Регулятор мощности паяльника
А вот схемку нашел для низковольтного паяльника. Если транзистор поставить высоковольтный от телевизора, например КТ838А, она для паяльника на 220в подойдет? Заодно и на трансформаторе сэкономлю
Изменено пользователем ПАПА
С уважением Виктор
Здравствуйте!
Нужен совет.
Собрал схему: DOC000185909.gif
Регулирует почему-то не с нуля и в минимальном положении подключенная в нагрузку лампа накаливания начинает моргать.
Симистор BTA12-600B, динистор DB3, переменник 680к, R1 5.6к, C1 0.1 мк
Спасибо за помощь!
Уважаемые подскажите пожалуйста, помагаю друзьям в маленьком театре разобраться с освещением, хотел использовать данную схему для регулятора яркости ламп накаливания (для подсветки сцены) Но немогу найти в продаже движковых переменных резисторов на 500 кОм, максимум что есть это 100 кОм. Как переделать эту схему на 100кОмный резистор?
Забудьте про эту схему, как про страшный сон. Самая простая и самая паршивая. Где-то в середине темы я объяснял, почему. Для управления электродвигателем подходит. У него большая инерционность ротора. Для света - нет.
Свяжитесь со мной через личку. Сделал несколько сценических диммеров. Один в ансамбле "Украиночка" работает уже лет 6 или 7. Остальные распроданы по сельским клубам, где ансамбль выступал и их директора возжелали заиметь подобные. Аппарат непростой - заранее предупреждаю! Могу даже показать в работе, когда ансамбль будет в межгастрольном промежутке.
Неоднократно применял для ламп до 200вт и внешне признаков паршивой работы незаметил.
Пользуюсь не один год этим устройством,регулировка почти от 0 до100. Схему брал если не ошибаюсь с ж.Радио.Может кто захочет повторить.post-92003-0-25508800-1324016589_thumb.jpg
Здравствуйте, хочу посоветоваться со спецами. Раньше на старом советском 40W паяльнике применял принцип понижения с помощью диода, но теперь на новом 25W ZD-200N этот хинт не работает. В китайской техподдержке ответили что температура у него 420С, работать продолжительное время действительно не приятно. Пробовал с диодом, но даже не плавит ПОС-61 в 0.5мм проволоке :blink:, без диода, ясное дело, выпаривается флюс, припой чернеет. Боюсь иной раз на платах дорожки да пятаки посрывать. Мне бы понизить до 280-300С. Кушек не нашел, есть диоды КД202В, кондеров тоже разных. Регулировка мне не нужна, просто понизить напругу на 25-30 процентов. Кому не трудно, подскажите как собрать :)
UPD: Фото
Нихром точно, греется минут 6.
Изменено пользователем игорян
mihelson Спасибо за ответ. Сейчас еще поигрался с диодами, попробовал поставить FR203, паяльник греет только если вилка в определенном положении, как только переворачиваешь, остывает совсем. Попробую позже с термопарой проверить, но что-то по ощущениям температура что с диодом, что без диода высокая, а может и вообще такая же.
Есть диод, есть. Уже дважды проскакивала такая информация. Этот - третий.
Точно ребят, в одну сторону только. С Наступающим! Мне неловко просить, но кому не муторно, предложите еще варианты. ЛАТР вроде как на чердаке есть, но врятли с батей починим его, старый аппарат.
А какие-нибудь трансформаторы "на чердаке" не завалялись? Сильно мощные не нужны, достаточно ватт на 5...10. Включаете последовательно первичную и вторичную обмотки. Получается автотрансформатор. Их - в 220. А на паяльник снимаете только с обмотки 220 В.
Если будет несколько вторичных - еще лучше. Подбором точки подключения можете даже регулировать нагрев.
Вот мой регулятор мощности для паяло. делал по своей печатке.
Схема:
Какая максимальная мощность паяльника не угробит схему?
Влад Коваленко. Коллекционирую звуковую технику времен СССР (усилители, эквалайзеры, акустику), если у кого-то есть - пишите в личку. Куплю динамики времен СССР (10ГДШ, 25ГДН, 35ГДН, 75ГДН
Мой блог
по идее было написано до 2 кВт..
сам ее использовал до 500 Вт
Изменено пользователем korievgenii
У меня паяло 60 Вт, так что пойдёт. :)
Мой блог
На 60вт будет легко эта схема работать. Если будет греться тиристор, то желательно будет установить его на радиатор.
Обновил архив с пп
Минин Андрей. Обращайтесь за помощью.
Вот такой вот аппарат достал, ЛАТР РНО-250-2
Как бы его проверить на работоспособность. Прочистил, провода на панельке пропаял, но вот они все между собой звонятся, так и должно быть? :blink:
Radiotehnika S-90 Не понял)). Все 6 контактов между собой прозваниваются почему-то, 1-2-3-4-5-6. Графитовый сьемник еще вроде толстенький, боюсь его подключать :D
собрал схему с первой страницы с мостом, вроде вс как надо :)
Radiotehnika S-90 спасибо за плату, но кто будет делать на ней - подправьте R5 под двухваттный резистор
Изменено пользователем Novgorodets
    • Объясните кто-нибудь, пожалуйста, человеку с высшим образованием : вольтметр подключен к выходу выключенного из розетки усилителя, режим - DC, предел - mV - показывает 28 мВ постоянки! Что он показывает?! И как ему верить, если я как раз хочу узнать постоянку на выходе? Закорачиваю и размыкаю провода выхода - показывает 8 мВ, а потом не спеша растет до 28 мВ. С замкнутыми щупами тестер показывает чистый 0. Остаточный заряд конденсаторов на плате? Наводки? Но на тестере режим измерения постоянки. Тестер хороший, японец. При включенном усилителе на выходе 38 мВ постоянки. А веры в эти цифры нету! Что посоветуете? Спасибо!
    • Если не секрет для чего такой Блок питания. Вам что действительно нужны очень большие токи? Но тогда линейник это не вариант
    • Здравствуйте. На время отпуска отключаю ибп CyberPower bs850e от розетки, и вынимаю все розетки из него. Уже 2я батарейка после отпуска показывает низкое напряжение 7.33V (я читал что восстановить это непросто). Вопросы: 1) Получается не надо так делать, или виноват ибп? 2) Почему напряжение на батарее падает, если никаких потребителей нет?
    • у меня уже сгенерировано несколько загрузчиков под разные МК. из старых МК я не сделал только для АТмега16 и АТмега32. сейчас имеется 4 вида полных загрузчиков: АТмега8, АТмега88, АТмега168, АТмега328. наличие в конце разных буковок значения не имеет. а для неполных загрузчиков тип МК вообще не нужен. не нужна никакая кнопка в программе для генерации загрузчика. нет никаких проблем, чтобы в исходниках загрузчиков сразу прописать название МК, а в комповой программе добавить команду прочитать название МК. у меня структура функций записи и чтения построены так: при записи: 1а. команда принять пакет данных. 1б. передача в МК пакета, 128 байт. 1в. прием ответа от МК. 2а. команда задания начального адреса. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда записать принятый блок данных. 3б. прием ответа от МК. при чтении: 1а. команда задания начального адреса. 1б. прием ответа от МК. 2а. команда прочитать блок данных, 128 байт. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда передать в комп блок данных, 128 байт. 3б. прием блока данных, 128 байт. под приемом ответа от МК везде имеется в виду, когда МК передает принятую команду.
    • Замените номинал R1 (1 кОм), на резистор 3,9 кОм и тогда получите на выходе максимально в районе 25 В (предполагаю даже чуть, чуть больше, но не сильно...).  В идеале необходим 4,1 кОм (но нет такого номинала), ближайший 3,9 или 4,3, так что ближе 3,9 кОм, но это теория, а на практике увидите сами, что получилось.
    • Посмотрел ссылку, раньше читал её. Оставил от Арии электродвигатель ПЭП-001 с его управлением, диск, тор, и плату управлением тонарма, верхнию крышку с петельками. Корпус выкинул вместе с тонармом, есть тонарм unitra g602c, думаю поставить его, корпус будет другой, автоматику управлением тонарма может быть ставить не буду, в дальнейшем посмотрю. Купил в рассрочку другой проигрыватель тоже с прямым приводом Lenco L-3810, картридж АТ3600, никакой автоматики нет, есть встроенный фонокорректор и т.д.
    • В таком запараллеливании может быть толк только если ждешь снижения искажений. И то не факт.
