Регулятор мощности паяльника
Совершенно НЕодинаковы! Наличие резистора и динистора обеспечивает новые свойства первой, осутствующие во второй.
Ну если уж по существу то убрав резистор на 30 Ом и стабилитрон Д814Б схема осталась работать, только нижний предел по напряжению изменился. А что касается схем то они практически одинаковы, разница только в двух деталях а в остальном они полностью идентичны. Одинаково работают, единственное что тиристор в первой схеме открывается когда открывается динистор. Так что конкретных новых свойств не вижу вовсе, может объясните в чём новые свойства заключаются
Начну с того что схемы post-132332-0-83470200-1295027207_thumb.gif и post-132332-0-77260600-1295027229_thumb.gif совершенно одинаковы...
А можно узнать это какие это такие новые свойства, кроме расширения диапазона регулировки!???
Я добавил резистор на 30 ом, стабилитрон Д814Б
стабилитрон нарисован в прямом включении, поэтому работает, как простой диод, и ничего не стабилизирует.
А тут и не надо ничего стабилизировать!
Изменено пользователем Sobiratel_sxem
Теория без практики мертва!!!
Подскажите пожалуста в этой схеме
конденсатор С1 на сколько вольт ?
~~ Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию ~~
на 400 Вольт
Starichok спасиба
И еще один маленький вопрос :rolleyes: какой номинал у конденсатора С1, 1000пФ ?
Изменено пользователем sco-scorpion
1Morfey86rus
2Sobiratel_sxem
Преимущества источников питания с динистором - меньшая рассеиваемая мощность (особенность управления) и большая стабильность выходного напряжения, недостаток - ограниченный отбор выходных напряжений, определяемый напряжениями включения динисторов.
SanekF7 для отслеживания стабильности температуры критерием может служить сопротивление спирали паяльника. Паяльник используется как датчик тока.
Изменено пользователем ELPro
1Morfey86rus
2Sobiratel_sxem
Стабильность, вы о чём это?!? Ничем стабильность не выше!!! Рассеиваемая мощность меньше??? Ни капельки не ниже чем у стабилитрона! Или вы намекаете на ту разницу что вызникает из-за разницы внутреннего сопротивления открытого динистора и стабилитрона???
Мощность управления, а не нагрузки. При использовании динистора тиристор управляется импульсом, а без него непрерывным сигналом. При этом динистор будет подавать импульс при достижении определенного напряжения (которое можно отследить/замерить/рассчитать и т.д.). А если в схеме есть хотя бы один параметр который можно прогнозировать/рассчитать и т.д. то это повышает надежность схемы, а так же стабильность ее параметров, в сравнении с той которая работает как придется.
Но это уже не важно, лишь бы схема своей работой устраивала ее пользователя. Удачи.
То есть вы предлагаете залезть в первичку на 220 для контроля сопротивления?мм...это немного не то да и хотелось бы не слишком сложную реализацию.К тому же минус вашего метода в том что если у менянсколько паяльников то каждый надо измерить холодный потом разогревать калибровать и тд. а если к примеру самодельную термопару-то она пригодна для всего хоть для измерения температуры радиаторов...согласитесь это более функционально.
SanekF7 да пожалуйста, как вам будет угодно: термопара, так термопара, или готовый паяльник со встроенной термопарой непосредственно в жало. Сейчас любой каприз можно прикупить. не то что во времена СССР.
Если использовать для стабилизации температуры сопротивление нагревателя, то вовсе и не обязательно производить калибровку для разных паяльников. Дело в том, что величина сопротивления конечно участвует в регулировке. но схема должна контролировать потребляемый ток, а нагреватель помогает в некоторых пределах стабилизировать. То есть получается контроль\дозирование мощности. последовательно с паяльником включают резистор например 0,5 Ом и пытаемся поддерживать постоянное (заданное) падение напряжения на этом резисторе. Так что градуировать скорее надо в амперах и только один раз.
Прочитал тему, но не заметил, чтобы кто-нибудь упомянул самую главную проблему с простой схемой (у которой тиристор напрямую управляется RC-цепочкой).
Дело в том, что ток, потребляемый маломощным паяльником, едва дотягивает до тока удержания тиристора КУ202. Поэтому плавное регулирование имеет место только вблизи вершины каждого полупериода синусоиды, т.е. вблизи 100% мощности. Выглядит это так: когда мы крутим ручку резистора, бОльшую часть времени получаем 50% мощности (в схеме без моста), потом идет резкий скачок процентов до 80-90, а дальше уже идет участок плавного регулирования.
Аккуратным подбором номиналов резистора и конденсатора удается этот эффект ослабить, расширив зону плавного регулирования, но подбирать номиналы приходится не только для конкретного экземпляра тиристора (а разброс параметров у них довольно большой), но и (внимание!) для конкретного паяльника. Т.е. схема, хорошо работающая с паяльником на 40 Вт может вообще не работать с паяльником на 25 Вт (я уже не говорю про упоминавшуюся выше лампочку на 10 Вт, с которой эту схему вряд ли можно заставить работать).
В детстве я собрал два таких регулятора и первый из них сразу заработал, а со вторым я мучался до тех пор, пока не нашел разделительный трансформатор и не посмотрел осциллографом, что же происходит с током нагрузки.
В схеме с динистором на управляющий электрод тиристора приходят короткие импульсы, на которые тиристоры открываются гораздо "охотнее". Кстати, мне кажется, что роль динистора выше была объяснена неверно. Важно именно формирование короткого импульса, а не возможность конденсатору разрядиться (с чего бы ему не разрядиться через управляющий переход самого тиристора?). В общем довольно легко экспериментально убедиться, что если уж тиристор открылся, то конденсатор разрядится почти мгновенно и нет никаких проблем с тем, что конденсатор входит в очередной полупериод, будучи заряженным.
Ну и напоследок про еще одну проблему. В этой схеме фактически имеет место положительная обратная связь, дестабилизирующая ее работу. Если сетевое напряжение уменьшится, то ток, потребляемый нагрузкой, также упадет и тиристор внутри полупериода будет открываться позже, что еще сильнее уменьшит мощность, выделяемую на нагрузке. Такие дела.
Изменено пользователем ltw
Боюсь я тут с вами не соглашусь! Я затеял тут дискуссию с простой схемой, она не работала из-за номинала переменного резистора, в схеме было указано 6,8к. Подбором установил на 74к что привело при полном сопротивлении резистора напряжение на нагрузке 100..104В (сетевое напряжение плавает плин :( ) Нагрузкой данной схемы у меня была лампа накаливания 220В 10Вт, утащил с работы благо этого добра море. Если кто не верит могу выложить видео ролик где наглядно видно как изменяется яркость лампы и напряжение на вольтметре подключенным параллельно!! Если надо выложу в любое время!
Про напряжение на нагрузке непонятно. Его имеет смысл указывать только если Ваш прибор мерит т.н. True RMS значение (см. http://www.kipis.ru/info/index.php?ELEMENT_ID=3149) для переменного напряжения. Т.е. это должен быть либо довольно дорогой мультиметр, либо, наоборот, старый прибор электромагнитной системы (почти заведомо щитового исполнения). В остальных случаях (стрелочный прибор магнитоэлектрической системы, обычный мультиметр) показания напряжения при несинусоидальном токе почти ничего не говорят.
Нагрузкой данной схемы у меня была лампа накаливания 220В 10Вт /.../
Вам мог попасться удачный, чувствительный экземпляр. Скорее всего замена тиристора изменит результаты. Более того, если Вы теперь замените лампочку с 10 Вт на 100 Вт, то диапазон изменения яркости также изменится.
К сожалению, на глаз определить диапазон регулирования довольно сложно, очень желателен осциллограф.
Можно и это. Но вот я, например, замерил сопротивление нагревателя своего паяльника в холодном состоянии (1350 Ом) и в нагретом (1380 Ом). И на этом данная эпопея закончилась...
Подскажите пожалуйста регулятор мощности для 36 вольтного паяльника, питающегося через трансформатор. Подойдут ли семисторные регуляторы расчитанные на включение напрямую в сеть
Если паяльник и трансформатор оба рассчитаны на 36 вольт, то не подойдут -- из-за большого падения на тиристоре. Кроме того, схемы с фазовым управлением очень сложно настроить при низком напряжении питания.
Проще всего использовать транзисторные регуляторы -- либо любой линейный стабилизатор на паре транзисторов (жутко неэффективно в смысле рассеиваемой мощности), либо ключевой регулятор типа описанного в прикрепленной статье.
Тиристорные регуляторы с низковольтными паяльниками используют, но только в случае число-импульсного управления и если можно согласовать паяльник и трансформатор таким образом, чтобы падение напряжения на тиристоре/симисторе не мешало. Например, так сделано в отечественной паяльной станции "Термит", которой я пользуюсь (ее описание см. в Радио 2009, 03).
Если паяльник и трансформатор оба рассчитаны на 36 вольт, то не подойдут -- из-за большого падения на тиристоре. Кроме того, схемы с фазовым управлением очень сложно настроить при низком напряжении питания...
Трансформатора пока еще нет, в любом случае его придется перематывать на нужное напряжение конечно с запасом и даже с дополнительными запасными обмотками. Вопрос в том не будет ли намагничиваться магнитопровод трансформатора, если сделать регулятор по этой схеме из журнала Радио №9 2009. Питать паяльник постоянным напряжением не хотелось бы, так как из паяльника получится электромагнит).
В случае высоковольтных тиристоров/симисторов запаса надо иметь вольт 10-15, как мне кажется.
Мне почему-то кажется, что при мощности паяльника до 100 Вт подмагничиванием сердечников можно полностью пренебречь. К тому же в этой схеме автор добивается четности числа полупериодов именно с целью уменьшения асимметрии тока.
Кстати, электромагнит из паяльника получится довольно слабый если нет железного сердечника (у Вашего паяльника жало ведь не стальное?). Иначе он бы и на переменном токе вел себя весьма прихотливо. У Вас ведь не начинают гудеть железные предметы, когда Вы к ним подносите обычный паяльник.
Если уж хочется иметь чистую синусоиду в спирали паяльника, то можно использовать настоящий регулятор переменного тока, который можно собрать по схеме двухтактного усилителя мощности. Одна из таких схем была опубликована в Радио 1982 09 (статья "Блок питания <Юный техник>"). Там приведена схема этого заводского БП и обсуждалась его переделка в стабилизированный ИП. Но никто не мешает собрать и исходную схему. Только вот зачем?
Спасибо, все-таки буду собирать по этой схеме и проверю все экспериментально
Надо чтобы температура была ниже? Здесь нужно использовать терморегулятор. Сейчас во многих светильниках такие есть. Или можно ещё намотать толстую медную проволоку на жало, около 10 витков, а конец проволоки заточить напильником.
купил два паяльника 25 и 40 ватт. не хотят паять оба. при прикосновении к проводу видно что, припой остывает. замеры температуры на обоих показали около 350и градусов. взял у соседа старый, совковый паяльник(40 ватт)и сразу все что мне надо было спаял. температура была 600 градусов. в чем может быть дело, ведь везде где читал, написано что, 350 градусов нормально для паяльника.
