Инфракрасный Прожектор.
Всем привет.
В общем проблема такая. Дали мне починить инфракрасный прожектор.
Ему вместо 12В засунули 220В, естественно все сгорело нафиг.
Пришлось поставить схему собственного производства.
Но есть одна проблема. Вместо того чтобы в темноте постоянно гореть, он моргает.
Фоторезистор видит свет своего же фонаря и выключает его.
Может посоветуете как решить эту проблему?
Вытащить фоторезистор из корпуса, не вариант, так как придется как то герметизировать его и сам фонарь.
Может есть какая нибудь схема типа триггера или еще что нибуть?
Надо решить проблему с морганием или с фоторезистором?
Светодиоды точно инфракрасные?
P.S. Ну и включение светодиодов параллельно - дурной тон и источник множества проблем в будущем.
P.P.S. А если добавить небольшойнепрозрачный экран между фоторезистором и соседними светодиодами, чтобы свет от них не мешал?
Изменено пользователем Vascom
Самый простой способ - надеть на фоторезистор резиновую трубку , что бы между стеклом и резистором не было щели , куда попадает засветка от проржектора.
Можно ИК фильтр на него поставить..
Но всё таки лучше сперва проверить схему, а то вдруг фоторезистор не причём, а виной всему нерабочая схема или косяк какой либо на плате...
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
1. Вставить фоторезистор в непрозрачную трубку, открытый конец которой разместить непосредственно у защитного стекла прожектора. Тогда возможно не будет засветки от своих же светодиодов.
2. Светодиоды питать не непрерывно, а с очень короткой паузой, чтобы мерцания не было заметно. Сигнал с фоторезистора использовать для определения момента включения-отключения только во время этой паузы. Но здесь напрашивается контроллер. На рассыпухе схема получится сложноватой.
LDR=10K когда темно и >2M когда светло.R2+R3 поставил 300k, тоже не помогло. :help:
Фоторезистор стоит в резиновой трубке, на нем сверху какое то стеклышко, наверное это и есть фильтр.
В оригинале леды были 940нМ, я же поставил 850нМ. Вполне может быть что в этом и есть проблема.
Наверное фильтр не рассчитан на эту длину волны.
2. Светодиоды питать не непрерывно, а с очень короткой паузой, чтобы мерцания не было заметно...
Я не совсем понял логику.
Даже если я сделаю на контроллере, допустим когда светло фонарь не горит, когда темно фонарь включился и что делать дальше? Поставить delay? Но ведь все равно через какое-то время задержка закончится и фонарь снова моргнет.
Не помогает. Свет наверное отражается от стекла.
Допустим питаете светодиоды ШИМом, как предложил Sergey-Ufa. Частоту берете от 100 Гц, (чтоб небыло видно мерцаний глазами и на камере), а заполнение процентов 50. В момент высокого уровня (лог 1.) светодиоды светят, за тем будет низкий уровень (лог 0.). В этот момент светодиоды не светят, как раз можно замерить освещенность. Замерили, за тем снова высокий уровень и светодиоды зажглись. И так в цикле
А вы попробуйте пальцем закрыть фоторезистор. Стабильно работает?
Может вам следует подкрутить чувствительность изменяя R2 или R3?
А у вас от старого прожектора что осталось? Светодиоды и фоторезистор интересуют
Изменено пользователем mixan23
Стекло выполняет роль световода и идёт засветка фоторезистора...
Как варианты...
- менять стекло на плексиглас, сверлить отверстие на против фоторезистора, и сам фоторезистор в длинный не прозрачный тубус выходящий за грань плексигласа...
- оставить стекло, но вывести фоторезистор в нижнюю грань корпуса прожектора
Контролер дает команду на отключение прожектора предположим на 10 миллисекунд каждые 5 секунд, независимо от того был он включен или нет. Этого моргания мы не увидим из-за его кратковременности. В эти 10 миллисекунд с фоторезистора идет сигнал пропорциональный только внешней освещенности, так как прожектор выключен и засветки нет. Контроллер замеряет сигнал с фоторезистора. 10 мс для этого ему за глаза хватит. Если освещенность мала, то контроллер включает прожектор на следующие 5 секунд, если велика, то не включает его. Вот и вся логика.
А попробуйте отключить два ближайших к фоторезистору светодиода (они там чуть не впритык к нему) и посмотреть , что получится...Засветка не может далеко распространятся от источника, простое стекло стекло - это не световод всё же..
Изменено пользователем Лалюна
Допустим питаете светодиоды ШИМом..
А вы попробуйте пальцем закрыть фоторезистор...
ШИМом не могу. Дело в том что на каждом светодиоде падает два вольта, 2*6=12В. Напряжения от БП не хватит.
Пальцем закрывал все работает.
От старого прожектора остался только фоторезистор.
Тогда будут проблемы с герметизацией.
Контролер дает команду на отключение прожектора предположим на 10 миллисекунд каждые 5 секунд, независимо от того был он включен или нет. ...
Большое спасибо за классную идею. Так и сделаю.
А попробуйте отключить два ближайших к фоторезистору светодиода ...
Уже пробовал, тоже самое.
Просунь фотодатчик в клеммную коробку,там в нижней стенке просверли дырку под него.
Тоже неплохая идея. Я как то забыл про эту коробку. :yes:
Не даром говорят одна голова хорошо а десять лутше.
Все, Эврика. Проблему решил.
Дело в том что я проверял фонарь в закрытой комнате. Я просто не видел насколько он освещяет комнату (он же инфакрасный).
Но на всякий случай я фоторезистор перенес в клеммную коробку.
Не даром говорят одна голова хорошо а десять ...
МУТАНТ!
Правильно звучит:
одна голова хорошо а два сапога-пара!
:wall:
Чем прожектор от подсветки отличается,пробовали сами догадаться? Подсветка ИК камеры из 6 таких светодиодов 5 метров нормально различает. В темноте...
А у фоторезистора спектралка в ИК самая поганая из всех систем фотоэлементов.
Работает твой фонарик.
От ИК вспышки такой мощности в закрытом пространстве (это прожектор,а не подсветка... :i-m_so_happy: ) даже фоторезистор в другую сторону бунтует.
Тест-драй не правильно юзан.
Надо:
1) прожектор установить на уровне 3-го этажа.
2) дождаться тёмного времени суток.
3) затаившись,дождаться в темноте каких либо действий....
4) заснять действия.
5)рассмотреть заснятое и оценить действие прожектора.
6)оценить свою работу и поделится результатами.
P.S.действия отснятого детально описывать не надо.
P.P.S.Вот тогда скажешь,что
