    • Так это не шутка, а предложение, которое может подойти не каждому. А тому у которого есть не нужный штангель и нет возможности воспользоваться подходящим ключом. Но не спорю... встречаются такие е_анутые  фанатики, приверженные использованию инструмента всегда и исключительно по назначению, даже если он у них полностью убитый и имеется в десяти экземплярах. Для них важнее оставить такой инструмент не тронутым, пусть даже ценой затопленной квартиры, своей и соседей, или ценой так и не сделанной, срочной  работы. ЗЫ: Но, коли уж представлять про форум музыкантов, то делать это  нужно корректно и с полной отдачей... А не так - поставил оку_вающий, от собственной идеи,  смайлик и свалил с чувством исполненного долга.. А нужно представить, что на  форуме музыкантов есть тема с названием "Мелкие хитрости. Не по музыке". И как только там появится пост про смычок, то автор сразу же будет забанен автором темы (главным музыкантом того форума - местным Фалконистом), за посты не по теме. Это точно также как  вэтой теме  появился  бы пост про паяльник.  Пожарника забанили за предложение о замене канифоли  вьетнамской мазью звёздочка, в прошлом году. Но, даже если бы  ваше предложение и прошло, то те музыканты, у которых много испорченных смычков, но нет ни одного ножовочного полотна, с радостью смогли бы воспользоваться вашим советом. Хотя остальные пользователи музыкального сайта, у котрых есть готовая ножовка и окуенное желание что-то написать на форуме,  за_бали бы коллегу своими профессионально-патриотическими заклинаниями о ценности каждого поломатого  смычка для жизни  настоящего музыканта.
    • Доделал блок давно, все не отписывался так как тестировал подольше. Немного отзыва: - заработал сразу, все защиты отрабатывают четко и сразу (поначалу немного не хватало напряжения питания ОУ при нагружении блока, домотал дополнительную обмотку - все хорошо). - блок переключения обмоток от Silvi (Иван Ключ) показал хорошую стабильную работу, но гистерезис показался великоват, минимум, что получается добиться на подстроечниках - 1В (подбором постоянных не занимался). Дребезга реле в разных режимах при нормальной эксплуатации пока не замечено. - блок вкл/откл выхода от boris_ka на полевом не подошел по причине того, что при КЗ для выставления тока он отключает выход. Блок от Dr. West на реле работает безотказно. Хотя первый вариант был более привлекательным в плане потребления, но увы.  Смущают некоторые моменты: - напряжение на КТ опорного напряжения (12В) в зависимости от нагрузки немного меняется в пределах 0,1-0,2В (точно не помню уже, не записывал) это у всех так? Или все таки мой трансформатор совсем дохлый? Сильно ли влияет? Тл ка питается от отдельной обмотки того же транса. Замерил пульсации (на клеммах) с нагрузкой: - пульсации доходили до 10-12 мВ. Замена конденсаторов на другие и экранирование проводов регуляторов снизило до 5мВ. Это при соблюдении номиналов по схеме (10 мкФ и 0,68 мкФ). У кого сколько? При замене 10 мкФ на 22 мкФ пульсации в районе 2-3 мВ. Хотелось бы оставить номиналы по схеме. При ограничении тока пульсации что-то совсем многовато - доходит до 40-50 мВ. Тут кто-то может предоставить свои измерения, у кого сколько? По поводу: и т.д. это гениальная формулировка того, что я пытался объяснить выше. Кто бы предоставил более точные цифры или хотя бы свои замеры на падение напряжения на участках цепи, транзисторе, при нагружении и прочее... Для показометра использовал вольтамперметр от сюда вольтамперметр на atmega8. Показал хорошее быстродействие и весьма точные показания во всем диапазоне. На али продаются готовые как 2 в 1, но ни линейности показаний ни быстродействия такого близко нет. Кто еще что собирал, есть чем поделиться?
    • Собрал себе цифровой усилитель, 2х250ватт на 4Ом. Теперь у меня два усилителя для дома. Один линейный 2х600ватт на 2Ом. и цифровой.
    • Либо это просто нулевой резистор - перемычка. Тестер покажет. Установлен, кстати, по счётному входу микросхемы. Возможно, в процессе наладки устройства импульсы подавались с другого источника, а потом был запаян этот "резистор". Либо номинал подбирался экспериментально до получения нужной частоты встроенного мультивибратора - плохо видно дорожки.
    • Можно на один раз - слить важные данные, а потом выбросить. Либо припаять намертво в адаптёр microSD - SD и пользоваться так.
    • Да просто у него в щитке бутылка припрятана, а коллега мешает "здоровье поправить". Нет бы помочь.
    • можно ли починить сд карту если стертый один контакт
  • Покупай!
