Добрый день!
Катер на радиоуправлении, достался после ремонта, выпаяна микросхема с платы катера т.е. приемной части.
На плате пульта передающая микросхема 14 ножек (на фото), на корпусе надпись YF-TX2, рядом кварц на 27.145 МГц, подскажите пожалуйста ответную, приемную микросхему оригинал или аналог... (посадочное место под корпус DIP-16)
Спасибо!
Edited by SSam
Vascom, спасибо. А не подскажешь, где достать можно (заказать) может аналоги есть "доставабельные" ?
пока все, что нашел, это что проще найти подобную игрушку с подобной микросхемой :(
Вебинар «МЭМС-датчики ST для работы со звуком – новые возможности» (28.10.2020)
28 октября все желающие приглашаются для участия в вебинаре, посвященном семейству МЭМС-датчиков STMicroelectronics для акустических приложений. Предметом детального рассмотрения на вебинаре станут микрофоны, их топологии применения и возможности. Вы услышите о новых мультирежимных широкодиапазонных микрофонах с нижним портом и PDM-интерфейсом для систем с батарейным питанием.
Посмотри на TX-2B/RX-2B. Возможно это то же самое или аналог. Их везде полно, в частности на алиэкспресс.
STM32L562E-DK – первая отладочная платформа ST на ядре ARM Cortex-M33
STMicroelectronics представляет демонстрационно-отладочную платформу на базе ядра Cortex-M33 – STM32L562E-DK. Данная платформа основана на микроконтроллере нового семейства – STM32L5. STM32L562E-DK позволяет разработчику в полной мере раскрыть и опробовать новые возможности микроконтроллеров STM32L5 с тщательно проработанным функционалом для обеспечения высокого уровня безопасности и защиты.
Vascom, да, спс за инфу.
действительно глянул даташит, назначение выводов совпадает. попробую заказать RX-2B...
Тест уровня кондуктивной помехи электронного устройства
Электромагнитная совместимость (ЭМС) является важным параметром электронных устройств, особенно это актуально в современном мире, насыщенном разнообразными гаджетами. Специалисты компании Mornsun подготовили видеоролик по тестированию одной из составляющих ЭМС – кондуктивной помехи.
А такой вопрос созрел, они как то разделяются (кодируются) эти пары друг от друга, типа чтоб одна модель не мешала работе другой?
или нет... Есть шанс, что возьму один приемник, а он "не поймет" существующий пульт ?
Мне кажется там частотное разделение каналов. И все задаётся внешними элементами обвязки. Надо читать даташит.
Никак не кодируются, только путем замены всего РУ на нормальное. Все игрушки работают на одной частоте. А микросхемы ТХ2/RX2 ни чеме не кодируются, это простые шифраторы-дешифраторы.
Vascom, Да так и сделал, купил на алиэкспрессе 5+5микросхем TX-2B/RX-2B
впаял в приемную часть, все заработало.
olegtur77, да я уже разобрался.
всем спасибо.
    • Для пары роутеров и такой за глаза. Главное не втыкать в неё евровилки с 5 мм штырями (а потом обычные 4мм.). У меня другой прикол был. В настенной розетке пару лет торчал трансформаторный БП от модема, довольно тёплый. При попытке его вытащить, пластик крышки розетки просто рассыпался, от постоянного подогрева, думаю. Производителя не знаю.
    • 200 точно было. Знать бы наверняка, где не экономят на качестве и надежности. Разве что ориентироваться на нечто такое, как на фото. Похожий, но евро "четверник" с кабелем 2,5мм(если не толще) использую почти уже год, но там конструкция пожестче) В него воткнут сетевой фильтр для основного компа, файлопомойка (бп fsp около 450вт), и по мелочи всякое. Если не дергать туда-сюда, то ничего не должно развалиться преждевременно) Хотел замерить мощность, да руки не доходят до ваттметра(  Почему так - расположение розеток делает необходимым такие финты ушами.
    • А что вы хотели найти в розетке за 100 руб. - фосфористую бронзу, что - ли? Способ подключения проводов к шинам должен сразу же отсекать подобные мысли.  А так, вполне нормальные  розетки, у меня на кухне такая стоит в роли настенной - микроволновка и прочие миксеры постоянно в неё включаются.
    • Вот такой. И стоит не дорого. ЗЫ: Или такой.. Но он, по цене, для настоящих патриотов.
    • Значит, ремонт "малой кровью" оказался невозможен, придётся таки брать прибор и схему в руки.
    • Вот мне так ШС обратно и включили, когда я кабель в колодку станка заводил. С тех пор табличка табличкой, но ручку размыкателя вынимаю из гнезда и забираю с собой.
  • Импульсный источник питания от сети, 24В 6А
    • By Radmir Turmukhambetov
      Уважаемые ветераны!
      Раскопал на даче старый audio stereo kassette player Elekta EK560 K в хорошем состоянии. Куплен порядка в 1995 году. Вроде коротышей нет, вздутых элетролитов нет. Включается, механика работает, просто нет звука, только слышны щелчки при включении. Радио молчит на всех диапазонах и не реагирует на вращение колеса настройки , кассетный проигрыватель крутит кассету молча.
      Ищу схему, или прошу помочь, найти неисправность.
      С уважением,
      Радмир
    • By Ива
      Радио машинка, перестала ездить вперед, но назад и вправо и влево ездит, пульт вскрывал контакты нормальные, в чем еще может быть проблема?
    • By Іван Понайда
      Добрый день, ситуация такова: есть дрон, и есть пульт от такого же дрона, проблема в том что пульт и дрон не синхронизируется. Есть мысль что проблема в несоответствие частоты. Можно ли что-то с этим сделать? Или проблема в другом? (Дрон HS720)
    • By sasha56
      Окопал в закромах.
      Вдруг есть любители старины.
      Радиола сетевая ламповая "Ригонда-Моно" с I-кв 1965 года выпускалась Рижским радиозаводом им. А.С.Попова. "Ригонда-Моно" выпускали до начала 1972 года
      Лет 20 простояла на даче в кладовке.
      Внешне видно на фото. Работоспособность - включается пластинки крутятся , но не играют УНЧ работает- слышно шорохи в динамиках. Приемник - на нашел станций. Отсутствует вилка сетевого шнура ( кто то откусил ). Ножек нет.
      8 9611304804 (вайбер\вотсап)Находится в Рязани. Отправлю за счте покупателя ТК энергия, или другим способом, по согласованию. По цене - хотелось 3000р.
      видео работы.
    • By aleksandr.root
      Доброго времени суток!
      Есть схема транзисторного приёмника, в данном случае это конструктор, заказанный из Китая, собирал, работает, но это неважно, так как схемы повторяются. У катушки гетеродина есть отвод, смотрите схему, прикреплённую к этому сообщению, то есть, контур гетеродина включен в цепь неполностью. Почему так делают и что будет, если контур гетеродина включить в цепь полностью?
