Складчина Торы Для Линейки Усилителей Nataly
1 минуту назад, Buzzzin сказал:
в схему не вникал - а чем питать защиту?
Защита на борту запитана :)
Изменено пользователем klaid1971
Всех Благ!  .... Вячеслав.
Так то конечно это уже с запасом, но в максимуме на 32 ом ток может превысить 300 мА + ток покоя, который некоторые будут выставлять (я уверен) в 100 и более мА, ради "класса А" так жеж лучше :). А если 16-18 ом. Лично я в питание всегда делаю запас. Хотя согласен, запас возможно несколько избыточен. Смотрите сами.
Уж коли посчитано по максимуму, то запас точно не повредит! Да и это ж не карманный вариант с критичными габаритами и весом Коль уж он от сети питается и на столе стоять будет, то не вижу особой необходимости минимизировать в ущерб надёжности и универсальности в плане подключения нагрузки Тут полностью с Сергеем согласен! Наверняка большая часть собравших хотя бы ради эксперимента загонят ТП в максималку
Размеры не более
ф90
высота 35
масса 0.7кг
ахренеть сколько народу - с понедельника займусь плотно этой складчиной
Часто мы видим то , что сами хотим видеть!
Сергей - если тебе 40 - тогда всем 40 ! короче это больше не обсуждается. думаю сегодня всех приглашу.
Константин 777 тебя забыл на какой тор ? сейчас людей собрал для ушника.
сегодня соберу для ПУ
ну и т.д.
    • Таки делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
    • Проблема со щелчками в SMSL SU-1 - ошибка проектирования. Поставили туда модный разъём USB-C, но все кабели для них тонкие и дешёвые, практически без экранирования, и они прекрасно ловят наводки от сети в виде тихих раздражающих щелчков. Особенно если кабель лежит на силовых проводах от другой техники. Старые же USB-C кабели от принтеров и сканеров имеют хорошее плетёное экранирование и наводкам не подвержены. Поэтому меняйте свои ужасные SMSL SU-1 на прекрасный TOPPING DX-1, там ещё и усилитель для наушников есть.
    • "Умные" по форумам не шляются . Оформление в корпусе надо знать для начала .  А так , если не хватает естественной конвекции добавляют дополнительную . Тепловые трубки , антифриз и т.п. . Но это будет ставится в предполагаемый конструктив .
