Складчина Торы Для Линейки Усилителей Nataly
Коллеги. Давайте уже начинать перекличку.
Раньше сели, раньше спать легли..
Посчитаемся и за 250Ва и 630Ва + сервисник, подобьем итоги и закажем. Вариантов то по сути не осталось.
Их еще делать, да рассылать Антону. Это еще месяца полтора, если не два.
ПС. Прошу прощения, если не по делу.
Изменено пользователем Theliss
Ну рассылка - занимает не более недели обычно
А так-то да!
Главное чтоб больше никто не флудил! ведь не легко во всей этой хрени ковыряться и выбирать новую инфу
Пишут ТОЛЬКО соискатели , или что-то по делу.
Часто мы видим то , что сами хотим видеть!
Комплект или просто 630 ? просто если 1 х630 без сервисного - то тогда не будет хватать народа для складчины на сервисники.
Есть возможность. Хоть и не люблю ( ненавижу) почту - но времена нынче не те.
Только отправка почтой будет после отправки ТК - короче последнему.
Народ давайте не тяните - подтягивайтесь
ОК - уже вроде как 8 , растормошу тех , кто писал в личку и здесь не отписывался - ответят и будем заказывать
Какого такого предусилителя? зачем людей в заблуждение вводить !
Там обмотки 2х15 для питания 2-х защит , потом обмотка 12в и обмотка 5в (для питания РГ Никитина) ну и всякой такой перифирии
один человек на 2 комплекта - выпал из складчины . Ждём значит 2-х желающих
1 час назад, Buzzzin сказал:
Емае. А я глянул в 1 пост.
    • Если под рукой есть листок жести или мелкие радиаторы чтобы добавить небольшое охлаждение транзисторам, можете собрать ещë вот так. Ток покоя немного больше но искажения уменьшит ещë в 10 раз. В реальности с 4558 будет предположительно около 0.001-0.003% искажений, с более качественным ОУ уже менее 0.0005%. Для вашего 4558 ничего лучше чем эта схема не нужно.  (потом и сам эту схему себе соберу, тоже на 4558, нужен был компактный ушник)
    • двухполярный БП очень легко делается из двух обычных однополярных БП..   большой разницы - нет, smd просто имеют гораздо меньший размер и предназначены для машинной пайки..   пленочные конденсаторы - одни из самых стабильных (так же имеют очень маленький ток утечки), но дорогие и имеют достаточно большие габариты.. керамические менее стабильны (особенно при повышенной температуре), но зато дешевы и очень меленькие.. для вашего случая можно применять и керамику и пленку (короче то, что есть под рукой)..
    • Поправка: для конструктора, известного как "китайский кит" (первая ссылка) нужна именно переменка на входе. Там отрицательное плечо питания ОУ хитро формируется. Или надо добавить ещё один маломощный источник.
    • Никто в здравом уме программу под ионистором хранить не будет. По шнурку, ничего там сложного нет, работает обычный СОМ  RS232, только уровни TTL и без проблем самопальный работает.
    • У кого то ещё остались сомнения по поводу автора и всей этой темы?
    • Наушники и тем более колонки он без буфера не потянет. Нужен транзисторный буфер (повторитель) на выходе чтобы увеличить его мощность и еë хватало для наушников. Сейчас, 5 минут, накидаю в симуляторе схему и скину.  Вот схема. R4 это ваши наушники, D1-D2 диоды 1N4148, транзисторы BD139/BD140 (наш аналог КТ814/КТ816 и КТ815/КТ817).
