходит значение 0.177 В. Скажите, пожалуйста, где я ошибся (коэффициент обязательно по заданию должен быть 30). Я уже и "Искусство схемотехники" посмотрел, и весь интернет перерыл, ничего не могу понять.
      Причем при двуполярном питании выходное напряжение на выходе равно 0.3 (как и должно быть по идее), следовательно, при однополярном соединении. нужно каким-то образом изменить расчеты выходного напряжения (это только мое предположение).
      Пожалуйста, подскажите, где я ошибся. Буду очень благодарен за помощь!
    • Знаю, и уже устал писать, что не возврат это, а создание нового народного легитимного социалистического государства. Это нужно осознать, что бы понять. Это намного больше, чем мечтает Практик-снять пыню. Т.е. поменять презерватив. Его нужно вообще снять.
    • @kotenok Я тебя расстрою, возврат в СССР не возможен, на это есть и экономически и политические причины. Политику трогать не стану, возьму экономику... Прошло 30 лет, научно технический прогресс всё это время не стоял на месте, сильно развился Китай (тут с этим спорить глупо), Тайвань (не забываем про лидера в литографии TSMC, с долей рынка более 50%) ASUS, сильно рванула Южная Корея (Samsung), замедлилась Япония (Toshiba, SONY, Mitsubishi )  не без помощи кстати Фукусима. Nokia разделилась, но вроде выжила, Motorola ушла с рынка, Google взлетел, Канадская ATI была куплена AMD, а сама AMD что-бы выжить разделилась на GlobalFoundries и пошла к TSMC, такое лет 20 назад и приставить себе нельзя, это мировая глобализация. Сама РФ сильно интегрировались, например Coca-Cola (наверное у многих это бренд ассоциируется с США), но ведь сок  Добрый, Rich, Pulpy, Моя Семья это тоже Coca-Cola :), не пьёшь колу, лучше вон сок добрый купи :),  Раньше нам показывали роботов из Японии, сегодня из США (Boston Dynamics).  А представь себе Google, TSMC, Boston Dynamics,  ASUS, SpaceX,  ARM Limited (привет мобилкам) это компании которые появись за эти 30 лет  Мир вообще сильно изменился, Microsoft и Apple сегодня кажутся старыми компаниями, хотя Microsoft всего 45 лет, а  Билл Гейтс моложе Путина.
    • Где напряжение падает? На самой нагрузке? Вот в эту точку и подключи обратную связь.
    • Т.е.  пjлучается,  что  живой АКБ"  Вы  будете  заряжать  незнамо  чем?
    • РазбирайсЯ
    • Сюда ходи.
