Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже.
Такой вариант ВП в середине нулевых предлагал, в серии у него так и делалось. Питание слой над слоем, проволочными перемычками при односторонней ПП тоже. Чёт в народе, как и у генерального трассировщака (ВЛ) тогда оно признания не получило. Красивая симметрия впаивание в плату проводов пожирнее оказалось более хайповой темой.
Да применяйте их, никто не может запретить . Только применяйте с полным пониманием и расчетами. А еще лучше-сделайте СТ , проверьте его неа скин-эффект, выложите результаты -и докажите всем неверующим-что в этом сварочнике просто жизненно необходимо учитывать этот эффект. А иначе будет БАХ на левых транзисторах. Вот их ставить просто обязательно необходимо
Может поставить такой или похожий преобразователь и сделать схему какую захотите? Чтобы не было разных ограничений в разработке схемы.
https://aliexpress.ru/item/4000837048338.html?sku_id=10000008720836509&spm=a2g2w.productlist.search_results.2.6018dc5dFOH79L
Да вы уж сильно так не переживайте. Самое главное, чтобы слова матершинными небыли...
Ему нужен выход на одну лампочку или реле, а у вас тут два светодиода. Запутается парень. А при изготовлении устройства и последующей установки на пульт, диспетчеру нужно будет написать инструкцию, на какой светодиод смотреть в том или ином случае.
