Складчина Торы Для Линейки Усилителей Nataly
Итак сейчас посчитаемся
@Theliss -----630Ва+сервисник
@aleksei240-----630Ва+сервисник
@vadim_krs -----630Ва+сервисник
@Likwind74 -----630Ва+сервисник
@user22 --- только тор 630ва
@fighter2221----- 630Ва+сервисник
@haidrun -----630Ва+сервисник
есть ещё желающие ? подтягивайтесь.
никого не забыл ? проверяйте.
Часто мы видим то , что сами хотим видеть!
Итого 8 человек
Сделал запрос актуальных цен на данный момент
вечером приглашу всех желающих в общую закрытую переписку.
Антон. Извини если пропустил или уж совсем невнимательный. Скромно, так потихоньку, спрошу.  А 250-Вт складчина будет?
С уважением, Александр.
Всё будет , но пока желающих нету. Вы первые.
Трансики 2х20 16ва все вот только недавно распродал . я заказывал 8 штук
Народ - не хватает 2 желающих на комплект 630 + сервис . если найдутся желающие - тогда комплект подешевеет почти на 800 руб , на 500 точно.
Изменено пользователем Buzzzin
Buzzzin ! Цену отдельно тора без сервисного трансформатора сообщите.Ближайшая ТК от меня в 100км.,поэтому мне пожалуйста пересыл почтой.
Слава, будь добр в ЛС отпиши подробности. Меня интересуют только 4 вторички для 2012.
Изготовление заводских печатных плат.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=141641&st=0
Добрый день.
Собираю пред Натали с ТБ и ушник на его половинке. Хочу заказать трансформатор для преда.
Может есть еще на остатках или наберутся желающие для нового заказа?
День добрый .
Остатков у меня не бывает , так-что давайте снова откроем складчину.
Складчина открыта на
Тор 25Ва для преда или ушника
2х250Ва
сервисный торик 20Ва 2х20вольт - так-же его можно использовать для винил корректора или ещё куда
про 630Ва - забудьте , я их заказывать не буду - столько времени с ними потерял впустую.
3 часа назад, Buzzzin сказал:
А я все жду, когда наберется достаточное количество желающих. Жаль...
С уважением, Леонид.
Итак желающие на 2х250
цена штуку 3300р - это при 3-х желающих
если наберём ещё хотя-бы 2-х желающих - цена будет 3100р за штуку
Скидка теперь начинается у завода при заказе от 26шт , коэффициенты наценки тоже подняли , ну и цены повысили - кошмар
короче ждём пару - тройку дней , если никого больше не будет заказываю как есть.
Ну вот и славненько - только не теряйся - все желающие - следите за темой и за личкой - в понедельник закажу счёт на оплату.
