Китайская Магнитола 2Din Ouku
Здравствуйте форумчане! Помогите с советом. Пришла давненько с китая, магнитола, распечатал, подключил, но только включается подсветка кнопок и все. Проверял по питанию самого жк экрана, напряжение 0. С кнопки включения по подсветке видно что включается"реагирует" а сам экран не реагирует. На все остальные кнопки не реагирует кроме РЕЗЕТ (сбрасывает на выключение и все). Подскажите это в прошивке дело или в материнке магнитолы. OC WIN 6.
Тащит же народ по этому фуфлу...они и играть не могут,так,повыть перед смертью...Обменяй по гарантии,если уверен в правильном подключении. Не выйдет-к мастеру,если кто возьмется
  • 4 года спустя...
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
