Zahar
Инфракрасный Прожектор.
Всем привет.
В общем проблема такая. Дали мне починить инфракрасный прожектор.
Ему вместо 12В засунули 220В, естественно все сгорело нафиг.
Пришлось поставить схему собственного производства.
Но есть одна проблема. Вместо того чтобы в темноте постоянно гореть, он моргает.
Фоторезистор видит свет своего же фонаря и выключает его.
Может посоветуете как решить эту проблему?
Вытащить фоторезистор из корпуса, не вариант, так как придется как то герметизировать его и сам фонарь.
Может есть какая нибудь схема типа триггера или еще что нибуть?
Надо решить проблему с морганием или с фоторезистором?
Светодиоды точно инфракрасные?
P.S. Ну и включение светодиодов параллельно - дурной тон и источник множества проблем в будущем.
P.P.S. А если добавить небольшойнепрозрачный экран между фоторезистором и соседними светодиодами, чтобы свет от них не мешал?
Edited by Vascom
Самый простой способ - надеть на фоторезистор резиновую трубку , что бы между стеклом и резистором не было щели , куда попадает засветка от проржектора.
Можно ИК фильтр на него поставить..
Но всё таки лучше сперва проверить схему, а то вдруг фоторезистор не причём, а виной всему нерабочая схема или косяк какой либо на плате...
1. Вставить фоторезистор в непрозрачную трубку, открытый конец которой разместить непосредственно у защитного стекла прожектора. Тогда возможно не будет засветки от своих же светодиодов.
2. Светодиоды питать не непрерывно, а с очень короткой паузой, чтобы мерцания не было заметно. Сигнал с фоторезистора использовать для определения момента включения-отключения только во время этой паузы. Но здесь напрашивается контроллер. На рассыпухе схема получится сложноватой.
LDR=10K когда темно и >2M когда светло.R2+R3 поставил 300k, тоже не помогло. :help:
Фоторезистор стоит в резиновой трубке, на нем сверху какое то стеклышко, наверное это и есть фильтр.
В оригинале леды были 940нМ, я же поставил 850нМ. Вполне может быть что в этом и есть проблема.
Наверное фильтр не рассчитан на эту длину волны.
2. Светодиоды питать не непрерывно, а с очень короткой паузой, чтобы мерцания не было заметно...
Я не совсем понял логику.
Даже если я сделаю на контроллере, допустим когда светло фонарь не горит, когда темно фонарь включился и что делать дальше? Поставить delay? Но ведь все равно через какое-то время задержка закончится и фонарь снова моргнет.
Не помогает. Свет наверное отражается от стекла.
Edited by Falconist
Допустим питаете светодиоды ШИМом, как предложил Sergey-Ufa. Частоту берете от 100 Гц, (чтоб небыло видно мерцаний глазами и на камере), а заполнение процентов 50. В момент высокого уровня (лог 1.) светодиоды светят, за тем будет низкий уровень (лог 0.). В этот момент светодиоды не светят, как раз можно замерить освещенность. Замерили, за тем снова высокий уровень и светодиоды зажглись. И так в цикле
А вы попробуйте пальцем закрыть фоторезистор. Стабильно работает?
Может вам следует подкрутить чувствительность изменяя R2 или R3?
А у вас от старого прожектора что осталось? Светодиоды и фоторезистор интересуют
Edited by mixan23
Стекло выполняет роль световода и идёт засветка фоторезистора...
Как варианты...
- менять стекло на плексиглас, сверлить отверстие на против фоторезистора, и сам фоторезистор в длинный не прозрачный тубус выходящий за грань плексигласа...
- оставить стекло, но вывести фоторезистор в нижнюю грань корпуса прожектора
Контролер дает команду на отключение прожектора предположим на 10 миллисекунд каждые 5 секунд, независимо от того был он включен или нет. Этого моргания мы не увидим из-за его кратковременности. В эти 10 миллисекунд с фоторезистора идет сигнал пропорциональный только внешней освещенности, так как прожектор выключен и засветки нет. Контроллер замеряет сигнал с фоторезистора. 10 мс для этого ему за глаза хватит. Если освещенность мала, то контроллер включает прожектор на следующие 5 секунд, если велика, то не включает его. Вот и вся логика.
А попробуйте отключить два ближайших к фоторезистору светодиода (они там чуть не впритык к нему) и посмотреть , что получится...Засветка не может далеко распространятся от источника, простое стекло стекло - это не световод всё же..
Edited by Лалюна
Просунь фотодатчик в клеммную коробку,там в нижней стенке просверли дырку под него.
Допустим питаете светодиоды ШИМом..
А вы попробуйте пальцем закрыть фоторезистор...
ШИМом не могу. Дело в том что на каждом светодиоде падает два вольта, 2*6=12В. Напряжения от БП не хватит.
Пальцем закрывал все работает.
От старого прожектора остался только фоторезистор.
Тогда будут проблемы с герметизацией.
Контролер дает команду на отключение прожектора предположим на 10 миллисекунд каждые 5 секунд, независимо от того был он включен или нет. ...
Большое спасибо за классную идею. Так и сделаю.
А попробуйте отключить два ближайших к фоторезистору светодиода ...
Уже пробовал, тоже самое.
Что мешает залить новое место вывода фоторезистора герметики или термоклеем? Проблема герметизации будет решена.
Тоже неплохая идея. Я как то забыл про эту коробку. :yes:
Не даром говорят одна голова хорошо а десять лутше.
Все, Эврика. Проблему решил.
Дело в том что я проверял фонарь в закрытой комнате. Я просто не видел насколько он освещяет комнату (он же инфакрасный).
Но на всякий случай я фоторезистор перенес в клеммную коробку.
Не даром говорят одна голова хорошо а десять ...
МУТАНТ!
Правильно звучит:
одна голова хорошо а два сапога-пара!
:wall:
Чем прожектор от подсветки отличается,пробовали сами догадаться? Подсветка ИК камеры из 6 таких светодиодов 5 метров нормально различает. В темноте...
А у фоторезистора спектралка в ИК самая поганая из всех систем фотоэлементов.
Работает твой фонарик.
От ИК вспышки такой мощности в закрытом пространстве (это прожектор,а не подсветка... :i-m_so_happy: ) даже фоторезистор в другую сторону бунтует.
Тест-драй не правильно юзан.
Надо:
1) прожектор установить на уровне 3-го этажа.
2) дождаться тёмного времени суток.
3) затаившись,дождаться в темноте каких либо действий....
4) заснять действия.
5)рассмотреть заснятое и оценить действие прожектора.
6)оценить свою работу и поделится результатами.
P.S.действия отснятого детально описывать не надо.
P.P.S.Вот тогда скажешь,что
    • By Dillashow
      Доброго дня, друзья! У меня две матрицы Cree CXA 3050. Есть драйвер 36 вольт и 3 ампера. Но, так же без дела лежат 6 матриц Cree CXA 1507.
      Вот значит в чём дело, у этих матриц одинаковое падение напряжения, но потребление тока разное. Хочу разделить параллельным подключением каждую матрицу 3050(выходит один ампер на каждую из 2х) и группу матриц 1507(166mA ампер на каждую из 6).
      Как сделать? Не кидайте камнями, я в электронике полный 0. Надеюсь все популярно объяснил. Спасибо.
    • By Дмитрий Шилин
      Здравствуйте, мужчины есть идея прикрепить Rgb ленту по контуру доски через блютуз контроллер с Али ( все комплектующие наверное тоже с Али буду заказывать) лента ws2812b 60 диодов на метр потребление 18w/m нужно где-то 3,5 метра получается 63W+30% в пике, обычные Li-ion типа 18650 наверное не подойдут, я думал между высокотовыми 18650 как у шуруповерта или Lifepo4, Lipo (не знаю как правильно называются последние) используются для питания квадрокоптера. Выбор стоит перед двумя лентами ws2812b 5v и ws2811 12v и типом аккумулятора? Кто разбирается помогите пожалуйста.
    • By Андрей яя
      Всем здравствуйте, мне нужно разработать схему,  имеется радиопульт для управления клапаном пульт не оригинальный, поэтому нужно с бубном вокруг него по бегать, у оригинала выход 24 вольта 150 герц, при вращении регулятора меняется скважность, тем самым клапан пропорционально включается и выключается как или остаётся в заданой ему позиции. Клапан потребляет 25-30 ват, когда Машина заведённая там где то 26-28 вольт, у меня не оригинальное устройство и оно выдаёт постоянный вольтаж от 0 до 10 вольт, постоянка, а мне нужно чтоб этот пульт через определенную плату делал мне 24-28 вольт 150 герц с регулировкой скважности на фото 11 вольт на вольтаж сильно не отвлекайтесь, я просто на 12 вольтах проверял работу другого пульта
    • By Alexandr Petrenko
      Нужна помощь, так случилось, что я никак не связан с радиотехникой и т.д, но мне нужно сделать перчатку (тема дипломной работы) по видео AlexGyver, которая по сути и есть стробоскопом на базе Arduino nano. И я её кое-как спаял и конечно же она не работает, причины искать нет смысла, потому что может быть всё что угодно. Подскажите мне как можно упростить это устройство чтобы я его смог сделать, что-то проще, желательно схему иначе я не справлюсь.
      Вот то видео:
      https://www.youtube.com/watch?v=rLpn_4ERJXQ
    • Guest Иннокентий
      By Guest Иннокентий
      Добрый вечер.
      Н е получается найти готовое решение или то, из чего это можно сделать.
      Дано кнопка с подсветкой RGB светодиодом, у кнопки два контакта. У диода будет сколько угодно (выбираю между диодами и не принципиально какой) светодиод и кнопка никак не связаны.
      Нужно сделать так, по умолчанию диод светится белым, и нужно чтобы по нажатию этой кнопки светодиод менял свой цвет с белого на красный, после повторного нажатия на кнопку он становился опять белым.
      Что-то вроде выключено - горит белый, включено - горит красный.
      Не могу понять как сделать так, что бы по нажатию кнопки менялся цвет, регуляторы и прочие не подходят, как сделать именно переключатель двух цветов?
      Спасибо
    • Всё бы Вам об плохом думать..., мало ли применений туалетной бумаги не по прямому её назначению (ну не всё же только  Вам пилу к смычку прилаживать) Туалетная бумага (ТБ) - прекрасный, одноразовый, довольно прочный обтирочный материал, хорошо впитывающий любую жидкую субстанцию, от воды до машинного масла, практически не оставляющая ворса.... (одно из применений ТБ не по назначению - протираю ФЭУ и сцинтилляционный детектор, перед нанесением масла для лучшего оптического контакта).... , стекловата тут точно не прокатит ,  а то что Вы подумали -  С уважением, Сергей
    • Трилогию "назад в будущее "вспомнил.Док у Дока спросил:-у Вас случайно с собой нет ключа на 12?
    • TL081 в качестве IC2 не пригоден. Да и вообще тут вся линейка TL0xx не пригодна. То есть работать может и будет, но без гарантии, и возможно, недолго.  В эту схему надо ставить те оперы, которые позволяют подавать на вход напряжение, превышающее напряжение питания. Например OPA134, OPA627 , и так далее. В даташе это должно выглядеть примерно так (смотрим вторую строчку, Vin): Но если даташ дурниной орёт, что: то это повод хотя бы слегка напрячься  Несколько лет назад делал себе двухполярный БП со следящим плечом по такому же принципу. В плюс ставил NE5534, в минус, в слежение - OPA134. Для пробы втыкал в слежение и TL071 - в режиме "воткнул_оба-на_работает" работало, но набирать статистику не стал
    • Тёзка, я-то как раз умею. Ибо занимался этими вопросами профессионально и даже выполнял по ним научную тему в лаборатории электрофизиолгии, когда ейной заведовал. Мне просто любопытно, сколько нужно ламерам понаступать на грабли чтобы они убедились-таки. что они ламеры? Всё, что я здесь публикую - это МОИ СОБСТВЕННЫЕ разработки. Да, в большинстве своём они  мелкие, простые, но они МОИ, а не скопированные со сторонних ресурсов!
    • Благодарю Вас! Вы не смогли бы подсказать как правильно называется данный аппарат, пожалуйста?
    • А мультиметром проверить религия не позволяет?
    • При ремонте БП столкнулся с интересным случаем. конденсатор 470n 275V X2. При проверке емкости на трех приборах (UT61E MG328 DE-5000) емкость в рамках допуска. Однако DE-5000 при изменении частоты проверки на 120Hz показал норму, на 1kHz разница в 20%, на 10khz в 50%, а на 100 килогерцах емкость составила аж 15nF! Так как с таким сталкиваюсь впервые - соответственно вопрос - что это такое и с чем это едят. P.S: LCR метр DE-5000 полностью исправен - на других кондерах как и должно быть, почти незаметные изменения емкости от частоты.
  • Покупай!
