Регулятор мощности паяльника
7 часов назад, z_vip сказал:
@Нэцкэ Снаберную цепь R8 , C5  - Привествую  !!!
А мне пришлось выкусить эту цепь ...
Ну  для LED согасен , она   не нужна оказывается , но для  паяльника Пионер ответил все по фен - шую . :drinks::friends:
@Alex_641  Эта нечерта гнать  не  будет , на самогонный аппарат не смашует  :crazy:  шу - чу
Ну а серёзно  коль  будет МОС 3041 , то она управляет  в  тот момент когда
сетевое проходит через нуль  и помехам каюк  :yes:
Изменено пользователем Нэцкэ
40 минут назад, Alex_641 сказал:
Управляет - это что значит ? И как ?
Как бы симистор , он вообще закрывается , при переходе через ноль ... А открывается небольшим смещением времени от нуля ., тем и регулирует начало открытия, тем и регулирует мощность.
@Alex_641 МОС 3041  будет комутировать симистор в моент  прохождения  сети через нуль :umnik2:
Это называется детектор перехода через нуль  , он встроен в  МОС 3041 :yes:
33 минуты назад, Нэцкэ сказал:
А зачем коммутировать симистор при переходе через ноль ? Он же ( симистор ) и так скоммутируется при переходе через ноль ? или нет ?
Оверквотинг
@Alex_641   Я увы не радио инженер :blush: , но по простому понимаю
что когда в синусоиде сетевого наряжения  нуль  ,
вот тогда  и комутрует симистор
подчеркнул тебе внутри МОС -3041  этот детектор уже встроен .
Я непойму в чём суть ? Симистор можно закрыть до появления нуля ? Ну это мало вероятно .... что куда совать ?
2 часа назад, Нэцкэ сказал:
чего он коммутирует ?
@Alex_641  По простому , суть  избежать помех при комутации симистора .
                           Сори , ответить тебе не могу  . мож кто другой тебе пояснит .   :unknw:
@Alex_641 , при фазовом методе управления симистором импульс на управляющий электрод подается в каждом полупериоде сетевого напряжения с задержкой по времени относительно перехода через ноль.
В результате из синусоиды сетевого напряжения на нагрузке появляется напряжение с "отрезанной" частью.
Спектр такого сигнала имеет множество гармоник, которые и пролезают в различные электронные устройства как по сети, так и по радиоканалу.
В данной схеме используется не фазовый метод, а метод исключения нескольких полуволн сетевого напряжения в течение одного периода работы генератора на таймере.
Синусоида в нагрузке не искажается, гармоники в спектре не появляются. Помехи не возникают.
11 минут назад, Alex_641 сказал:
непойму
Отпирается симистор в момент подачи на его управляющий электрод ("gate") отпирающего напряжения. Это могут быть как импульсы, так и постоянный потенциал. Полярность его может быть различной (см. квадранты работы симистора). Запирается же он при снижении тока через него менее значения "тока удержания".
Олтоизолятор МОС304х/МОС306х/МОК308х подает на коммутируемый им симистор отпирающее напряжение в момент перехода коммутируемого симистором сетевого напряжения через ноль. Дальше симистор остается открытым вплоть до момента снижения тока удержания ниже порогового (близко к нулю полупериода).
Компреме?
Собрал схему Falconist с оптосиммистором, подключил для проверки лампу накаливания 60 Вт, лампа мигает, скорость мигания как раз и регулируется.. Так и должно быть? Диоды запаяны правильно, печатка тоже от автора...
Изменено пользователем Nerpiks
Должна регулироваться яркость лампы при постоянной частоте мигания.
Чушь (вернее, глупость). Не должна.
9 часов назад, Nerpiks сказал:
Так и должно быть?
Да.
5 часов назад, Falconist сказал:
Да.
Спасибо. Для чего ещё кроме нагревательных можно использовать Вашу схему?
Наверное, ни для чего больше. Нагрузка ОБЯЗАНА иметь большую тепловую инерционность. А этому критерию навскидку соответствуют только нагревательные приборы.
Подключил к схеме Falconist "народный синий" паяльник с али, предварительно отключив на нём родной дебильный регулятор, подпаявшись напрямую к нагревательному элементу. На самом минимуме пульсации были чуть чаще, чем раз в секунду, жало грелось до 310 градусов, это многовато, пришлось закоротить R3, теперь всё чудесно :i-m_so_happy:Чтобы ориентироваться по температуре нагрева, под регуляторы сделал шкалу из интернетовских фото спидометров :D Просто чтобы запомнить положение регулятора, всего то нужно две-три температуры... Из очередного старого компьютерного БП изваял простой блок, три розетки напрямую, две через регуляторы мощности, один безпомеховый на NE555, другой классический фазоимпульсный. Диод вывел на панель, поставил старый советский, он не яркий и вообще не бьёт по глазам. Заодно, как мечтал, поставил измеритель мощности и автомат. Появилось время, сегодня всё закончил, прикрутил блок на заготовленное место, раньше там был простой тройник, теперь вот такая замечательная штука. Жаль на панели не нашлось места под выключатели регуляторов, при включении блока, они постоянно под питанием, но думаю ничего страшного. Розетками тройника пользуюсь периодически-постоянно, теперь буду видеть всю подноготную подключаемого девайса. Ещё раз спасибо автору за схему и остальным за помощь, всем удачи :heat:
Вечер добрый господа. Решил собрать регулятор мощности для паяльника,и соответственно шерстил интернет в поисках схем.
Наткнулся на вот такую интересную схемку(по сути обыкновенную), где вместо порогового элемента (обычно DB3) стоит неонка!
Я использовал симистор ку208г, неонку инс-1, R1 переменник на 47кОм,R2 1кОм,R3 330 Ом, C1 0,1мкф.
Схема рабочая, неонка моргает, напряжение на выходе меняется, паяльник греется :D
Знаю, что такой способ вносит регулировки (Фазо-импульсный вроде?) помехи. Знаю что не лучший, знаю что лучше было бы собрать на таймере 555 и оптосимисторе и тд и тп. Я начинающий, и решил собрать что-то попроще, и полезнее для оттачивания навыка, да и есть определенные проблемы с заказом деталей. Вообщем прошу тапками не кидаться.
Интересно мнение "старших", имеет ли право на жизнь такая схема? А ещё в ходе эксперементов узнал что у меня в сети 204 вольт! Думаю после такого регулятора влепить выпрямитель и конденсатор, так сказать "вольтдобавку"
12 часов назад, Rundll сказал:
Имеет. Третий закон схемотехники: Работает? И НЕ ДЫШАТЬ!!!
Поднаберетесь опыта - сваяете что посложнее.
Для фазо-импульсной модуляции (ФИМ) это ничего не даст. Учите теорию - не будет подобных заблуждений.
В 15.06.2013 в 15:14, ws55 сказал:
 звиняйте за качество, но пашет с 1996 года - на работе в чайнике картошку варили, и вентилятор крутили по-тише и свет приглушали ...
Журнал Радио 1981 г. № 9 стр.41.
Вот  вам  всем  из цитаты ,  из  журнала и  видно  собралось в  живую  с уточнениями деталей  по радио  фен - шую .:friends:
А это из моей практики сборки ...  Вобщем выбирай  гадать на не изевстной схеме или собирать то что уже проверено  на практике . :friends:
рег_мощ_па_ни_ка_1_2_3_2.rar
27 минут назад, Нэцкэ сказал:
На первой странице данной темы https://forum.cxem.net/index.php?/topic/15213-регулятор-мощности-паяльника/&do=findComment&comment=122581 немного лучший вариант этой же схемы, также на симисторе и без силовых диодов. Не требуется подбор элементов.
@Александр_1976  Да не спорю ..  Можно собрать в один архив все  проверенные и  практически сделанные  , чтобы новичкам не гадать на кофейной  гуще :friends:
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
