Складчина Торы Для Линейки Усилителей Nataly
Коллеги. Давайте уже начинать перекличку.
Раньше сели, раньше спать легли..
Посчитаемся и за 250Ва и 630Ва + сервисник, подобьем итоги и закажем. Вариантов то по сути не осталось.
Их еще делать, да рассылать Антону. Это еще месяца полтора, если не два.
ПС. Прошу прощения, если не по делу.
Изменено пользователем Theliss
Ну рассылка - занимает не более недели обычно
А так-то да!
Главное чтоб больше никто не флудил! ведь не легко во всей этой хрени ковыряться и выбирать новую инфу
Пишут ТОЛЬКО соискатели , или что-то по делу.
Часто мы видим то , что сами хотим видеть!
Комплект или просто 630 ? просто если 1 х630 без сервисного - то тогда не будет хватать народа для складчины на сервисники.
Есть возможность. Хоть и не люблю ( ненавижу) почту - но времена нынче не те.
Только отправка почтой будет после отправки ТК - короче последнему.
Народ давайте не тяните - подтягивайтесь
ОК - уже вроде как 8 , растормошу тех , кто писал в личку и здесь не отписывался - ответят и будем заказывать
Какого такого предусилителя? зачем людей в заблуждение вводить !
Там обмотки 2х15 для питания 2-х защит , потом обмотка 12в и обмотка 5в (для питания РГ Никитина) ну и всякой такой перифирии
один человек на 2 комплекта - выпал из складчины . Ждём значит 2-х желающих
1 час назад, Buzzzin сказал:
Емае. А я глянул в 1 пост.
    • Да, точно! В этом вся причина. Теперь буду думать как обойти эту проблему.
    • Начнем с того, что это НЕ предУСИЛИТЕЛЬ, а тупо повторитель, да еще и с регулировкой уровня выходного сигнала. Скорее всего, данная схема предназначалась для наушников.  А закончим тем, что в изображении схемы дебильная ошибка во входных цепях. Если сделаете точно так, как на схеме, то предвижу вопль: "Спаял, а не работает!"
    • Припой не ложится потому-что флюс (хотя бы канифоль) нужен...
    • По версии 5 действительно есть ощущение что не хватает мощи, хотя громко музыку в квартире я не слушаю, всегда остаётся запас. Трансформаторы у меня 16,8В 3А 2 шт. Конденсаторы 4 шт по 10000 (по факту около 8500) мкФ. Этого недостаточно?  После праздников попробую подобрать колонки на 4ом, доложу о впечатлениях. Может быть поменяю БП. Хотя вчера вечером послушал Pink Floyd на виниле и басы были.  По версии 6 ток покоя около 100мА. Радиаторы около 800 см2 на канал. На выходе "сладкая парочка".  С ОРА134 ток покоя и температура стабильна, с КР574УД1 температура и ток покоя скакали. Осциллограф не подключал, но наверное это возбуд. После праздников посмотрю. Заказал ещё LM318N. Дальше буду слушать версию 6 на даче с Sony SS-2030, у них на мой взгляд середина хорошая.
    • Опять же, "с батареей" а не только ионистором. Сталкивался с S7-200 в ремонте. Там тоже есть ионистор и нет батареи. Слета программы за пол года лежания не замечено, но ионистор не замерял..
    • Фото предоставленное вами выше говорит, что вы не понимаете того факта что энергию вашей "приблуды" потребляет не только микроконтроллер но и некоторые другие элементы на платке.
    • Существует и третий вариант - и карта, и батарейка, и ионистор.  Объясняется очень просто: батарейка на одной плате, а SRAM с рабочей программы на другой, на ней и стоит ионистор. Ионистор нужен в ремонтных целях - чтобы при разборе ПЛК не обнулилась память SRAM.  Попутно решается задача замены батарейки - не нужно это делать при включенном питании ПЛК. Гарантируется хранение в несколько часов, что для ремонта обычно достаточно. На практике же встретился станок, который везли по ж\д с вконец конченной батарейкой, и тем не менее рабочая программа в SRAM осталась жива.
