Посудомоечная Машина Indesit Dsg 573
Подсоединил я эти +12 вольт на симисторы. Заработала.Моет уже 15 минут посуду. Походу сдох блок питания а когда я его выпаял , то плюс 12 вольт отсоединил от симисторов. Перемычку кинул от плюса вот тут. И все заработало! Хорошо что не пожег импульс перенапряжения на схеме ни чего! Не то что бы мне обидно что я раньше этого не заметил но из плюсов протестировал плату на целостность и разобрался в схеме немного, перемыл руками килограмм 300 посуды. Мот кому то будет полезна инфа при ремонте! Всем спасибо за помощ. В другие разы постараюсь побольше давать информации. Тоже опыт!
свой БП ты тоже должен завязать
И еще если блок питания будет иметь гальваническую развязку это сильно плохо может отразится на работе деталей?
Изменено пользователем svarag
он обязан ее иметь!
то есть если оригинальный бп не имеет гальванической развязки но она должна быть то можно получается любой ставить? С развязкой лучше но возможно и без нее?
  • 2 года спустя...
Примерно так же мучаюсь со следующим поколением этих управляющих плат - DEA700. Помпа включается, насос - нет
только вот никаких следов горения у меня нет (
Столкнулся с проблемой этого же блока питания , сгорел.
Ответ до конца не ясен, можно ли поставить ни эту палатку, а другой блок питания с гальванической развязкой ,  и просто поставить перемычки между -220 v   и  - 12 v . Получится ли?
Изменено пользователем Денис Бобров
  • 8 месяцев спустя...
Здравствуйте! Произошло короткое замыкание, отвалился проводок от дверке с моющем средством. Погорели дорожки на модули(( Дорожки восстановил, но что то еще погорело. Обнаружил, что сгорела катушка на одной из реле. Заменил, но что то мне не нравится сопротивление по цепи управления этой катушки 34Ом. Может быть кто подскажет, что возможно сделать, что проверить, в какую сторону двигаться? Может есть схема платы DEA602? При подключении модуля к ПММ нет никаких признаков жизни. Подозреваю, что могло закоротить и панель. Если можете чем то помочь, буду признателен. Спасибо!
53 минуты назад, DmitryMax сказал:
могу помочь ... нужен хороший мастер, который за 5 минут в состоянии оценить целесообразность ремонта данного модуля, проверив проц по питанию и на портах на пробой ... судя по твоим вопросам - сам ты это не сделаешь, схем нет и не будет, значит ищи специалиста ...
Есть мультиметр. Если можете объяснить где мерить и какие значения должны быть - будет супер. Нет, так нет.
Согласен, я не специалист, но "с руками".  Просто решил попробовать и втянулся. Самому интересно отремонтировать)
11 час назад, DmitryMax сказал:
это все есть в поиске Гугля и в книгах по ремонту. А ты предлагаешь нам это все переписать тут в теме ...
Для помощи - плата должна быть на столе у мастера перед глазами ... по ней - ползать по дорожкам и т.п. ... Ты думаешь, что кто-то это будет делать по фото и писАть мануал по ремонту?
после такого ЛЮБОЙ СПЕЦИАЛИСТ начнет с
12 часа назад, KRAB сказал:
а уже потом - что-то восстанавливает и т.п.
Проц можно и внешним питанием запитать, и проверить реакцию его и все условия старта-работы ... Это далеко не одно предложение, а книга по ремонту именно твоего модуля ... такое пишут ПОД ЗАКАЗ ...
