_vintik Опубликовано 20 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2022 20 минут назад, mr-DX сказал: Буду перепаивать и запускать СРАЗУ В СЕТЬ, чтобы не выгорало. Отпишусь. В начале через лампочку накаливания (от холодильника 15 Вт). Чтобы "бах" не произошел. 23 минуты назад, mr-DX сказал: ~12.3V -> Мостик -> Стабилитрон, должен сгорать стабилитрон? Погуглите схему питания стабилитрона. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mr-DX Опубликовано 20 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2022 (изменено) Спасибо за лампочку Я попробую погуглить схему питания стабилитрона. Там наверное многотомник? Изменено 20 июля, 2022 пользователем mr-DX 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_vintik Опубликовано 20 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2022 26 минут назад, mr-DX сказал: схему питания стабилитрона. Там наверное многотомник? Юмор как раз не в Ваших ответах, а в ваших вопросах - азбука... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 20 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2022 Я лично повторил эту схему уже где-то в дюжине экземпляров на шести или семи вариантах разводки платы. НИ РАЗУ не было проблем из-за "баха". Несколько раз пришлось перепаивать диоды в ШИМ-регуляторе из-за их неверной полярности (увеличение коэффициента заполнения при вращении ручки переменного резистора ВЛЕВО) и один раз из-за их запайки в одном направлении, тогда получается не ШИМ, а ЧИМ. Ну, это только из-за спешки и невнимательности. Повторюсь: при питании от трансформатора ток через стабилитрон НИЧЕМ НЕ ОГРАНИЧИВАЕТСЯ! P.S. Соврал. Один "бах" был, но в той схеме не было выходного умощняющего симистора. Нагрузка коммутировалась непосредственно оптоизолятором МОС3063. Поэтому "бах" произошел не в управляющей части, а в силовой. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mr-DX Опубликовано 20 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2022 (изменено) Я читаю. Я верю, поэтому и спрашиваю на форуме. Про стабилитрон запомнил. Будет время сидеть копать инфу, я конечно же полезу разобраться. Я думаю, что сначала запитаю схему от трансформаторного БП. Если замигает, то потом уже Сеть->C1->Мост->Стабилитрон->Схема. - Для электроплиты (0-100%) постоянные резисторы R2 и R4 в обвязке микросхемы надо убрать? - Дополнительный резистор на "+" моста ставить? Изменено 20 июля, 2022 пользователем mr-DX 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 20 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2022 30 минут назад, mr-DX сказал: сначала запитаю схему от трансформаторного БП И получите очередной "бах". Говорено-переговорено, но не в коня корм... 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mr-DX Опубликовано 20 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2022 (изменено) Извиняюсь, но схема таймера запитанная через трансформаторный БП не сможет управлять диодом? (БЕЗ С1, без моста, без стабилитрона?) Таак! Полез читать стартовое описание схемы. Чёй-та я совсем невнимательный Изменено 20 июля, 2022 пользователем mr-DX 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 20 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2022 Может. Если убрать стабилитрон. Вот только зачем??? 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mr-DX Опубликовано 23 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2022 (изменено) Спасибо ВСЕМ, что не "бросили"! Запустил В первый раз получается, что запустилось СРАЗУ. Как и ожидалось. Схема простая, стартует влёт. Но... Сначала запитал таймер (1, 8), без С1, VD1 и VD2, от трансформаторного БП +9V. Как и предполагал, действительно оказались бракованными оба купленных переменных резистора. Поэтому схема работала "рывками" и вращение переменника влияло на работоспособность схемы. Корпус переменного резистора является прижимом для пластины с контактными дорожками. Обжал лепестки крепления корпуса, вроде уже не люфтит, но контакт всё-равно периодически пропадает. Наклоняя шток от оси вращения в разные стороны и прижимая вытягивая его, работа схемы то восстанавливается, то пропадает, при любом угле поворота. Вопросы: 1) Переменный резистор ремонту подлежит? 2) Какой должен быть номинал Rпер, чтобы импульсы вообще прекращались? Не могу найти резистор с выключателем. 3) Выключатель в разрыв цепи МОС3063 достаточно же для полного отключения нагрузки? 4) Переменник уменьшал не в желаемую сторону - перекинул проводки крайних контактов. Или обязательно диоды разворачивать? Изменено 23 июля, 2022 пользователем mr-DX 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 23 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2022 44 минуты назад, mr-DX сказал: оказались бракованными оба купленных переменных резистора. Можете выложиь фото и название модели, чтобы другие не нарвались на эту каку? Ну и вы же делаете для себя, любимого. Подгибать "лепестки" и "контакт всё-равно периодически пропадает" - как-то несерьёзно. Выбросьте, замените на получше. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mr-DX Опубликовано 23 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2022 (изменено) Какашковые резисторы (неконтакт внутри). Причина прекращения работоспособности схемы. Описывал выше Ответте на мои вопросы выше, плз. 2) Какой должен быть номинал Rпер, чтобы импульсы вообще прекращались? Не могу найти резистор с выключателем. 3) Выключатель в разрыв цепи МОС3063 достаточно же для полного отключения нагрузки? Изменено 23 июля, 2022 пользователем mr-DX 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 23 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2022 1) В принципе - да. Реально - экономически нецелесообразно. 2) Любой. 3) Нафиг не нужен. Псевдопроблема. 4) Можно и так и так. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mr-DX Опубликовано 23 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2022 3 часа назад, mr-DX сказал: 2) Какой должен быть номинал Rпер, чтобы импульсы вообще прекращались? Не могу найти резистор с выключателем. Электроплиту дёргать из розетки или не забывать дополнительно гонять биметаллический регулятор, включая на плите для приготовления и не забывать дополнительно отключать после приготовления... Уехав с дачи бояться, что забыл на плите кастрюльку и не крутанул дополнительную ручку на плите.... А всю неделю 24 часа в сутки, будет подогревать кухню и мотать счётчик. И гораздо страшнее, если будет пробой накоротко и плита стартанёт без нашего желания. Не нормально. Как гарантировано поворотом регулятора на рисочку "0" иметь ноль на нагревателе. Самый вариант разрыв на симмисторе. Но хочется ещё и схему обесточить, от Оч.Умелых электриков на дачах. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vslz Опубликовано 23 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2022 (изменено) 1 час назад, mr-DX сказал: Какашковые резисторы (неконтакт внутри во всю использую такие переменные резисторы в ШИР Во- первых, ножки резистора приклепаны к гетинаксовой плате с резистивным слоем. Если при пайке в место клепки попадет флюс - контакт ноги нарушится и резистор станет "говеным". А вы похоже, его так и припаяли, прямо за заклепку ? Не допускать попадания флюса, паять аккуратно и только за ногу. Перед пайкой убедиться, что ножки расклепаны хорошо омметром и покачиванием ножек. Если не контачит, то можно легонько ударить пробойником по заклепке , подложив под другую сторону металл - контакт обычно восстанавливался. Главное, не разбить гетинакс, а то в мусор )) Во-вторых. Разобрать корпус, снять крышку и почистить спиртом резистивный слой. Чтобы он не окислялся, покрыть его литолом. Обычно после таких мероприятий все говеные резисторы переходят в категорию нормальных достаточно надолго Изменено 23 июля, 2022 пользователем Vslz 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mr-DX Опубликовано 23 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2022 (изменено) 32 минуты назад, Vslz сказал: ...вы похоже, его так и припаяли, прямо за заклепку ? Да! Сквозь заклёпку и припаял. Но это не должно никак влиять на контакт. Заклёпка же не на пластмассе, что она теперь должна просесть и болтаться. 32 минуты назад, Vslz сказал: ...легонько ударить пробойником по заклепке , подложив под другую сторону металл - контакт обычно восстанавливался. Ножки на клёпках не проворачиваются ни чуть. Но попробовать поджать надо! Спасибо! Будем по-стучать и по-замерить. Надо ещё разобраться с устройством. Скорее всего барахлит контакт от среднего до обоих подвижных контактов. Там, как мне показалось, "неуверенная" приклёпка к штоку. 32 минуты назад, Vslz сказал: Разобрать корпус, снять крышку и почистить спиртом резистивный слой. Чтобы он не окислялся, покрыть его литолом. Там подлезть под пластмасску очень тонко. Если только лезвием. Но боюсь повредить. Хотя... На то они и руки к голове прикреплены. Критично Литол? Или можно чем-то другим. Не думаю, что мне на рынке продадут пол кофейной ложки. Заводская графитовая подойдёт? Я правда там графит с трудом нахожу. Изменено 23 июля, 2022 пользователем mr-DX 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 24 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2022 6 часов назад, mr-DX сказал: Заклёпка же не на пластмассе, что она теперь должна просесть и болтаться. Гетинакс / текстолит - тоже полимерные материалы, хоть и относительно термостойкие. И от нагрева тоже "проседают". Литол бывает не только в больших банках, вёдрах и бочках, но и в маленьких тюбиках, как крем. В хозяйстве иметь надо, стоит недорого. Продаётся не только на рынках, но и в магазинах - инструментов, например. Графитовую смазку здесь точно применять не стоит. 1 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vslz Опубликовано 24 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2022 (изменено) 10 часов назад, mr-DX сказал: Заклёпка же не на пластмассе, что она теперь должна просесть и болтаться Вы сами убедились, как ваша пайка повлияла на работоспособность переменного резистора - сравните с новым Я не говорю, что она просядет. Туда канифоль попадает, а это приговор для переменника, и для любого слаботокового контакта. Продолжайте паять в заклепку 10 часов назад, mr-DX сказал: Там подлезть под пластмасску очень тонко. Если только лезвием Тонкой отверткой 10 часов назад, mr-DX сказал: Ножки на клёпках не проворачиваются ни чуть. Но попробовать поджать надо! поздно поджимать, когда резистор паяный - надо на новом Изменено 24 июля, 2022 пользователем Vslz 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mr-DX Опубликовано 24 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2022 (изменено) - Подклеил гетинакс с дорожками к пятке под гайкой быстросохнущим клеем (котрый любят содой присыпать). Теперь всё монолитное. - Смазал дорожки, ну на всякий случай. Хотя не понимаю эффект. После 5-10 проходов прижима по дорожкам, "колея" контакта должно быть "голой". Но не суть. Итог: Не люфтит. Прерывание работы схемы не наблюдаю. ПыСы. Резистор впаян через заклёпки. Припой с обратной стороны от дорожек. Изменено 24 июля, 2022 пользователем mr-DX 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mr-DX Опубликовано 28 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2022 (изменено) Полез копать инфу, чтобы пересчитать C2 под свой Переменник, т.к. тут не нашёл. - Нет схем для расчётов с 2-мя диодами. - И не понял я с подключением ног таймера №№ 3 и 7 во всех встреченных описаниях Мигалка и тут забыли 5-ю ногу с конденсатором "R1 задает длительность вспышки. Сопротивление R2 задает максимально возможную частоту" Изменено 28 июля, 2022 пользователем mr-DX 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mr-DX Опубликовано 28 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2022 (изменено) Что-то под 10к ШИМ на 555-м таймере Нашёл под свой 10к, но расчёты так и не нашлись Тут опять ноги 3,7 Изменено 28 июля, 2022 пользователем mr-DX 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 28 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2022 2 часа назад, mr-DX сказал: расчёты так и не нашлись А "в железе" проверить, что получится, религия не позволяет? 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mr-DX Опубликовано 15 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2022 (изменено) Очень признателен ВСЕМ за ответы ранее. Это очень приятно и даже слегка "не природно" ;-) Люди фиг знает в скольки километрах и днях пути друг от друга, а имеют возможность и помогают нуждающимся. Спасибо Админам и Модераторам, за потраченное на нас всех время. Прошу еще подсказок от понимающих. По схеме falconist'a с комментариями в ветке Китайцы задрали! То у балластника нога не контачит, то с переменником приколы разные, то 1N4148 есть быстрые и есть импульсные, то микрорезисторы обещают на пол ватта. Дома обнаружил, что новый переменник при повороте тарахтит, как будто по зубьям едет. Другой новый переменный резистор имел пропадание на 4-х участках контактной дорожки и схема, то не регулировала, то не пойми как работала. Смазал и прокрутил раз двадцать по всей дуге. Контакт стал стабильным. Прям, как на том, что я паял в клёпки и проклеял. Хоть у этого шток не шатался - не проклеивал. Почернела краска на R1. Обгорели в обоих схемах и с нагрузкой 60Вт и вообще без нагрузки. Резистор визуально, как 0,125W, а продавец заверил, что это новые китаёзные на 0,5W. На какую мощность сюда нужен-то? И ещё, мне нужен на плите режим от минимального нагрева. R2 удалил. Верно? Изменено 15 октября, 2022 пользователем mr-DX 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
z_vip Опубликовано 15 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2022 Мощность на резисторе R1 0,55 Вт Поставьте 1 Вт и будет вам счастье Удачи 1 Прежде чем искать вход, найдите выход Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mr-DX Опубликовано 15 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2022 В 19.07.2022 в 22:18, z_vip сказал: Решение добавить резистор 2 кОм(0,5 Вт) последовательно с плюсом диодного моста и катодом стабилитрона 1 час назад, z_vip сказал: Поставьте 1 Вт и будет вам счастье 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
z_vip Опубликовано 16 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2022 @mr-DX - просто у тебя 0,5 Вт китайские - вот предложил поставьте 1 Вт 1 Прежде чем искать вход, найдите выход Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
