Регулятор мощности паяльника
Смотрю здесь схемы - шикарно для паяльника. Есть по проще. Все собраны не по разу. Недостаток этой - несимметричное открытие тиристоров. Для паяльника - работает плавно.
Вторая схема, которая требует минимум деталей. А те которые нужны, можно взять буквально из мусора. Диоды д226, тиристор любой: ку201к до 202и, мощнее если есть. Конденсаторы мбм - тоже мусор.
5c2c53dfb5203__V3.thumb.jpg.c07f418df70e535e2f9c671faa92cd3e.jpg  5c2c56f2656df__V4.thumb.jpg.ef5188fcc12cbfe941eddc30ed83a9dd.jpg
При включенном паяльнике по прибору делаю метки у регулятора 50V, 100V, 150V как удобно. Схема имеет небольшую нелинейность в начале от 0 до 50V, далее плавно. Достоинство: 1. симметричное ограничение, т.е. ток более "переменный". 2. Не требует покупных деталей, что для работы самое то. Собрано порядка 10 шт.
Общий недостаток: сильные помехи можно частично компенсировать уст. фильтров на вход и выход регулятора. Со старых тв у меня полно, по одному тр-ру:
5c2c567a98007_09-.2.thumb.JPG.f884b2577cbce6f327e2b03feecc13a4.JPG   5c2c56ac4ea6b_02.-.thumb.jpg.5c5acc62524119eb77d0bf5fd9a05ebe.jpg
А если по простому вот так:
Схема работает во всех мастерских предприятия уже лет 20. При замыкании паяльника например, просто обрывает диоды д226, т.к. внутри диодов кристаллы припаяны тонкими проволочками. Хорошо работает на индуктивную нагрузку при более мощных диодах, типа трансформатор - дрель. И ещё проверенный факт: можно поставить низковольтный тиристор, параллельно подключив резистор утечки 50к и последовательно с тиристором включив ещё один диод. У меня стоит ку202в с заводских зарядных. Вариант для работы,  "из веток и палок".
Неужели такая сложная схема, да и проблема в целом ...? :)   К тому же, высокая идентичность там и не требуется.
Ну, если уж совсем сложно с подбором, то можно и на одном транзисторе ... :)
Для паяльника - не требуется.
В случае работы на индуктивную нагрузку - требуется. Лучше ориентироваться на схемы, которые не используют в качестве основных недокументированные режимы и параметры.
Для радиолюбителя сойдет.
Изменено пользователем Vslz
Доброго вечера всем, пишу сюда  потому как столкнулся с такой проблемкой в одном регуляторе. Правда не для паяльника, а  яркость настольной лампы регулировал. Срисована схема с заводской платы. Стоит в ней тиристор MCR 100-6  в корпусе ТО-92,  так вот в чём ерунда, везде по справочникам у него одна цоколёвка, а по факту оказалась другая как у симистора CR02AM-8,  хотя на корпусе написано что это MCR100-6. Вот так и доверяй справочникам. Это я так для информации, может кто ещё столкнётся, что бы имели в виду.
Изменено пользователем сенька
@LazyEd спасибо, я этого не встречал. У меня как то такая ерунда была  с транзистором 13001 у него тоже у каких база с права у каких с лева, фиг поймёшь, ни какого стандарта нету!!!
  • 4 месяца спустя...
@Falconist
В 01.05.2011 в 11:00, Falconist сказал:
По-моему самая хорошая схема из всех что тут выкладывали)
Но нужно все разложить:
1. Поменять полярность VD3\4.
2. Поставить резистор 50-300ОМ перед С1.
3. Поставить предохранитель вот только куда?)
4. Нужен ли электролит до стабилитрона или хватит одного С4?
5. Стабилитрон всетаки взять на меньшее напряжение, 5В тем самым снизив и ток потребления таймера и С1 будет дышать легче)))
Также подумал применить таймер ICM7555, но его ток потребления 60-300мкА, тогда сдается мне будут проблемы в работе стабилитрона, так как если оптрон будет выключен то общая схема будет потреблять менее 5мА, что не укладывается в минимальные рамки работы стабилитрона, или я не прав?
Еще вопрос по частоте выходного сигнала, если я правильно мыслю) то частота должна быть 1Гц, тоесть 100 полупериодов за секунду, и далее мы регулируем скважность. Так ли реализовано в данной схеме?
Изменено пользователем вася пупкинин
1) - да.
2), 3), 4), 5) - нет. Псевдопроблемы.
Прав.
Можно 0,2...0,5 Гц. При меньшей частоте мигания легче отслеживать на глаз скважность (коэффициент заполнения).
Так а конкретно в этой схеме с С2 1мкФ и R2-R3 какая частота будет, или же она здесь непостоянна и гуляет вместе со скважностью?
Точно не замерял. Около 0,5...1 Гц и будет. Если не удавалось достать резистор R2 именно на 100 кОм (применял на 33, 47 или 68 кОм), то емкость конденсатора С2 увеличивал до 3,3...10 мкФ. Оно так на так и получается.
Схема вообще допускает "разброс и шатание" в "полслона" туда-сюда.
@Falconist
Ну вроде въехал))
Данная комбинация 100+47Ком+1мкФ по-моему самая удачная. Получаем частоту 1Гц и резисторы эти с конденсатором далеко не редкие.
А стабилитрон все-таки думаю воткнуть на 5.6В типа такого BZX55C5V6-TAP, однако намного дешевле чем КС191))
29 минут назад, вася пупкинин сказал:
еще более правильным решением заменить диодный мост на два копеечных  1N4007  (два верхних диода) и два 1N4734A (два нижних диода моста) получив диодный мост и стабилизатор в одном флаконе.
5 часов назад, вася пупкинин сказал:
намного дешевле
Я даже цен не знаю. У меня их куча в загашнике лежит, вынимаю из коробочек по надобности.
@Falconist
у меня нет такого загашника)) по 2р штучка их продают
В 21.06.2019 в 01:26, IMXO сказал:
а минусы есть какие у данной схемы? после такого моста может воткнуть стабилитрон вольт на 9-12 для защиты? и вообще какай-то странный это 1N4734A, по даташиту ток стабилизации от 45мА, как так?!
45 минут назад, вася пупкинин сказал:
Изменено пользователем Витала
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
Какая роль в схеме   КС191 стабилитрона ?  Обвел  колонку с  токами )))
Все просто)
Да поставьте TL431 и не морочьте никому (и себе в том числе) бо-бо.
Диапазон токов 1...100 мА.
    • GND где подсоединяете батарейку? Опоздал немного, выше уже ответили.
    • Да, с этим ИБП не надо так делать. Он не отключает питание платы управления при снижении напряжения аккумулятора ниже допустимого, а "кушает" она 50 - 150 мА.
    • @Noctiss, корпус усилителя (GND) соединен с корпусом защиты? Минусовая клемма акустики на плате защиты с корпусом не соеденена.
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
