Lm4766 4 Ома
Здравствуйте! Есть DIY усилитель собранный на LM4766, в инструкции к конструктору указано что акустика должна иметь сопротивление 8 ом. Планируется использовать с ним авто динамики стерео по 4 ом каждый. можно ли подключать их, не боясь спалить усилитель?
вот поэтому и жаль с ней бездумные эксперименты ставить. а сколхозить ничего нельзя? схемы усилка нету, как включена, неизвестно. в комплекте только описание как пользоваться.
Да это мы за счас :yes: Чего секретного? :unknw:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=90584&st=20&hl=+lm4766#comment-1342423
Извиняй за отсутствие предварительных ласков,но 4766 и автодинамики-вот это колхоз имхо. Акустику бы более менее внятную 8 омную...
те динамики вхренячены в корпуса от чего то советского, пробовались от свеновского усилка, звук приемлемый, но тихий. динамики "мощностью" 2х50 ватт. 8 ом из них никак не сделать?
Изменено пользователем humate
в моем случае выглядит это поделие отстойно, однако ж звучит, это и требуется. просто не хочется под акустику искать какую нибудь тда или ланзар собирать. дорого это все, кризис на дворе. а усилитель этот уже имеется, и жуть как интересно, что с ним станет, если я его включу..)))
"... жуть как интересно, что с ним станет, если я его включу..))) ,,,
1 Наушникики, а лучшее шлем.
2.Противогаз.
3. Мобильник - вызвать огнеборцев.
ЗЫ Обязательно отгони авто от жилья и людей, а лучше - сразу утопи
Fiat lux! Да будет свет!
гугл выкурен, рисковать не стану, да и нету смысла, не запоет как хотелось бы. посоветуйте альтернативу из 5-10 деталей, чтобы плату не травить (негде), соберу на перемычках. нужно именно на 4 ома, 2 канала по 40-60 ватт, питание 12-24в, можно в двухполярном включении, не критично.
Плохо ему станет.
а тут советуют резистор в параллель на выход поставить. вариант?
Последовательно, но это всё равно идиотское предложение. Там нет вариантов, кроме замены динамика или АС. Или усилителя.
рисковать не стану, .
Правильное решение. Теперь подумай о БП к тому, что ты подберёшь.
в даташите не увидел второго канала. 300р/штука, бомба..
А там его и не было никогда. А 300 руп по сравнению с готовым изделием два канала с БП - сущие пустяки.
:) Угу, ды класс, только трансформатор забыл. Ежели 80+80=160, а учитывая КПД уже больше, то трансформатор по цене нехило выйдет+все эти погремушки. Может лучше нормальные динамики поставить и успокоиться? Сразу пишу - подбирать не буду, сама, сама...
трансформатор на барахолке приглядел, 300р 2 вторички по 24в, 5А. вроде живой.. дело в том что УМ добыть + питание куда проще и дешевле, чем динамики, в которых я кстати говоря вообше ничерта не понимаю. новые смотрел, не очень, в основном мощные, для сабвуферов, из среднего 50-70W только фирма с кусачим ценником. а б/у вообще достойных нету, даже за дорого.
Что поделать,хочешь хорошо-надо напрячься. Посмотри тут,есть и динамики,и готовые проекты колонок,если сам задумаешь сваять. Отзывы и некоторые проекты есть в инете
http://www.asalab.net/
придумал еще вариант, 2 DIY блока на TDA2050, цена вроде приемлемая. http://masterkit.ru/shop/multimedia/amplifiers/1326215
но бп у меня 2 с обмотками, предполагается двухполярная разводка. А схема (да и сама микруха) расчитаны на однополярное включение. +планирую использовать тембр-блок от старых свеновских колонок, питание у него тож двухполярное. чего можно придумать?
А на какой рыбий сыр готовая однополярная разводка,если
Или что то я не понимаю?
тембрблок нужно подключить по двухполярке, а платы c TDA подключаются по однополярной схеме. тоесть с блока питания нужны и однополярный и двухполярные выходы
