Регулятор мощности паяльника
Хорошо, хотелось бы собрать что-то на тиристоре ку 202н,у меня он уже есть в наличии.Может посоветуете еще какую небудь схему, если Вам не сложно.
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
кот Филя
Вы хотябы спросили разрешение у автора темы, можно-ли размещать здесь свои вопросы, а то как-то нехорошо получается.
Borodach
Спасибо большое, скоро начну собирать,если будут вопросы, обращусь.Спасибо за помощь) :yes:
Borodach
Я вот посмотрел вашу схему в посте № 6, возник вопрос:я так понял можно выбрать 1 или 2-ю схему?
Александр, вот ещё одна схема на транзисторе, может такое тоже понравится?) http://cxem.net/pitanie/5-61.php
Кстати, вопрос к Borodach можно-ли сделать вот так или я чего-то не учел?
Если что-то сразу не получается, отложи на время. Затем вернись снова посмотри со стороны и подумай, авось чего нового придумаешь!)
Чудес в ремонте не бывает, все чудеса от нашей с Вами невнимательности!
Зри в корень! (К.Прутков)
Какая больше нравится, ту и выбирайте, по параметрам они, примерно одинаковы ... :)
Мощный транзистор в этой схеме будет довольно-таки сильно греться, поэтому ему понадобится большой радиатор, а оно Вам нужно ... ? :)
Посмотрим, что скажут остальные участники форума.Впринципе можно будет попробовать :bye:
Да понимаю, но схема не изменяет форму питающего напряжения. И потом тиристоры, и симисторы тоже будут на радиаторе, и они таки изменяют.(
хорошее и дешевое решение в РАДИО 2002 8 стр38 собрал 2 шт но необходим подбор DA1
http://www.chipinfo.ru/literature/radio/200208/p38-39.html
Такой вопрос: а если в схеме №2 можно заменить тиристор ку201к на ку202н? Я посмотрел параметры ку202н он попросту мощьнее по всем параметрам,я так понимаю что замена вполне возможна?
Напряжение стабилизации не особо принципиально. От него зависит только постоянная времени (номиналы) цепочки R2R1C1. Берите на 11 В.
Берите на 11 В.
Да взял на всякий случаи и 8 и 11в.
Прикрепленные миниатюры
Скажите, а будет ли правильным поставить диоды 10 а 10 мс на диодном мосте br1?
И еще один нюанс, из прочитаной ветки понял что схема приведенная выше будет регулировать напряжение от 0 и до 100%?
Изменено пользователем Александр19881
спаял тут давеча простенький регулятор http://radio.mus-exchange.com/pub.php?pubid=28
На нагрузке - китайский паяльник в 25 ватт напряжение меняется с 80 до 16 вольт..пробовал играться с резисторами в плечах переменника - безрезультатно - не повышается(
В чем проблема может быть..Тиристор новый..
..Тиристор новый..
А проблема старая.Это не будет работать! http://forum.cxem.ne...регулятора&st=0 Изменено пользователем Falconist
Кто нибудь собирал эту схему, хотелось узнать отзывы о ней, работоспособность, наладка. Источник Радио 11 2011 стр. 36. Спасибо.
Изменено пользователем Романофф
Какой-то извращённый,но похоже рабочий экземпляр.
