Складчина Торы Для Линейки Усилителей Nataly
Ага
Слав - я ведь уже написал - кто не хочет стаб - пусть захочет , итак у большинства сейчас собирающих стаб на 90% точно будет.
Часто мы видим то , что сами хотим видеть!
Да не . просто я пашу как вол - вот только домой припёрся , а выехал на работу к 8:00
Давайте снова т.к. здесь дико нафлудили и засрали всю тему
Пишите каждый желающий кому , сколько и каких надобно. по порядку и без флуда.
В 11.11.2016 в 03:15, Buzzzin сказал:
Так ну раз мы разделились на 2 лагеря - значит мой вариант будет таким - и давайте уже готовиться к заказу .
у большинства будет стаб УНа - на том и порешим - сли кто не хочет делать стаб - значит пусть захочет.
630ва :
230в
32в - 135Ва - 4.2А
32в - 135Ва - 4.2А
32в - 135Ва - 4.2А
32в - 135Ва - 4.2А
45в - 22.5Ва - 0.5А
45в - 22.5Ва - 0.5А
45в - 22.5Ва - 0.5А
45в - 22.5Ва - 0.5А
2 шт.
Попросил Админа вернуть мне кураторство над темой - потом всё оформлю как список ( как раньше делал )- сейчас пока прав на изменения темы нету.
Написал всем - кто в личку обращался ( на будущее - так не делайте - пишите здесь ) короче думаю к вечеру или завтра список желающих будет готов .
Изменено пользователем Buzzzin
18 часов назад, Buzzzin сказал:
Артём . А какая высота тебе нужна?:) ХОТЕЛКИ?
Внутри у меня 98мм. Соответственно ТОР ну максимум 90мм влезет, + шайба 1-1.5мм, сверху пластиковая крышка для изоляции контактов 3мм и еще гайка 5-6мм. И того как раз 98мм под верх.
К стате выводы лепесток или тем же проводом что и мотаться будет ТОР? Хотя бы первичку на лепестках можно сделать?
18 часов назад, klaid1971 сказал:
@Artik Артем, заметь, есть неудобные размеры железа... я тебе в ЛС потом отпишусь, сам не обрадуешся таким габаритам по внешнему диаметру :)
Жду, в моем корпусе есть место по внешнему диаметру, а вот по высоте нету. В данный момент у меня ТОР 130мм диаметр, пусть этот будет 150, я пересверлю крепежное отверстие на 20мм и все - ТОР стоит.
Но под меня конкретно подстраиваться не надо, но если для остальных желающих внешний диаметр ТОРа не критичен, то можно :buba: естественно без доп платы.
В общем жду окончательные данные того, что будет заказываться и его высоту.
Изменено пользователем Artik
Бл...ть опять нафлудили! Артём на более низкие даже не надейся . у завода свои ТУ на размеры железа под каждый типоразмер и менять они эти ТУ не собираются.
@Likwind74 ----- напряжения указаны при полной нагрузке на трансформатор
@Likwind74
Трындец... с 20 сентября с пустого в порожнее переливаем ... и конца не видно ...
Изменено пользователем Vyacheslav86
Ну мало народу и у всех хотелки разные. наверное навсегда закрою тему 630ва и оставлю только 2х250 и для преда , ну и сервисный.
Да ориентировочная цена такая. сегодня уже нет возможности узнать - завод до 4-х работает.
может чуть дороже ( привязка цен ккурсу) - и инфляция - но думаю не на много дороже.может +200-300р в понедельник узнаю точно
