Складчина Торы Для Линейки Усилителей Nataly
ОК!
в закаэе 8 комплектов. ждём до 10- ти ?
Слава Спиридонов . ты сколько будешь брать комплектов?
Часто мы видим то , что сами хотим видеть!
Сегодня получил трансформаторы, все в целости и сохранности благодаря упаковке. Коробка промокла и раскисла :vava: , но так как был качественно пенопласт уложен и скручен скотчем ничего не побилось. Сушу трансы, думаю ничего им не будет. Антон, спасибо :bye: .
Трансы пропитаны Электроизоляционным лаком - думаю им такое купание пофиг. но лучше на солнышке денёк посушить или ещё лучше феном или в духовке.
Блин! это Деловые линии так косячат?!!
Пока один, Антон, с финансами туго, а так конечно два бы взял. Так что один комплект пока на меня. Надеюсь попасть в следующую партию со вторым комплектом... :unknw:
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
Не, это ПЭК отличился, это их конкретный косяк, но не хотел с ними бодаться. Трансы полежат, подсохнут проверю сопротивление обмоток, не дама, стерпят и не такое. Был также свидетелем разборок клиента по поводу поврежденной упаковки, видимо, это у них случается не редко. Вообще, дорога на Дальний Восток долгая (наверняка перекидывали не раз груз с фуры на фуру, из-за логистики), поэтому сразу просил качественной упаковки, оказалось не зря. Получается электронику им нельзя доверять к перевозке или запаивать в герметичный пакет, пенопласт, картон, скотч, ну или зимой...
Антон, цена какая будет?
АНТОН ПРИВЕТСТВУЮ! Я ВАС просил координаты отправки денег за два комплекта 2х250 (для ЭА 2012)-№ ВАШЕЙ карты СБбанка. Такхже я увидел переделанного ВАМИ из первого поста информацию что организуется набор для 1000 ватника( нам надо пока один) для v.2012. Если можно запишите в очередь заказа на1000вт. В.Ю.С. и сотоварищи
Нет вы меня не так поняли - там надо всё удалить. на 1000-ник всего 2-е желающих поэтому нет смысла заказывать - можно подождать.
получается на 2х250 9 желающих.Остался 1 желающий и начьнём сбор денег. ДУМАЮЩИЕ!!!! ПОТОРОПИТЕСЬ!!!!!
Не пойдёт, к сожалению, маловато ему будет такого питания. Вам надо как для NXP смотреть, вся инфа по ним в первом посту. Кстати, Юрец Ван (Юрий), Вам тоже для Вашего v.2012. :yes:
Появится время перекрою первый пост что-б никто не понял не правильно. Хотя там большими синими буквами чётко написано пока складчин на трансы из первого поста не будет. завершим складчину на 2х250 , а там посмотрим на активность желающих.
Антон, ты наверное упустил из виду, Юрию помимо 1000Вт надо ещё два комплекта 2*250Вт, как я понимаю, так что скоординируйте свои действия. :yes:
Да! завтра начну сбор средств!
Итого 10 комплектов в заказе - кому ещё надо ПОТОРОПИТЕСЬ!
Да, Антон, Юрий это Юрец Ван, я тебе вот о чём толкую, его цитата несколькими постами выше, но ты видимо не понял:
Ты понял о чём я? О том что ему надо тоже две пары 2*250Вт, это помимо 1000Вт о которых шла речь. На сайте он появляется редко, напиши ему на почту пожалуйста и утрясите все вопросы, мы с ним там в основном общаемся - это просьба. Очень хороший человек, поэтому и хлопочу за него. :yes: В ЛС тебе дам его адрес. Напиши, а там уж сами решите что к чему.
ОК но я в курсе что ему надо 2 комплекта и тысячник. но на тысячники желающих мало - придётся подождать(тысячники)
а на 2х250 в обед начну сбор денег.
Кстати все про почту читали? НЕ СВЯЖУСЬ БОЛЬШЕ!!!!
    • Вон справа от разьёма второй такой же, а он исправный? Почему решили что он неисправный? А сравнить их прозвонкой? А со схемой их включения разобрались? А ничего не сделав
    • Ясен красен, что фуфел. Вертеть надыть диск, либо совместно, ибо магнитное поле, созданное магнитом, оному не принадлежит, статично. Сиречь - флуктуация. П.С. ТРЕТИЙ ЗАКОН ЧИЗХОЛМА: Любые ваши предложения обязательно истолкуют иначе, чем вы их имеете в виду.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
    • В идеале должна быть одна силовая точка куда подключается земля питания, а из неë уже до каждого подключения к земле идëт своя дорожка. Силовые дорожки (между эмиттерами выходных транзисторов, по плюсу и земле) должны быть толстыми, хотя бы 1-1.5 мм. Конденсатор C9 подавляет пульсации по питанию, к нему тоже дорожки нужны толстые, да и ëмкость его надо бы увеличить. Вот для примера печатная плата моего VAC 2.0 и усилителя на BA5417, их обоих я разводил "звездой". Они конечно совсем не идеальны и до профессионалов как Nem0 и finn32 мне ещë крайне далеко, но питание тут разведено полностью правильно. Эти платы собраны в железе и прекрасно работают давая схеме выдать максимальные параметры.
