Регулятор мощности паяльника
Всем привет! Ребят, подскажите какую схемку лучше собрать под имеющийся паяльник от 852d+ ? Хочу сделать на выезды, и индикация особо не волнует - просто сделаю градуировку переменника.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=73835&view=findpost&p=788673 И даже с примитивной индикацией светодиодом.
Тут есть схема старой версии паялки (когда она ещё аналоговой была). Там есть схема терморегулятора для паяльника, схема достаточно простая, и собрать самому не составит труда.
есть трансформатор 30В 180Вт. Нужно схему регулятора (желательно по вторичке). Диапазон регулировки 10-30В. Что то похожее было в посте №304, но там малый диапазон регулировок.
ищите схему с дешифратором, которая пропускает целое число полупериодов
старая, в Радио была, кажется, и здесь точно упоминалась.
ей пофиг с каким напряжением работать - достаточно заменить гасящий резистор в питании ИС управления
Схема из 304 поста не рабочая.Позже рабочую скину.
Сам придумал?Вот тебе схема простого регулятора на 30 вольт переменки.Рабочий 100%,собирается за час,из которых 40минут детали ищешь по закромам.На фото платы некоторые детали другие.Сама схема та же.
посмотрел схему и не увидел причин мешающих ей работать. Схема рабочая. В зависимости от сферы применения возможно понадобиться подбор емкости.
Плохо,что не увидел.В ней порогового элемента нет.Так,что тиристор будет постоянно открыт.Проходили уже.Там три детали.Собери и проверь.
Доброго Вам времени суток!
Собрал регулятор по схеме из первого поста. При подключении к лампе накалования лампочка как и было сказано моргает, но напряжение на выходе не поддаётся регулировки. Все полупроводники взяты всоответствии со схемой. Почему не регулируется напряжение? И как это можна исправить?
И ещё скажите: какая проводимость у КТ315? Скачал 2 справочника и в них по разному.... парадокс!
Всё может быть, и быть всё может,
не быть не может лишь того,
чего, быть может, быть не может!!!
:blink: NPN с утра было :)
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
Garik777,откуда мы можем знать,почему не работает собранный девайс?Мы что,экстрасенсы?Фото собранного выкладывай,напиши какие детали использовал,проверял или нет эти детали перед установкой...Что же как на допросе из Вас всё клещами вытягивать надо!
Монтаж навесной, так как регулятор желается с целью понизить гратус на жале паяльника, дорожки даже на заводских печатках отпадают :( , не говоря уже про самопальные. ДЕтали проверял ( транзисторы омметом ( 700-740 Ом n-p переход)) . Тиристор я не знаю как проверить.
И ещё вопрос. НА тиристоре корпус ( там где гайка прикрючивается ) это анод?
:o Вы хотите,что бы это работало? Даже боюсь советовать что-либо.Ошибки в монтаже есть: конденсатор на 1000 пикофарад,должен стоять 0,1 мкф (100 000 Пф) и одной ногой висит чисто на эмиттере транза,хоть эмиттер должен идти в точку соединения конденсатора и резистора регулировки.Гасящий резистор должен быть 2 Вт,меньше греться сильно будет...Короче перепаивай нормально и с правильными номиналами.
Да.
конденсатор там на 0,1 стоял то я поменял думал старій пробит или что- то ещё, а с єммитером танза точно напортачил. САсибо большое! А гасящи резистор с под каким номером на схеме??
Изменено пользователем Garik777
R5.
Посчитайте,сколько мощности будет выделяться на транзисторе при допустим 15 В на выходе и 5 А тока нагрузки.Это не регулятор будет,а обогреватель!
Вот новость. С каких пор отсутствие порогового (дискретного) элемента будет мешать работе тиристора. В данной схеме переход катод-управляющий электрод выполняет роль порогового элемента. Лучше или хуже это вопрос отдельного обсуждения. И еще: как при наличии переменного напряжения на электродах тиристор будет постоянно открытым??? Наличие встречно-параллельного диода создает дополнительные условия для закрывания тиристора.
Ещё раз напишу: на конденсаторе постоянно будет напряжение перехода Уэ-К! В этой схеме нет условий разряда конденсатора при закрытом тиристоре! А это необходимое условие для работы схемы.Если бы это работало,то китайцы давно наладили бы выпуск сего девайса! Они на всём экономят.Но нет!Динистор ставят!Собери и проверь!
