Регулятор мощности паяльника
А что не понятно  ? Вам привели пример по замене стабилитрона ...Вы посмотрели даташит и увидели 45мА- та цифра смутила вас ... Я привел параметры КС191 -  ток у которого намного меньше  ...Вам осталось только сравнить и сделать вывод ... Но что то пошло не так;)
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
4 часа назад, вася пупкинин сказал:
после такого моста может воткнуть стабилитрон вольт на 9-12 для защиты?
и вообще какай-то странный это 1N4734A, по даташиту ток стабилизации от 45мА, как так?!
зачем? он там на не нать.
нет там ни каких странностей , просто кто-то не умеет читать ДШ .
45мА это тестовый ток(он же номинальный) при котором получено падение на стабилитроне 5,6в при Та=25С, минимальный 1мА, максимальный зависит от температуры окр.среды, длинны выводов до полигона на плате и площади полигона в среднем до 150мА
Нет ли у кого схемки ШИМ-регулятора на UC3845 + MOSFET для паяльника 36в/30Вт? В черновиках была у меня, да не сыскать уж... :(
а лежит кучка 3845-ых и паяльнику жизнь вторую подарить-бы :)
Хорошая работа ... +++  Если есть желание киньте лайку ...для форумчан....)))
Все просто)
Наблюдаю в покупных китайских симисторных диммерах переменные резисторы мощностью 2Вт и 1Вт. Номиналы 470кОм и 1МОм.
На ютубе на сей момент имеется довольно много видеороликов про простые самодельные симисторные регуляторы мощности, авторы применяют потенциометры мощностью, что называется "кто во что горазд", от 2Вт до 0,125Вт, частенько выдавая свои видео за "обучающие".
На просторах интернета нашлась статья, в которой предлагается способ защиты потенциометра от перегрузки и даже утверждается, что номинал сопротивления потенциометра можно значительно снижать. Прошу знатоков немного прокомментировать эту статью.
Ну, в статье несколько преувеличены опасения. Мощность автор посчитал амплитудную, для резисторов нормируется средняя, для приведенного примера будет в 2 раза меньше, 1,2 Вт. При сопротивлении потенциометра 1 кОм рассеиваемая мощность не увеличится в 10 раз, а наоборот, уменьшится. Максимальная мощность в нагрузке рассеивается, если ее сопротивление равно внутреннему сопротивлению источника, а оно в этой схеме 10 кОм, за счет ограничительного резистора. Считать, что на 1/100 части сопротивления потенциометра допускается рассеивать 1/100 часть от мощности всего потенциометра - тоже неправильно.
Моделирование в Микрокапе показывает, что максимальная средняя мощность рассеивания на потенциометре не превышает 0,15 Вт при его сопротивлении 150 - 200 кОм. Запас никогда не мешает, поэтому я считаю, что мощности потенциометра 0,5 Вт вполне достаточно. Другое дело, если сгорит динистор.  Тогда пробьется конденсатор, и оба резистора.
12 минут назад, Alkarn сказал:
это правильно...
25 минут назад, Alkarn сказал:
это не имеет значения , у резисторов помимо номинальной мощности есть такой редко приводимый параметр как максимальная импульсная мощность, в зависимости от типа резистора варьируется от 500 до 2000%
Раз крадут - значит,  схема достойна того, чтобы ее крали :D.
Смотря какой паяльник. Если с нормальной нихромовой спиралью, у которой ТКС всего доли процента, то возможно, что и будет. А насчет китайских - HZ.
Но попробовать стОит.
При питании постоянным напряжением будет, но чуть-чуть. Точнее будет немного сопротивляться охлаждению, так как нагреватель обладает свойством позистора.
3 часа назад, 856856 сказал:
супербредовая идея, о хоть какой-то стабилизации температуры, может преследовать вплоть  до пенсии и даже дальше.
Да давно уже на пенсии. Идея о стабилизации температуры никогда не преследовала. Просто паяю профессионально и мне достаточно выставить температуру вручную в комфортном для пайки режиме. И паяю совсем не ЭПСНом а вполне современным паяльником. А предложил просто как именно супербредовую идею
Изменено пользователем musa56
А снобов-то понабежало!..
И не говорите. Мне даже стыдно упоминать о любом из пяти моих паяльников...
6 минут назад, musa56 сказал:
Если верить инфе с профиля, то Вам сейчас 43 года... и уже на пенсии.
11 часов назад, musa56 сказал:
Если питать паяльник стабильным током он будет хоть как то стабилизировать температуру?
а ты открой учебник Физики и Закон Джоуля-Ленца ....  поставь вместо переменных константы из своего вопроса  ... и не задавай глупых вопросов ...
6 часов назад, IMXO сказал:
не будет.
если с него НЕРАВНОМЕРНО ОТБИРАТЬ тепловыделение .... как то за счет внешнего охлаждения, так и за счет взятия припоя и самой пайки , различной по объему вносимого припоя.
4 часа назад, 856856 сказал:
если все эти 20 лет махать ЭПСНом
замахался рассказывать про паяльники ЭПСН и станции ... но за последнюю неделю пересадил без проблем фЕНОМ И ЭПСН-25 ПОД ДЕСЯТОК 32-Х СТМ-К ...  и ничего так ... ничего не мешает "плохому танцору" :D
Ребята, УЧИТЕСЬ ПАЯТЬ ....
Главное - не паяльник, а справка от ортопеда о кривизне рук .... :lol:
Изменено пользователем KRAB
А мне нравится ЭПЦН 40Вт
Пока нагревается есть время покурить- подумать,а деревянная ручка намного приятней на ощупь чем пластик
Конечно он не для проф применения,а для тех кто паяет 1 детальку в неделю
4 часа назад, blak566 сказал:
А мне нравится ЭПЦН
Ничего не имею против такого паяльника. Остался и у меня со стародавних времен на 25 ватт. Сделан к нему простенький тиристорный регулятор и из толстого провода сменные жала. Очень много всего было спаяно таким набором. Так что согласен что главное руки и голова. Тем более не единожды наблюдал что на фирменных паяльных станциях выставляется температура в 400 градусов идет дикий перегрев но для чела это комфортная температура пайки. Вот только непонятно зачем в этом случае прицезионная стабилизация температуры
    • Ай нау. Во гетс ду хин ? Не ? jamb..  Спрехе..
    • Так бывает у людей,выкладывающих свои конструкции в открытый доступ. И кстати особо на мое у него особо резкости не заметил,а вот с полгодика назад в его теме один персонаж так заиграл интеллектом и словесами,что тут автора поймешь раз 15. То же самое кстати происходит тут
    • С регой нет проблем и не было и портативность самому можно сделать достаточно несколько байт поправить.
    • Ну, я то давно собрал (самую первую версию) и он у меня резервным 10 лет в копейками уже. Обмерил его недавно случайно  . Все нормально. Есть мнение, что просто неинверт LM3886 и A&R на ней же, это разные усилители. A&R лучше.   Юрист, что с него возьмешь
    • Аудиоманьяка-не делал. Но первое, что я спаял,  был усь из китайского набора на 3886. После дешевых компьютерных колонок китайский 3886 на трехполосках-был, конечно, откровением. Очень радовался. Потом спаял "Динамит". При схожих "нищенских" БП бас (вернее, панч даже) на 3886 заметно хуже и смазаннее. Помнится, на первых включениях "Динамита" на пинковской The Happiest Days of Our Lives аж присел от неожиданности. С тех пор с недоверием отношусь к м/с УМ... Возможно, зря... Ну и сам Аудиоманьяк, по моему мнению,  уж слишком напористо и самоуверенно высказывается по отношению к своему усю и другим конструкциям.
