Посудомоечная Машина Indesit Dsg 573
Накрылась машинка посудомоечная. На основной плате есть платка блока питания как я понял на 12в. на ней и нашел что таракан походу закоротил. Фотки и схема блока питания ниже. Почему то этот блок питания еще называется Hotpoint Ariston LBF 31. На блоке питания вместо 1nk60z поменял на 2n60. Перепаял на нем визуально накрывшиеся чип детали и включил ее заново. Дымок и опять блок питания погорели детали. На основной плате ни одного признака испорченных деталей. Промерял цепи которые идут от этого блока питания детали целые на основной плате! После второго включения походу накрылся дросель обведенный красным под номером №1. Резистор с права под номером №2 целый. На плате написано название :
edt199.7 computime apc design team mer0050 v3.3 20100223 dea 602
Вопрос судя по схеме блока питания интересует возможность подключить вместо нее для пробы другой блок питания на 12 вольт. Может быть необходимы какие то особенные 12 вольт))) типа по синусоиде импульсам или еще как то. Эту идею любезно предложил господин KRAB вот здесь http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=152080&hl=
И какое напряжение можно подать и какого вида на выпаяный блок питания чтобы померять те 12 в которые с него должны выходить! Прошу прощения за любительское изложение вопроса. Поскольку и являюсь любителем.
Изменено пользователем svarag
ээээ вопрос. Я подключил плату ко всем проводкам в посудомоечной машине при выпаянном блоке питания. Включил сеть, начал подсоединять левый блок питания на 12 вольт и только тронул плюса как заработал какойто насос в ней. Я ж еще не дотронулся минуса!!! Это нормально?
Была не была подсоединил я 12вольт (некорректно кнечно что не разобравшись). Нажал на кнопку включения и о чудо дисплейчик засфетился цифорки, режимы!!! ФУФ! Наверно статика какаято от одного подсоединенного провода? Причем что от плюса что от подсоединенного минуса. Сейчас буду тестировать на включение режимов и если все норм то буду мудрить с блоком питания!
в дежурном состоянии на насосе, и на остальных приборах машины 30в. Потому и гудит там какойто насос. При включении режима срабатует реле на плате и напряжение вообще пропадает. (тоесть с 30в падает до нуля). Дисплей горит все режимы выставляются. Время обратный отсчет идет. Через какоето время когда часы начали обратный отсчет выбивает ошибку А13.
При включении режимов питание на двух реле отсутствует. Это питание идет от микросхемы ULN2003. Сам модуль называется 94vo lt c126 вот кстати им тоже интересовались http://forum.cxem.ne...howtopic=124617 Что характерно одно реле один из выводов которого тоже идет к микросхеме ULN2003 работает и запускается ! Видно точно пора к мастеру. Процессор я точно не перепаяю(я так понимаю дело в нем?)! И не промеряю!
Есть еще одно "НО" ... я бы зашел в калькулятор для 431 тл-ки или в даташит и посчитал бы требуемое выходное напряжение ИИП ... :)
Изменено пользователем KRAB
При включении машины сигнал 3 на транзисторной сборке ULN2003 есть! прибл 3,2 вольта. Сигналы 1 и 2 нету. Они идут с процессора(контроллера) 39079lfzv indesit bl1.0 tj46262 1039. Эти три сигнала управляют транзисторами в сборке которые управляют тремя реле. реле циркуляционного насоса, реле тена, и реле насоса слива. Когда включаеш режим какой нибудь. Появляется сигнал 3 и срабатует реле . Но циркуляционный насос не включается так как вторая клема насоса идет через реле которое управляется сигналом 2 и этого сигнала нет! Тоесть циркуляционный насос включится когда сработают два реле. Это с процессором чтото? На процессоре можно ли продиагностировать какойто входной сигнал отвечающий за сигнал на транзисторной сборке?
@/// На процессоре можно ли продиагностировать какойто входной сигнал отвечающий за сигнал на транзисторной сборке? ///@ - можно, отрисовав фрагмент платы.
Сигнал закрытой двери 12 вольт попадает на резистор обведенный красным 2.7 ком после него 12в понижается до 1.5 вольт. это напряжение идет до резистора на 4.7 ком (желтым обведен) после него контакт идет на резистор 1ком обведенный зеленым. И после него сигнал 1.5в попадает на процессор! Датчик давления воды контакты с него идут разомкнутые бак с водой полный. Следуя алгоритму взятому вот отсюда http://repair-and-se...imi-rukami.html после проверки закрытия двери должен включится насос откачки. Сигнал закрытия двери есть! Но откачки насос не включается! Подав случайно на ULN2003 на ножку под номером 2 (см выше) 3.2 вольта, насос откачки включился! Тоесть насос целый и ULN2003 тоже?! Когда долго стояла включенной и загруженной программой выдавала ошибку А13. НА другой программе выдавала ошибку А6.
Что до меня любителя дошло... Сигналы 1,2,3,4 управляют базами группы SMD транзисторов W32 60. Эти транзисторы управляют симисторами. Сигнал 1 управляет транзистором который управляет симистором и который управляет циркуляционным насосом, сигнал 3 управляет ... клапаном забора воды( шланг с аква стопом), сигнал 4 управляет ... насосом на баке с регенерирующей солью! При включении первой программы идет сигнал 1 на транзистор. В свою очередь транзистор открывает землю на управляющий вывод симистора z0107na на входе в симистор есть 220 вольт. При возникновении на управляющем выводе симистора постоянных 12 вольт(мерял относительно плюса) симистор не открывается! И циркуляционный насос не врубается! Когда я выпаял субмодуль блок питания то разорвал цепь всех симисторов от плюса!И по этому симисторы не могли работать. Так как должно идти для управления два вывода чтобы создать разницу потенциалов чтобы открыть его! Надо запитать симисторы напрямую будет от плюса. А должен ли какойто защитой обладать блок питания чтобы на его плюс посадить вывод из 220 вольт? И не должно ли на симистор импульсное напряжение подаваться? Потому что осциллограф показывает постоянные 12вольт
по схеме написано 12 вольт или не все на 12 вольт подойдет?
Твой БП гальванически развязан с сетью?
чесно говоря хз он запаян в коробке китайский легкий. Похду импульсный.
Не знаю что за глюк это был но это больше не происходит.
Давно пора проверить силу и проц - отдельно!
Да уж понимаю что милиметровыми шагами но пока до меня дойдет что к чему ... Да и с временем не хватает. Я отследил что прежде всего проц включает циркуляционный насос при моих условиях(может бак с водой уже наборан или еще чтото) и когда насос не врубается то через какое то время ошибку выдает.А можно ли посадить плюс с моего импровизированного блока питания через шину 220 вольт силовую шину?питание симисторов как она и была? Изменено пользователем svarag
Родной источник не имеет гальванической развязки,свой БП ты тоже должен завязать,минус 220 идёт на плюс 12 вольт,смотри по плате короче.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
